  1. Сегодня
  2. Всем добрый день! Магнитола Блаупункт попросила "оригинальный носитель" с навигатора пропали дома, остались только улицы. Прошивали клубные мастера еще в 17 г. Что делать подскажите, я в это не бум-бум. И еще вопрос на Авито продаются карты для Форда, не понимаю ее купил вставил загрузил и ВСЁ? Или так просто не бывает.
  3. Вчера
  4. Уверен, что это он? Гур вроде гудит, особенно, когда влево - вправо поворачиваешь под нагрузкой. Ролик натяжитель может)
  5. Всем привет. Замучал свист ГУРа. На холостых оборотах почти не слышно, как только прибавляешь свистит. Грешу на подшипник. Подскажите: 1)как определить что это именно подшипник? 2)есть ли смысл менять подшипник или лучше ГУР целиком?
  6. Ох, Ваши загадки вынудили отвлечься и залезть-таки в каталоги... В общем, судя по всему, дело не в датчике всё-таки, ибо по каталогу даже только на первый Мондео бьётся две разные ведомые шестерни привода датчика спидометра: на 18 и на 19 зубьев. Какие там ещё могут быть варианты на другие модели, уже и смысла смотреть нет. Вероятно, на разные колёса по комплектации ставились разные шестерни в КПП. Что там у Вас конкретно установлено, вероятно, вообще уже никто не знает...
  7. Последняя неделя
  8. Это китайский из-за границы, доставка от 2-х недель
  9. Еще дело в том, что здесь https://ford-parts.com.ru/catalog/ford/elektrooborudovanie/datchiki-moduli-mkpp-akpp/datchik-elektr-spidometra-connect-1-8-td-focus-1-8-td-escort-fiesta-mondeo-puma-cougar-ka-1995-02-1-8td-2-5v6-zetec-mekh-kpp-mtx-75-bez-trosika указан ERA 550310 как подходящий на Mondeo, я тщательно изучил много информации, и получается что датчики отличаються по КПП, в данном случае это для MTX-75. У меня MTX-75. если искать Era 550310 на exist например, то его прямой аналог Ossca 23192. Только есть одно Но! в Era приведены авто Focus седан, хетчбек, универсал,, Transit, Torneo. в Ossca э.тих авто меньше, но все те что приведены в Ossca имеются с тем же наименование один в один в Era, я так понимаю должна быть возможность перехода от одной модели авто к другой в любом из этих датчиков. Может я как то неправильно для себя это понял? Если наименований авто меньше, то огни дейсвтительно не могут подходить например к Transit и Torneo? Тогда не понимаю от чего это зависит, если один датчик подходи Focus Седан II и к Transit, а другой датчик подходит к Ford focus седан II но не подходит к Transit? не логично. Тогда вывод в другом, просто датчик Era 550310 дейсвтительно не подходит к MOndeo, но в интернете очень много информации, что он у многих людей подошел и работает. Буду думать брать аналоги оригинала на Mondeo, но они все с тросиком. Но как бы не хотел еще лишний раз тратится если дело не в этом
  10. А я же могу поставить датчик с выходом под трос, но использовать без троса?
  11. Не знаю, может в Вашем регионе как-то по-другому. А у меня вот вбил тупо в Яндекс и сразу первые три варианта.
  12. По этому номеру бьётся датчик на Фокус первого поколения, а у него могут быть другие колёса, другой спидометр, соответственно, датчик с откорректированными параметрами под Фокус. Видимо, нужен датчик на Мондео.
  13. Спасибо больше, буду искать клапана. По вашему артикулу ищется один мусор, видимо устарел, и доставка минимум через 1.5 недели. Много вариантов по запросу Разъем 6040-0601 с виду похож, и других вроде не наблюдается. Есть везде с доставкой 3-4 дня, взял подороже обещают 1 рабочий день в автодоке.
  14. Блин ориентировался на Era 55310 на дизель от Фокуса помоему. тут читал разница 3 км/ч. Его не стал брать, взял китайскую замену Ossca23192 в описании пишут сертифицирована РосТест. Что может быть?
  15. Номер разъёма: 89FG14A464GBA - он же в передних поворотниках, если что. По этому номеру есть и на ВБ и на ЯндексМаркете. На насос насаживаются резиновые уголки-соединители, в которые втыкаются трубки - эти уголки и есть обратные клапана. Что клапана, что трубки, мне кажется, проще выцепить на любой разборке по Фордам.
  16. Тот размер, что Вы указали, как раз полностью соответствует по диаметру моим, с которыми у меня очень точно показывает спидометр. Что-то у Вас не так...
  17. Е мае, купил новый насос, двухканальный. Полезли менять, а там дейсвтительно проводка, оторвался провод. Замотали, собрали, брызгает. Единственное, что насос стоял/и сейчас стоит одноканальный, хотя мо вину машины должен быть двух, так что не зря купил новый. Трубка на задний омыватель есть, но ее нужно наращивать, походу дела капельницей, висит у правой фары, до насоса не достанет. Собственно и сам омыватель сзади есть. Но тут другая проблема, клемма насоса менялась, на сркутках прикручена новая, и она не подходит под новый насос, по вырезам заходит, но в насосе один контакт горизонтальный, другой вертикальный - а в клемме оба горизонтальных. Подскажи, где найти оригинальную или подходящую фишку/клемму и как вообще искать, на exist я таких расходников не нашел. И возможно еще есть оригинальный трубки, где их искать? Т.к. Я читал после насоса должен быть обратный клапан с тройником, а его нет. Заранее спасибо.
  18. Добрый день, помогите найти пин код, машина продана, магнитола лежит без дела, хочу отдать, а наклейки с кодом не найти, V034709
  19. Блин, два дня наблюдал, врет на 20 км/ч больше. На низких скоростях вообще на 25. Колеса стоят 195/60 R15, штатные у него 185/65 R14, но эти тоже вроде в допуске по инструкции. Но не может же на целых 20-25 врать из-за колес? Давление сейчас проверил, перед выездом, 2.2 сзади и спереди, месяц назад только шины купил в магазине нулевые и там же поставили и закачали 2.2.
  20. только 1 мину ,,,,, заканчивается ЗЫ холодно чета
  21. Так сравните с показаниями Глонасса. У меня тоже родной врал на десятку наверное км/ч. Ровненько стал показывать км в км после установки колёс 185/70R14.
  22. Поставил новый датчик - спидометр ожил. Спасибо большое. Только помоему врет, на второй скорости чуть газу уже 60 км
  23. Все проверил, на нейтралке накатом стрелка оборотов лежит. Сегодня пришел новый датчик, завтра буду ставить. По результатам отпишусь
  24. Ещё раньше
  25. Я на дизеле своем уже почти 18 лет и все аналогично.
  26. Народ, вопрос по обгонной муфты генератора! Кто, что ставиит в наше время ). Стоит Ina, но она уже менялась лет 10 назад, пробег 150 т, точно не помню, сейчас она под заказ и не уверен что ориг будет. Что посоветуйте, ну и ремешок тоже? В сервисе в наличие только муфта с ценником в 5 р, не Ina , работа около 8- ми, но ремешка у них нет. Ну тут ценник отдельно можно пообсудить все таки особой регион не забываем...
  27. Итак, вроде решена проблема глюка муфты и самого компрессора , надеюсь! А всего то надо было найти толкового электр, после удаление ошибок, елм 27 наверно, кондей с кнопки включился и холодит прекрасно.. А теперь суть проблемы! Скорее всего проблемы начались, когда у меня не срабатывл вентилятор охлаждения иногда , (щетки стёрлись) ну и мозги это видели и обрубили сигнал на вкл кондея это мои догадки . Проблема с вентилем решена, надеюсь и кондея тоже. Итог, если возникла проблема надо, понятно контакты, провода реле в первую очередь, но потом надо лезть в могзи. Совокупность всех факторов решит вашу проблему. Сожелею,, что не обратился сразу к толковым специалистов, проблему можно было решить раньше..! Да и самое главное, не спешите снимать, менять и т д, сейчас это очень затратно и проблематично, ну хотя-бы на мой примере, щетки 500 р, диагностика 1000 ри все заработало
