  1. Последний час
  2. Почта России
  3. Сегодня
  4. добрый день. так же интересует ремонт 6f35 ford mondeo 5 2.0 ecoboost. . можно Ваши контакты?
  5. подскажите пожалуйста, разьем С26-А/АХ в каком шлейфе, подкапотном или плжторпедном?
  6. Вчера
  7. и никакой стабильности. вот был форум. сидел на нем годами. потом пришел вотсап. перешел на вотсап, форума стало меньше. п потом телеграф. теперь и его все меньше. может замутим мондеоклуб на голубях?
  8. что-то тема заглохла. Народ. подскажите, какие сейчас нормальные передние колодки есть на ФМ4+ ?
  9. Всем привет, кто пользуется Пандорой с меткой, подскажите у вас тоже батарейки в метки хватает в среднем на 1.5 месяца, это нормально или нужно прошивку проверить и т.д?
  10. вообще обычно гарантия сверх заводской - это от конретного дилера, продавшего машину, и только для первого владельца. иногда бывает что это от регионального представительства расширение срока гарантии, тогда оно опять же ограничено конкретным регионом, как покупки, так и регистрации одновременно.
  11. Последняя неделя
  12. Не знаток, но общался с нашими товарищами из СНГ которые там живут уже 10 лет +, так у них вполне нормально когда твое рабочее место может быть за 100 - 200+ км. от дома, и вот немец встает в пять утра и наваливает по автобану 200 км туда и обратно, отсюда и конский пробег... Вообще, те немцы что работяги,- все поголовно ранние пташки, в четыре, пять утра на ногах... ps: Почитал насчет дилера, тот что обслуживал данную машину, в контракте были ограничения, тот давал гарантию на ограниченное кол-во узлов + с своей стороны оплачивал не более 40% за работу, предполагаю что предыдущий хозяин обслуживался на стороне т.к. регламентированное обслуживание от дилер стоило конских денег) Кстати, интересный факт, дилер дал гарантию 10 лет, но после продажи авто в другую страну гарантия слетает, - собственно сам же дилер выставил данное авто на аукцион, - так что гарантия слетела, а я уже успел найти несколько сюрпризов за которые пришлось раскошелиться и это с учетом что дефектовку делала типо одна из самых топовых контор в германии "DEKRA", - эти уй06ки, дефектовали как будто слепые, - короче, коррупция и кумовство там не хуже чем в СНГ )
  13. По мотору может и так!. Друг работает в Германии в доставке на разных тачках. . Тут ему попался мондео, правда универсал 11 г. с таким как у меня двиг , их там до кучи. Так пробег на ней 470 т, это было в прошлом году, наверно щас и за 500. Они там по ходу и в туалет на машине ездят.. , автобаны. Ну и пробеги не скручивают как тут. Ну и болячек, как у нас, типа глюков по электрике нет. . Короче, купить тачку, если не растаможка и их пробеги конские, можно было, но слишком много но...!
  14. Наверно дилер и сам не рассчитывал, что клиент будет катать её до такого пробега.. Ну разве, что как раритет. Да, замену буду делать, частично 3-4 л.. Если будет, что слить
  15. Не помню из какого источника читал, но вроде как дилер гарантирует коробка: 300 тыс. мотор: 500 тыс., у вас гарантия давно прошла, может стоит сделать замену, - хуже точно не станет.
  16. Мне дилер тоже не разу не менял, пробег 336000 км . Дизель 2.0 /09 г.. Но, я похоже тут единственный кто следует рекомендациям, масло на весь срок службы..
  17. Заехал на сервис, слили масло, было чистое, т.е. предыдущий хозяин менял самостоятельно... Удивило другое, - в коробку вместилось всего 4,2 +- листра... Замена происходила следующим образом: 1. Слили все масло. 2. Закачали мало через отверстие для замера уровня.
  18. @zafard давление топлива и наддува норм.
  19. Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно поменять первый верхний лямбда-зонд. Есть ли аналоги? Может от Мондео подходит? Или только оригинал Fusion???
  20. Идёшь в магазин и подберут. На ФМ 3 подходят с гранты.
  21. вечером выехал на трассу тапку до пола и получил вот такой результат кстати посла пару топок авто начал ездит по резвее. может дал ему прос******тся
  22. спасибо! проверю. еще недавно проверил дымогенератором окзалось во впуске в трубину дым прет наружу не знаю влияет ли это на давление трубины
  23. @zafard на тапке в пол при разгоне давление в коллекторе померяй, должно до 250кПа доходить. Если не доходит, ищи дырку во впуске или смотри управление турбиной.
  24. Уважаемые форумчане! прошу совета. с месяца назад началось проблема разгоном .моня 2л дизель 2010 г дв.QXBB. периодически пропадает тяга и снова появляется. иногда даже обгон не получается. топливо татнефть постоянно. с утра даже при морозах запускался без проблем.с адаптером ELM327 снял показание всех датчиков в разных режимах.прошу скажите что не так в этих показаниях. программа для андроида CAR SCANNER PRO платная полная версия .Замеры проводил без движение то есть на месте и постоянно появляется ошибка P0299 но при этом лампа чек не горит
  25. Ещё раньше
  26. Форд Мондео 4 2.0 бензин 145л.с. 2011г рестайлинг. Направьте меня пожалуйста на тему или ссылку где есть полная схема BCM блок комфорта. Попала влага. Машина заводится и сразу глохнет через 5 сек. Начинает моргать вся световая и панель. Пишут что виновен этот блок. Почистил, просушил, не помогло. Подскажите, может что-нибудь можно исправить или нужен новый этот блок или надо блок ЭБУ двигателя тоже менять???(г. Тюмень).
  27. Уплатнительные кольца на топливной рампе, подскажите аналог, а то оригинал стоят космос.
  28. Доброго дня. Подскажите пожалуйста, может кто знает. Мондео 4 2.0 tdci 2009 год. Ехал по дороге, ничего не предвещало беды. В один момент даю газ, а коробка просто не реагирует, двигатель обороты набирает а машина не едет. Остановился, перевожу на паркинг и стоит треск в коробке, перевожу селектор обратно в драйв, слышен шелест, машина не реагирует. Коробка до этого момента не пинала, ехала идеально.
