- Последний час
Макс Серговский присоединился к сообществу
Янчик присоединился к сообществу
- Сегодня
Продолжение моей проблемы, было принято решение замены ТНВД и замена масла в двигателе. ТНВД купил фирмы PIERBURG, когда масло слили в емкость стало ОДНОЗНАЧНО понятно- масло сильно пахнет бензином. После замены расход на ХХ 0,8-0,9, проехал около 300км- ошибок больше не появлялось, буду наблюдать дальше...
- 100 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Подскажите пожалуйста, мондео мкпп 2.0л,, при трогание с права появляется звук (для сравнения) как отверткой провести по стиральной доске, довольно громкий, на ходу все в порядке и при поворотах тоже, подскажите на что грешить?
- Вчера
СергейВРН присоединился к сообществу
- Последняя неделя
https://www.amry.ru/search.html?article=1 663 898&brand=FORD&withAnalogs=1 https://armtek.by/product/vint-moq10-1663898-ford-9310969
ecoseab присоединился к сообществу
Ford 1 663 898 https://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=5404d115-ba88-4b9f-a412-879fc21c8af9&Group=4B600030&AtId=1F100022&Title=[060]+Крышки+газораспредели.+механизма
вин код авто?
KorvinKer присоединился к сообществу
cyber544 подписался на Какие болты крепления кожуха ГРМ?
Добрый день. Мне отдали машину без кожуха ГРМ, верхнего, где ремень натянут на звездочки распредвалов. Заказл кожух, там поидее два отверстия, чем крепить?
Всем доброго времени суток. Помогите с кодом для мультимедии. BS7T 18K931 ED Made in Portugal 815 C7E3F0793 B 1877770 7 612 330 793 e 1 034917 CE
Владимир К 89 присоединился к сообществу
Mondeovod66 присоединился к сообществу
Артём_ присоединился к сообществу
Никас присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Kimano124 подписался на Ford Mondeo 5 2019 1.5 ecoboost CNG
Sklad77 присоединился к сообществу
Docker изменил фотографию своего профиля
Не могут быть постоянные провалы при страгивании из-за датчика детонации. От него должен гореть чек если он болтается или двс детонирует. Скорее всего сбился(не затянули) или не точно выставлен шкив коленвала относительно мвт и распредвалов. Там же нет шпонок, как звездочки так и шкив просто затягиваются болтами. Проверка положения ГРМ на этих движках проверяется вкладыванием пластины в прорези распредвалов (чтобы были в одном положении) и подведение коленчатого в строгое положение(вмт) с упором в спецболт вкрученный в блок в специальное отверстие со стороны датчика распредвала. Будь он не ладен, кто это придумал). Также если нет проточки в поршнях под клапана при такой системе тоже капец если провернет шкив или звездочки или цепь порвется.. Надо смотреть по хорошему сканеру и хорошей программе положение и работу педали и дроссельной заслонки..Если показания (графики) постоянно скачут, то бонально дело может быть в проводах, в косе или в датчике положения дроссельной заслонки.У меня на старом движке также был масложор и провалы при страгивании. После замены двигателя на контрактный и замены на нём колец и маслосъемных колпачков жор масла пропал, тяга и разгон стали как на новом, провалы при страгивании пропали, двигатель как новый работает. Машину прошили под Евро-2, отключен програмно лябла-2 и датчик ЕГР(также заглушена магистраль ЕГР от выхлопного коллектора до дроссельной заслонки чтобы не засирать и не душить двигатель). Но теперь другая проблемка вылезла, на горячую после езды на газе начинаешь заводить на бензине и пока не нажмешь педаль газа она не заводится. Все датчики проверены заменой, свечи новые. Если дать в колектор воздуха, например снятием шланга с датчика адсорбера, то сразу заводится на 1500-2000 оборотов.Такое ощущение что или воздуха не хватает или пропан и бензин *авно.
cyber544 подписался на Капает у правого колеса.
Ilnur 1987 подписался на Диагностика форд мондео4
Ivan27 подписался на Форд Мондео 4 дизель, вибрация при разгоне
Nik5858 подписался на Продам запчасти, аксессуары
Kli_Nick подписался на нужна помощь, заглохла и молчит
NMixer подписался на Immo off eec5 (удаление иммобилайзера) в
1)Отсоединить аккумулятор. 2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается. 3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера. Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS. Если не поможет, то надо делать "прозвонку" всех проводов от двигателя до блоков PCM и BCM. Часто бывает провода в косе сгнивают или переламываются.
Cherep35 изменил фотографию своего профиля
Всем привет. Подскажите, при пуске двигателя слышен шелест в районе сцепления. При нажатии педали сцепления шелест пропадает. Думаю на подходе или выжимной или двойной маховик(будь он ладен кто его придумал). Один раз при нажатии на педаль почувствовал толчёк в педаль сцепления, больше не повторялось. По звуку кажется подшипник первичного валика.
