- Сегодня
Isakoff присоединился к сообществу
Руки прочь от негров Когда в нулевых я на работу взял негра, меня прозвали "плантатором"
@СтРоЙ Так той гадюкой и была жена, походу....
- Вчера
В Хорватии ядовитая гадюка укусила туриста и умерла от чрезмерного содержания алкоголя в крови укушенного. Местные змеи не привыкли к такой концентрации спирта в крови. И уж тем более в 14:00. После смерти змейки в ней замерили спиртное: его оказалось целых 5,1г/кг. Это слишком много для любого существа, даже для человека. Яд змеи на туриста не подействовал. Он так проспиртовал себя, что алкоголь нейтрализовал смертельное вещество. Теперь счастливчик просит местных хорватских врачей подробно рассказать обо всём жене, чтобы та перестала пилить его за выпивку.
Mr_funtik присоединился к сообществу
АндрейМ присоединился к сообществу
Привет, конечно уже прошло много лет после создания этой темы, возможно есть ответ решилась ли как то проблема с черным дымом при разгоне, столкнулся с такой же проблемой, заменил EGR , форсунки после ремонта.
Всё ясно. Буду в печку "впендюривать" медный радиатор с четырьмя рядами трубок😄😎...благо там по толшине места хватает. У алюминиевых конечно теплоотдача лучше, но просто трубки на резинках(не паянные) они чаще текут. Вокруг радиатора я приклеил пористую резину, прохода холодного воздуха нет. Но вот заслонка горячий/холодный я не уверен что она не оставляет щель. Потому как "****аные" конструкторы решили при полном закрытии заслонки от холодного потока оставить "щельку" типа чтобы лобовое стекло не запотевало...их бы посадить в Форд и оставить в -45 на ветру на севере страны и пусть потом задумаются про щели и маленький радиатор в 2 ряда трубок.
- Последняя неделя
новый - не значит исправный/качественный. просто ещё раз повторю - что штатно там всё отлично работает и греет задолго до 80 градусов.
saas05 подписался на Система дистанционного запуска двигателя
sergey yakut - огромное спасибо за полное пояснение проверки работы датчиков педали газа. У меня такой вопрос. Что будет с системой управления эбу если я зафиксирую педаль первоночального положения не на заводском месте а чуть подальше где начинаются 1000 об/мин? То есть чтобы дальше она не отпускалась. Есть на холодном двигателе провалы до этого места движения педали. Думаю ошибки полезут, так как на холодном х.х. держится от датчика температуры и после изменений на педали система переключает управление от педали. Дак вот во время этого переключения идет провал оборотов и не возможно нормально стронуться на холодном двигателе.
Там нет дорожек реостата. Но есть 4 круга дорожек 2-ух антен-катушек работающие индукционно улавливая бесконтактый элемент двигающийся рядом в подвижной части. Эх, где же наш любимый родной тросик от педальки до заслонки😄. Пропаять оно конечно хорошо и надежно, но вдруг надо быстро разобрать и опять отпаивать)).
Дак у меня новый поставлен радиатор отопителя. Новая помпа. Термостат держит, радиатор двигателя холодный. Воздух как мог выгнал. Жарит только когда уже 80°.
Mondeo977 присоединился к сообществу
ещё раз - почини машину. нормальная там циркуляция на дюратекоподобных. у меня на экобусте кроме классического малого круга и круга через печку - ещё есть круг на охлаждение турбины (тонкой трубочкой из блока и тоже в тройник этот всё идёт). и нет никаких проблем с печкой - жарит как в ташкенте. сейчас, в межсезонье, отлично видно что печка начинает работать уже где-то с радусов 20 в двигателе (видно как начинает иней оттаивать на стекле). и это 100% не фен, так как мой сдох и я его сегодня как раз поменял. если у тебя через печку охлаждайка не ходит, то наиболее вероятно то, что печка забита. и из-за этого через неё не циркулирует нормально жижа. и только перекрывая остальные каналы ты заставляешь хоть как-то через неё циркулировать антифризу. почини машину и всё будет работать как надо без всяких колхозов.
Сейчас сходил проверил. Температура 45°, а шкала "показометра" показывает 90))). Да. Действительно у меня самая простая и не удобная прошивка панели. Могу посмотреть только 2 варианта температуры, "шкалу не понятного(а панель пишет что это температура радиатора) градусника показометра" и температуру двигателя в режиме теста панели. На фото видно. Но главный вопрос был по циркуляции охлаждающей жидкости по системе. И на Форд Мондео 4 рестайлинг пока не перекроешь малый круг то нет хорошей циркуляции на радиатор отопителя!
правда по слухам есть один мотор у фм4 с кривой прошивкой эбу, который просто неправильно показывает температуру двигателя в мозгах, что-то как раз занижая на градусов 20 от реальности. вот только не помню кто, вроде как 1.8 дизель, но это не точно.
@ЧелоВек не знаю что там в вашем упилке, а у меня циркуляция отличная. тёплым начинает дуть где-то от 40 градусов в двигателе. и да, фен не работает, чтобы на него показывать что это он греет. и не надо никаких приборов устанавливать, чтобы увидеть реальную температуру мотора. всего лишь прошить приборку. ну и по показометру - он показывает что двигатель прогрет (в среднем положении показометр) уже где-то от 45 градусов, а не от 60. по крайней мере на бусте. нижняя граница пересекается уже на 40.
Pave1 изменил фотографию своего профиля
Pave1 подписался на Вентиляция картера
Здравствуйте, такой вопрос. кидает достаточное кол-во паров масло жидких из патрубка клапанной в воздушный фильтр, куда должна идти трубка с клапана который под выпускным? ЕГР убран компрессия почти во всех по 12, масло меняю каждые 5-6 тысяч без доливки мотор работают идеально, заводится с пол-оборота , едем отлично 2.0 двигатель никак не могу победить эту проблему
у нас в 5ке негр работает уже лет ,,,цать и на работе wd40 привозит такой же лет столько же )))
я в суде каком-то негра видел. но он там каким-то разнорабочим или что-то такое был. коробки с делами куда-то таскал.
Не меняются показания,при чтении ТНВД. Fip.-mes число не меняется при прогазовке.Что вышло из строя.кто что подскажет
Не изменяются показания ,по Fip.mes регулировочное,но при прогазовке остаётся на месте.Кто что может подсказать,по этому поводу что вышло из строя.
Всем привет. И вот на пороге очередная зима и читая форум складывается впечатление что ни кто не заморачивается с циркуляцией системы охлаждения. Меняют патруки, термостаты, радиаторы, а тепла от отопителя выше 80° не дождаться. Кстати для тех кто ездит на ФМ4 тот должен знать что "паказометр" на панели приборов показывает шкалу градусник на которой вдруг появляется что-то между 60° и 120° когда на двигателе ещё 50°. Хочется ругаться матом, потому что производитель сделал прошивку панели так, что чтобы посмотреть точные показания температуры двигателя нужно зайти в тестовый режим (выключаем зажигание, зажимаем и держим кнопку ОК на руле, включаем зажигание, заходим в тест, листаем верх или в низ до страницы где написано "Engine temperature" и видим реальные цыфры температуры двигателя). А поиборка и БК вас оповестят когда температура выйдет за пределы нормы но будет уже поздно если например двигатель закипит. Чтобы отслеживать "реальную" температуру двигателя во время езды, приходится устанавливать дополнительно прибор. Но речь сейчас не об этом. Сразу скажу, помпа у меня новая(работает отлично), термостат работает, радиатор системы охлаждения вначале холодный пока двигатель не прогреется термостат закрыт. Хочу поделиться своим мнением почему циркуляция на радиатор отопителя идет слабая "не полноценная". Когда дашь обороты двигателю то антифриз пытается пробиться в радиатор отопителя, но на холостых и малых оборотах тепла не дождаться, тем более что на двигателе до 80°. А теперь "вишенка" на торте - всю циркуляцию помпа гонит по малому кругу. Если кто не знает, то малый круг это шланг проложенный за впускным колектором от пластикого(или кто поменял то дюралевого) тройника(это общий выход циркуляции из двигателя) до помпы(вход циркуляции малого круга в двигатель). Рядом там термостат, шланг с радиатора и вход на помпу (обратка) патрубок с отопителя. Дак вот, шланг циркуляции малого круга имеет меньшую длину и меньшее сопротивление чем путь циркуляции отопителя и пока вы не перекроете или не увеличете сопротивление малого круга не ждите хорошую циркуляцию на радиатор отопителя! Если кто-то переживает что нельзя перекрывать малый круг то скажу что не беспокойтесь - параллельно малому кругу у вас есть циркуляция через радиатор отопителя который работает без крана. Дак вот если поставить(врезать) в малый круг электронный(управляемый) шаровый кран или клапан то можно в зависимости от температуры двигателя добиться хорошей циркуляции на радиатор отопителя. Можно конечно и "заколхозить" дополнительно электрическую помпу поставить на циркуляцию печки.
ЧелоВек присоединился к сообществу
mehanik2904 присоединился к сообществу
Это ты вместо конька(по ошибке) взял ликёр "Старейшина". @Driada @iux1980 @AGA Спасибо! Пусть всё сбудется!
Всё ещё работает)
СПАСИБО ВСЕМ! Проблема решено! Оказалось при замена прокладок впуска упал туда хомут от сапуна вот он и коротил
Точки подключения автосигнализации на Ford Mondeo 2007 Силовые для автозапуска на замке зажигания: +12 – красный Зажигание – зелёный/оранжевый Стартер – серый (может быть серый/белый) АСС – жёлтый Блок BCM за бардачком: концевик водительской двери (-) – чёрный/красный в белом разъёме концевик пассажира (-) – чёрный/зелёный в белом разъёме концевики задних дверей (-) – чёрный/оранжевый в сером и зелёном разъёмах управление центральным замком (-) – чёрный/оранжевый в сером разъёме (закрыть) и чёрный/зелёный в зелёном разъёме (открыть) повороты (+) – синий и синий/красный в голубом разъёме (или те же цвета в левом пороге посередине) Стоп (+) – зелёный/белый на педали тормоза (или в левом пороге) Концевик багажника (-) – оранжевый/чёрный в багажнике (жгут по левой стороне) от концевика на крышке багажника, через диод в разрыв Импульс – с форсунок, чёрные с полосками провода Для обхода штатного иммобилайзера использовал обходчик SKY Bis-07. На замок одна петля.
Уважаемые форумчане!владею монкой 4 2010 год дизель на автомате. Уже скоро морозы и хочу поставить автозапуск -сигналка и запуск по времени по темпратуре.купил СЕНМАКС СТ-14Д с этой сигналкой я знаком .тут вопрос стал куда что подключить .обходчик есть и второй ключ тоже. Порыл в инете и нашел вот такую запись.ниже скрин вставлю.Подскажете насколько это схема правильное не хочу испортит блок.Дело не в деньгах а вопрос времени и не где .опыт установки автозапуска СЕНМАКС на бмв 39 И ВОЛЬВО 740 С МЕХАНИКОЙ кМОНДЕО 4.pdf имеется
