  1. Сегодня
  2. Последняя неделя
  3. Для начала бы тогда выяснить какой двигатель на Вашей машине.
  4. @Данек Проблема с питанием лямбда зонда, с его подогревом.
  5. Менял сальник коленвала, течь ушла, заменил маховик в сборе потек каким то образом выжимной, посадил на герметик, снова течь предполагается что подон но каким образом не известно, слесарь гласит что бы переклеить нужно снять коробку, цепь, и придется снова менять сальник колена, на форумах просто берут и переклеивают, подскажите как быть
  6. Менял сальник коленвала, течь ушла, заменил маховик в сборе потек каким то образом выжимной, посадил на герметик, снова течь предполагается что подон но каким образом не известно, слесарь гласит что бы переклеить нужно снять коробку, цепь, и придется снова менять сальник колена, на форумах просто берут и переклеивают, подскажите как быть
  7. у меня закрежетал компресор кондиционера на ремонт пока нет средств и зима на пороге а передвигатся надо на гаражах посоветовали поставить короче ремень и исключить компресор кондиционера чтобы он не потянул за собой ещё какие нибудь проблемы но какие размеры ремня и как его разложить они не знают выручите дайте совет
  8. @Вера Пастушенко меняй машину!
  9. Опишите, пожалуйста, проблему. Когда уходит (на стоянке, в движении), как быстро уходит, какой уровень остаётся в расширительном бачке, видны ли лужицы, потёки ? Машина бензин, дизель ? и так далее.
  10. Ну вот продолжение моей истории ,заменил ТНВД, поездил неделю и 100 км пробега и машина перестала набирать обороты выше 3000, по диагностике давление в рампе не растет выше 10000 кПа и происходит сброс давления до 1000 кПА, сегодня приехал на диагностику и там машина окончательно встала- давление не росло выше 800 кПа. Было принято решение ставить старый насос- машина ожила и поехала как надо, но мгновенный расход снова 0,5-0,7 и коррекция кратковременная +5-5, долговременная -30-45 ,буду пытаться вернуть насос как брак и главный вопрос- что и где покупать???!!! Я купил насос PIERBURG за 15800р и он сдох за неделю...
  11. Ещё раньше
  12. Здравствуйте, форумчане, вопрос такой, полетела коробка, приехала в сервис, насчитали вау сколько, знакомый механик говорит забирай машину, я сделаю, ок, забрала. Коробку откапиталили, оказалось, что проблемы с двигателем, поменяли на контрактный, забрала машину, сейчас ощущение, что коробка не славливается с двигателем, жму на газ, но машина не разгоняется, обороты задирает до 5000, потом отпускаешь педаль, снова нажимаешь разгоняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? А, диагност приезжал с официальной программой, ошибок не показывает.
  13. Уходит тосол,причина
  14. Жень, подредактируйте шапку темы. Топик восстановим, если админ не против.
  15. @soniczz Здравствуйте! Да, они переехали. улица Академика Опарина д.5
  16. Доброе утро! @commics А на Вернадского закрыли сервис? Где сейчас покраска?
  17. Посоветуйте что делать в данном случае, менять - варить - или продавать авто? Я уже не знаю что делать, я в отчаянии
  18. Гайка внутри средней пластиковой крышки. У Вас, видимо, кто-то уже выломал...
  19. Куда вкручивать должно находиться в средней крышке ГРМ. ( смотрим elcats)
  20. Здраствуйте, взял один болт по вашей рекомендации, оригинал. Теперь не могу понять как его прикрутить. Дырка сквозная, без резьбы. Взял один потому что заметил, что второй уже вкручен в нижнюю крышку. Вчера поставили крышку на один болт, но ставил мастер в мое отсутствие. Я боялся потерять болтик, и не оставил ему, сказал сам потом прикручу. Теперь вот таккая проблема, там что получается гайка должны быть снизу?
  21. Спасибо)) кто, если не ты под держишь меня. Просто, когда стою на драйве показалось что расход выше чем до прошивки. Ну ладно утешил!
  22. @Сергий тракторист нормальный расход - не кипишуй)
  23. Всем привет из 2026,может на этом кладбище найдется ещё хоть кто-то живой)
  24. Вопрос к дизелистам М-4 с двиг 2. 0. /140 л с желательно с автоматом ! Интересует мгновенный расход топлива, у кого какой на прогретой машине. Например, у меня на паркинге значение 0.5 - 0.6 л/час , на драйве, нога на тормоз - 1.0-1.1. На скорости, круиз контроле, 105 км /час - 4.3 - 4.5 л /час , обороты 2000 об/мин. Просто хочу понять, не завышен расход на драйве, когда мы стоим. Если колеги с бензинкой подключатся будет ище лучще.
  25. Всем Добрый вечер! Извиняюсь если уже где-то было... Снимал балку заднюю, варить. Вопрос - нужно ли ее как-то центрировать? Там отверстия овальные. Никаких центровочных отверстий не увидел.
