- Вчера
arsis76 присоединился к сообществу
форум нормально работает. а вот народ в нем работает плохо(
@bonesones Сразу говорю, что я в этом не специалист. Расскажу свой опыт подключения. Подключался я к плафону освещения зеркала за водительским козырьком (+) минус брал за очёчником (обогрев лобового). Дополнительно на шнур регистратора ставил подавитель помех. https://ozon.by/category/ferritovyy-filtr-pomeh/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.by Работает.
- Последняя неделя
Ну, если для тебя я мальчик по ходу ты совсем древний по сравнению со мной, дай Бог тебе здоровья! ). Было такое, и троллейбусы ходили и пацаны в спорт штанах, но ты похоже это все проспал, как и развал Союза, но это уже другая история.. П. сы.: Форум работает ужасно,поэтому и колеги не обижайтесь если нет ответа на ваши проблемы!
Всем доброго времени суток. Собираюсь менять сальники приводов, с этим проблем нет. А вот с маслом в коробку , цена космос, кто -нибудь замены заливал и какие. Сразу скажу, тему эту прочитал. Поэтому, на сегодняшнее время, кто какое масло заливал?
- 401 ответ
- замена масла
- мкпп
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! Подскажите по интересующиму вопросу. Есть lucas dpc, мотор 1.8 endura de, если поджать плунжера (увеличить цикловую подачу) куда будет уходить угол впрыска в ранний или поздний. Хочу чуть-чуть увеличить подачу.
Коллеги, всем привет! Нужна помощь. Машина: Ford Mondeo 4, рестайлинг. Вкратце: решил подключить регистратор напрямую к проводке плафона освещения салона (для питания в режиме парковки). Регистратор работает, НО... Проблема: После этого эксперимента напрочь перестал работать ключ дистанционного управления. Кнопки не реагируют: не открыть, не закрыть, багажник не открывает. Что я уже сделал, что исключить: Проверил батарейку в ключе — поставил новую (и полярность соблюдал). Пытался перепрограммировать ключи (стандартная процедура: ключ в замок, включение/выкл зажигания 4 раза за 6 сек). Издается звук входа в режим программирования, но по нажатию на ключ ничего не происходит. Механически ключом машину открыть могу, центральный замок отрабатывает. Клемму аккумулятора скидывал Вопрос к гуру: Подскажите, что я мог зацепить в районе очечника/ плафона освещения? Что там проходит рядом?
bonesones присоединился к сообществу
Можно. А зачем? Чтобы морда просела и быстрее полопались? Дизель заметно тяжелее, чем бенз 1,6.
Федор 172 присоединился к сообществу
Какой лютый пиздешь))) Кроме Сереги Тракториста есть кликуха? В каком троллейбусе ехал и куда? Толпой еще... В спортивных штанах... Мальчик, откуда ты эту историю вычесал?))))
ViktorRND присоединился к сообществу
Kiryl присоединился к сообществу
MoZgiNuS присоединился к сообществу
semennn присоединился к сообществу
Если тема ещё жива, прошу помощи. Так случилось, что зацепили и порвали косу питания крышки багажника, в результате не работает замок и подсветка номера, в бардачке свет есть, предохранитель 97 рабочий. 12 вольт на выходе из кузова нет ни на одном проводе, выскочила ошибка КЗ замка багажника, где искать 12в и какая распиновка косы выходящей из кузова?
Сергей355 присоединился к сообществу
Только вот никто не может дать куда подключать
- Ещё раньше
avdot подписался на Открытие ногой
Я нашёл на толи польском толи чешском форуме эту тему. Если найду у себя скину ссылку. @MaksimsT Тоже надо доделать, подключить к bms. Езжу так пока. Штука безумно удобная.
Доброго времени суток. Может есть у кого схема подключения блока открытия ногой к BMS . Туда нужно подключит. Один пин , не могу понять куда именно подключать
MaksimsT присоединился к сообществу
Brus подписался на Ошибка P2096
Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.
Через столькое время перебрали все что можно и не нужно (топливная магисталь под копотом реаниация генератора замены датчиков почти всех м и тд )а проблема оказалась не в герметичности топливной системе после зимы на эстакаде были обнаружены запотевания топливных трубок возде бака на штатном креплении где держаться подача обртака и две тормозных трубок что трубка обртаки потерялась + еще коррозия Был кинут шланг 8 мм и силовые хомуты Как я понимаю проблема была в том что система воздушилась и после простоя часов 5 и больше в последующей заводке тнвд прокачивал систему и троил не выдавая нужных оборотов плюс электроника и тд
тел в лс,ремонтирую cd4e и 6f35
