  1. Последний час
  2. Я нашёл на толи польском толи чешском форуме эту тему. Если найду у себя скину ссылку. @MaksimsT Тоже надо доделать, подключить к bms. Езжу так пока. Штука безумно удобная.
  3. Сегодня
  4. Доброго времени суток. Может есть у кого схема подключения блока открытия ногой к BMS . Туда нужно подключит. Один пин , не могу понять куда именно подключать
  5. Private Girls From Your City - No Selfie - Anonymous Sex Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/fantasybabe-91.html]FantasyBabe[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/yummycouple-75.html]Yummy Couple[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/dana-candy-31.html]Dana Candy[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/mimi-45.html]Mimi[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/maria-luna-94.html]Maria Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/sofia-44.html]Sofia[/url]
  6. Вчера
  7. Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.
  8. Последняя неделя
  9. И ещё хотел бы узнать литые диски вылет et 47,5 если заменить на 41,5 чем опасна замена?
  10. точно РАМ, контактами поделитесь?
  11. Что за РСА? Может РАМ? Приезжайте, сделаю.
  12. Спасибо, понятно. Подскажите, есть контакт мастера в Москве, который сможет понизить версию РСА? а то у меня только ELM27USB есть.
  13. Поставить 2 пищалки, поправить конфиг.
  14. Через столькое время перебрали все что можно и не нужно (топливная магисталь под копотом реаниация генератора замены датчиков почти всех м и тд )а проблема оказалась не в герметичности топливной системе после зимы на эстакаде были обнаружены запотевания топливных трубок возде бака на штатном креплении где держаться подача обртака и две тормозных трубок что трубка обртаки потерялась + еще коррозия Был кинут шланг 8 мм и силовые хомуты Как я понимаю проблема была в том что система воздушилась и после простоя часов 5 и больше в последующей заводке тнвд прокачивал систему и троил не выдавая нужных оборотов плюс электроника и тд
  15. Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки. МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm?
  16. тел в лс,ремонтирую cd4e и 6f35
  17. На рестайлинге на защёлках. На доресте - припаяны.
  18. @сергей 708 ошибка по давлению. смотри давление на старте, на 15000-17000 кПа должен заводиться. если нет давления - вариантов куча: тнвд, клапан, ссущие форсунки, воздух в системе....
  19. похоже на глюк сервисного режима. попробуй заглушить и сразу нажать вниз и подержать рычаг дворников.
  20. Искать по разборкам Фордовским. Выискивать эти конторы как просто в интернете, так и на Авито их полно. И звонить - спрашивать. Если в планах ездить на этой машине долго и счастливо, то идеальный вариант: свой откапиталить качественно. Заодно и номер двигателя родной останется.
  21. Я брал в компании КорМотор на Софийской, сейчас глянул на их сайте, к сожалению по Фордам ни чего нет... так и осталось - только корейцы.
  22. @сергей 708 https://mondeoclub.ru/forums/forum/78/
  23. Доброго времени суток! Частенько читал разные темы на этом форуме, но на этот раз проблему сам решить не могу. Такая ситуация, есть мондюк, года 3-4 назад на нем помер родной двигатель, тогда я вообще не бум бум в машинах, искали похожий по таким параметрам "двигатель форд мондео 2 zetec" Похож? вроде похож. Берем! Так мы и купили двигатель, поставили. Дальше я уже начал потихоньку вникать, что да как и понял. Двигатель поставили не тот. Ну...Паспортный NGC установили NGB. В гаи ставить на учет отказались, руководствуясь несоответствием агрегата. При установке мотора, мастер сразу говорил-двигатель вы купили не очень хороший, но какое то время походит. Возвращаемся к нашим дням, в третьем цилиндре нету хона, по утру пускаю маслянное облако, пропадает после того, как проеду метров 50. Ищу ПАСПОРТНЫЙ двигатель уже неделю, нигде нету, чувство, будто только NGB да NGD выпускали, NGC никак найти не могу. Подскажите, люди добрые, может есть какая-то проверенная компания, где могу узнать, или быть может иное место, где возможно приобрести двигатель, желательно конечно в сборе.. Заранее отвечу, МОТОРЛЭНД, финавтопартс, русмотор, надомотор, моторесурс-уже обзванивал,такого у них нет.. Спасибо всем прочитавшим
  24. Вчера выскочила "Ошибка P2096", это по классике отрыгнула вторая лямбда или же у пятых фордом есть болячки с герметизацией? Автомобилю шесть лет, сопутствующих ошибок нету !
  25. Подскажите где искать проблему. Форд мондео 4 2.0 дизель заглох на ходу и не заводится, до этого работал стабильно и ни каких предпосылок не было... Области показал ошибку 0087 удалили но пуска нет ошибку больше не читает нет ошибот
  26. Остановка дворников в неправильной позиции. Забыл зарядить аккумулятор когда снимал. Завели с кракодилов, после чего дворники начали заканчивать свою работу в случайном положении сверху снизу посреди стекла. Так же после 3 нажатия перестают работать на 3-4 минуты. После чего снова до 3 использований и остановкой в случайном месте. машина стояла без двежения и аккума 2 месяца, разбирал смотрел моторчик и предохранители, по внешнему виду в норме, подскажите пожалуйста как можно наладить
  27. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему после замены датчика ож? Здравствуйте, подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему после замены датчика?
