  1. Последний час
  2. Так я сразу и написал: "из листового металла и профилей". Профиль - это и есть профильная труба. У нас в машинах почти всё прямоугольное. Достаточно легко делается. У меня в порог во внутреннюю часть, к примеру, отлично подошла профильная труба 80*40. Местами пришлось изменить её ширину, но всё делается. Как говорится, нет такого слова "не подходит", есть слова "сварочник" и "болгарка".
  3. Сегодня
  4. А есть кто проверенные оттуда?
  5. Не первый и не последний. Что нужно сделать, написал выше. Само не вылечится, уже пройденный этап. Если нужна помощь, обращайтесь.
  6. Диагностика вроде ничего не показывает, но это на конверсе)). Ладно понаблюдаю, а может буду тут первым у кого он глючил не от выше сказанных симптомах... Отпишусь по результатам!
  7. На япошках есть клапан холостого хода рядом с воздушной заслонкой. Он часто забивается грязью и его нужно чистить, тогда ХХ стабильными становятся. Как реализована схема хх в моне? Может туда копать?
  8. Чтобы проще выкручивались, их менять рекомендуют на горячем двигателе.
  9. Вчера
  10. Вот, что могу сказать... есть староверы, адепты и просто "консервы", я всё в одном Допил Готье ХО, в целом неплохой коньячок, но после "допивки", сразу открыл Хенеси ВСОП, что бы дегустация была в ёлочку... и всё же Хенеси на мой вкус, намного вкусней. Вот сколько разных не пи коньяков, а всё равно Хенеси по мне всопчик, ой... хотел написать - топчик ХО от Хенеси тоже вкусный, но не настолько вкуснее ВСОПчика, как разница в цене.
  11. Пишу в личку - не пойму, уходит сообщение или нет.
  12. Пожалуйста. Если что, подъезжай, поставлю/активирую.
  13. Из разъема выходит отдельно белый и черный провода. Вот белый нужно заменить на более длинный, который есть в вашей проводке, у вас он фиолетовый.
  14. Полы, да. Лонжерон не хочу из множества клочков варить, есть мысль (весь лонжерон уже перемерил вдоль и поперёк) по всей длине под полом багажника профильная труба 80×60 толщина 2мм (1,5мм не найти и с 2мм проблема) и под днищем салона она же или 80×80 тоже толщина 2мм (такая труба уже есть), а соединить их (это уже наклонная часть) уже листовым. Кусок небольшой можно и молотком выгнуть. Мечтаю о листогибе хотя бы метра на полтора, материал есть уже. Нет времени сделать
  15. Да делал, толковых диагностов по близости и нету, как и мастеров по коробкам. Кроме как лаунч подключить к автомобилю, ничего и не делают. А по коробке ошибок нет. Только на диагностики и езжу, все одно и то же говорят, вскрытие покажет.
  16. Диагностика, затем чистка кнопок либо замена подрулевого шлейфа
  17. Первым делом сделать диагностику АКПП.
  18. Последняя неделя
  19. Да вот в том то и дело, что все нормально было, и ни с того ни с сего дергаться на переключениях стала, как будто акпп двигатель стопорит
  20. Самому создать из листового металла и профилей. Я сейчас со своим так и делаю - полы создаю. Это же не кузовные панели - всё равно никто не увидит. Главное, чтобы прочность обеспечивалась.
  21. Может не по теме пишу, у всех тут проблема глюка датчика круиза, вроде бы в контакте кнопок... У меня он тоже жил своей жизнью, то вкл то нет. Но после манипуляций с реле, что под капотом,когда датчик дождя глюкал, вроде уже месяца 2 работает норм. А может с погодой связано, а сейчас на дворе зима, а он глючит в основном в тёплое время..Может я тут не один, когда проблема была решена заменой реле, или надо контакты чистить?
  22. https://www.youtube.com/watch?v=zX7igF05yG4
  23. У самого CD4E. Это вы последствие описали а до этого какие симптомы были.
