  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Занавес, все ушли на фронт)). Может поможет, для активизации дискуссий на твоё проблему..! До Форда была Тойота Матрикс 1.8 америкос, так вот, там была такая же проблема как у тебя. На холостых плохо работала, обороты падали, а с утра на холодную наоборот высокие, потом резко падали до 0.5, ошибка, как у тебе 'обогощенная смесь'. Проблема была в прокладке впускного коллектора, вернее кольца, там ище карбоновый коллектор стоял . Проблему быстро нашёл,опятт же форум помог,болячка, хотя и машине было всего 2 года. Амеры на рассчитывали на морозы, когда выпустили это чудо. После первых наших морозов это и случилось. Машинка классная, одни приятные воспоминания, а для города вообще идеальный вариант, надёжна как автомат Калаш..!
  4. Форум помер... Продолжение истории, ошибка по богатой смеси появляется через 50-100км пробега. После ночной стоянки машина заводится с полоборота, но потом начинает терять обороты до300-500 и машину сильно трясет- приходится газовать чтобы убрать эти конвульсии , после 3-4 перегазовок обороты на холостых держит, но двигатель работает неровно. Сильно в минус уходит коррекция. Последние 2 дня заводится и работает на ХХ без проблемм , один раз появилась ошибка Р00В. Сегодня был заменен ДМРВ на заведомо исправный- результата нет, коррекция также уходит в минус на холостых, сняли и заглушили шланг который идет от клапана абсорбера к впускному коллектору- после этого проехал около 15км, коррекция на холостых стала ближе к 0, кратковременная -10-1, долговременная -19-25. Мгновенный расход топлива на ХХ в режиме Р без кондея гуляет от 0,5 до 0,8 ,чаще 0,6-0,7. Следующим шагом хотел менять ТНВД, но с ценами и происхождением этого агрегата полная ерунда, цены гуляют от 12000 до 70000руб и у всех оригинал и не Китай, а есть еще честный Китай ,а еще есть честный Китай восстановленный на заводе... Поэтому решил менять масло и смотреть как будут обстоять дела на свежем масле, если параметры работы двигателя придут в норму, то буду наблюдать дальше, если останется как есть- значит ТНВД и клапан абсорбера не причем, да, ТНВД на режимах выдает нормальные значения... При всем при этом машина как ехала так и едет на режимах без провалов и потери мощности, расход топлива 8,7-8,8 при езде по ближнему подмосковью в режиме экономии бензина в связи со сложившейся ситуации на заправках, уровень масла не растет...
  5. Вчера
  6. Всех приветствую! Нужна помошь знающих людей. Однажды вечером машина затроила ужасно. Чек не загорелся, сканером выявились ошибки Р0351 и Р0352. Были куплены и заменены провода, свечи катушка. Результат, машину как колбасило, так и колбасит. Чек не горит, ошибка осталась Р0352. Выручайте
  7. Последняя неделя
  8. Такая же беда. При положительных температурах заводится с полтыка. Глохнет через 3 секунды. Если педалью газа, после запуска сразу поднять обороты и подержать немного, глохнуть перестаёт. Но холостые сильно скачут, пока антифриз не прогреется ровно до 50 градусов. Дальше холостые выравниваются. При отрицательных температурах, на холодную обороты сами поднимаются примерно до 1000. Кто выяснил причину? Вижу такая проблема не редкость.
  9. Одинаковые
  10. если у вас есть запасной мотор - то ничего страшного. если нет - то стоит изучить инструкцию по замене грм. и больше таких глупостей не совершать.
  11. На этом форуме уже была не так давно тема,сейчас что-то не могу найти,на дизеле при разгоне может давать вибрацию регулятор давления топлива на ТНВД.Человек подробно описывал свои злоключения,менял и проверял все что можно,а дело оказалось в неисправном регуляторе.
  12. Машина Ford mondeo 3 2003 года выпуска, седан, двигатель 2.0 бензин, менял прокладку ГБЦ, установил цепь и натяжитель, метки распредвалов совпали, устоновил по метке шкив коленвала и начал затягивать болт коленвала, второй напарник держал тормоз до упора и стояла 5 передача, метка шкива немного ушала, метки распредвалов совпадают. Вопрос: нечего страшного если метка шкива коленвала сдвинулась а метки распредвалов остались на месте и совпадают, можно ли накидывать ремень?
  13. @cyber544 Что же, Вы, информацией по ссылке не пользуетесь, а пытаетесь идти своим нелёгким путём. Цитата(Kikaha @ 17.5.2007, 14:22) разьем у него плоский черный - внутри если внимательно смотреть можно увидеть маркировку (- /+/А) резистор 5 - 10 кОм включаеш между + и А (сигнал) . Добавление от меня: Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет.....По цветам со стороны косы (моторной части) зел/кор+; бел/гол - сигнал;оставшийся кажись коричневый-масса (это у меня) ... хочешь от ваз 08,09 хочешь хоть от газ 31 только нужно 6 ти имп.- у форда такой же - 6 имп Страница №3
  14. Ну, если все там новое осталось только на гуре поменять)). Не подскажу,не сталкивался причина в нем или нет, но знающие, как всегда молчат партизаны😊!
  15. Ролики новые. Свист идет именно от ГУРа. Свистеть начинает сразу как заводишь двигатель даже не трогая руль. На холостых оборотах слабо свистит, на больших оборотах сильнее. Даже слышно в салоне при езде. Жидкость по уровню, не бурлит, руль крутится очень легко, одним пальцем. Но думаю подшипник скоро развалится. Снимал ремень, ни у ГУРа, ни у помпы(тоже новая), ни у генератора, ни у роликов люфта не обнаружено.
  16. Ребята может кто не будь знает диагоста электрика по форда в Ульяновске, буду очень благдарен
  17. Всем добрый день! Магнитола Блаупункт попросила "оригинальный носитель" с навигатора пропали дома, остались только улицы, а теперь и дорог нет. Прошивали клубные мастера еще в 17 г. Что делать подскажите, я в это не бум-бум. И еще вопрос, на Авито продаются карты для Форда, не понимаю - ее купил вставил загрузил и ВСЁ? Или так просто не бывает. Оригинальная карта SD должна быть в гараже. Или при нашей не спокойной обстановке бесполезно с навигатором бороться.
  18. Уверен, что это он? Гур вроде гудит, особенно, когда влево - вправо поворачиваешь под нагрузкой. Ролик натяжитель может)
  19. Всем привет. Замучал свист ГУРа. На холостых оборотах почти не слышно, как только прибавляешь свистит. Грешу на подшипник. Подскажите: 1)как определить что это именно подшипник? 2)есть ли смысл менять подшипник или лучше ГУР целиком?
  20. Ох, Ваши загадки вынудили отвлечься и залезть-таки в каталоги... В общем, судя по всему, дело не в датчике всё-таки, ибо по каталогу даже только на первый Мондео бьётся две разные ведомые шестерни привода датчика спидометра: на 18 и на 19 зубьев. Какие там ещё могут быть варианты на другие модели, уже и смысла смотреть нет. Вероятно, на разные колёса по комплектации ставились разные шестерни в КПП. Что там у Вас конкретно установлено, вероятно, вообще уже никто не знает...
  21. Это китайский из-за границы, доставка от 2-х недель
  22. Еще дело в том, что здесь https://ford-parts.com.ru/catalog/ford/elektrooborudovanie/datchiki-moduli-mkpp-akpp/datchik-elektr-spidometra-connect-1-8-td-focus-1-8-td-escort-fiesta-mondeo-puma-cougar-ka-1995-02-1-8td-2-5v6-zetec-mekh-kpp-mtx-75-bez-trosika указан ERA 550310 как подходящий на Mondeo, я тщательно изучил много информации, и получается что датчики отличаються по КПП, в данном случае это для MTX-75. У меня MTX-75. если искать Era 550310 на exist например, то его прямой аналог Ossca 23192. Только есть одно Но! в Era приведены авто Focus седан, хетчбек, универсал,, Transit, Torneo. в Ossca э.тих авто меньше, но все те что приведены в Ossca имеются с тем же наименование один в один в Era, я так понимаю должна быть возможность перехода от одной модели авто к другой в любом из этих датчиков. Может я как то неправильно для себя это понял? Если наименований авто меньше, то огни дейсвтительно не могут подходить например к Transit и Torneo? Тогда не понимаю от чего это зависит, если один датчик подходи Focus Седан II и к Transit, а другой датчик подходит к Ford focus седан II но не подходит к Transit? не логично. Тогда вывод в другом, просто датчик Era 550310 дейсвтительно не подходит к MOndeo, но в интернете очень много информации, что он у многих людей подошел и работает. Буду думать брать аналоги оригинала на Mondeo, но они все с тросиком. Но как бы не хотел еще лишний раз тратится если дело не в этом
  23. А я же могу поставить датчик с выходом под трос, но использовать без троса?
  24. Не знаю, может в Вашем регионе как-то по-другому. А у меня вот вбил тупо в Яндекс и сразу первые три варианта.
  25. По этому номеру бьётся датчик на Фокус первого поколения, а у него могут быть другие колёса, другой спидометр, соответственно, датчик с откорректированными параметрами под Фокус. Видимо, нужен датчик на Мондео.
  26. Спасибо больше, буду искать клапана. По вашему артикулу ищется один мусор, видимо устарел, и доставка минимум через 1.5 недели. Много вариантов по запросу Разъем 6040-0601 с виду похож, и других вроде не наблюдается. Есть везде с доставкой 3-4 дня, взял подороже обещают 1 рабочий день в автодоке.
  27. Блин ориентировался на Era 55310 на дизель от Фокуса помоему. тут читал разница 3 км/ч. Его не стал брать, взял китайскую замену Ossca23192 в описании пишут сертифицирована РосТест. Что может быть?
  28. Номер разъёма: 89FG14A464GBA - он же в передних поворотниках, если что. По этому номеру есть и на ВБ и на ЯндексМаркете. На насос насаживаются резиновые уголки-соединители, в которые втыкаются трубки - эти уголки и есть обратные клапана. Что клапана, что трубки, мне кажется, проще выцепить на любой разборке по Фордам.
  29. Тот размер, что Вы указали, как раз полностью соответствует по диаметру моим, с которыми у меня очень точно показывает спидометр. Что-то у Вас не так...
