Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Очередной вопрос про АКПП
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
  • Машина:cougar 2.0 л. АКПП
Отправлено 23 октября 2010 - 09:01
Всем добрый день.Я стал обладателем  коуга две недели назад.Так уменя вопро ,я просмотрел все темы по этому поводу ,но никакого однозначного ответа не нашел.У меня при переключения с P на R и D и появляется вибрация не силная, но есть .Разве такое должно быть? Отогнал в сервис ,правдо по другой проблеме но заодно проси посмотреть,почему так (сразу скажу они автоматы не ремонтируют ,так что вероятность развода меньше, но вероятность ошибки больше).Они посмотрели и сказали что проблема не с самой коробкой ,а ее мех. частью. Может объясню коряво ,но кто понимает поймет, они сказали что проблема в валу распределения диффиренциала ,толи вал сточен,толи подшипники рассыпались.Сразу скажу подушки в норме и вроде все остальное тоже.Помогите пожалуйста либо словом ,либо делом. Буду признателен
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Loker
  • Мондео клуб
  • 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Cougar 2.0 2001
Отправлено 23 октября 2010 - 10:01
обороты после включения какие?
подушки точно в норме?все?как проверял?
во время медленного движения без нажатия на педаль газа вибрация остаётся?
#3 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 23 октября 2010 - 19:15
Обороты немного падают до 500-600.Подушки я сам не проверял ,но в сервиси проверили и сказали что подушки в норме.Во время движения вибрации нет никакой ,только при полной остановке появляется.
#4 OFFLINE   Loker
  • Мондео клуб
  • 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 октября 2010 - 18:12
я думаю что это не коробка, но это я думаю))
либо холостые занижены, либо подушки.
если подушки ТОЧНО целы - разберётся с холостыми.
а вибрация есть когда холодную заводишь, она ещё на повышенных (1200-1300) работает и ты включаешь передачу? есть в таком случае?
#5 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 24 октября 2010 - 18:41
Ну да даже когда на повышенных включаеш передача таже ерунда. подскажите про дерганье при переключение когда стоиш. Мне говорю сказали про редуктор ,насколько это теория имеет место .Может есть какой нибудь мозг в этом вопросе?
#6 OFFLINE   Ольга74
  • Мондео клуб
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 октября 2010 - 17:20
все машины кот у меня были с автоматами...могу сказать что при переключении с D на R на всех происходил небольшой удар
это некритично...если происходит вибрация при переключении передач на стоящей машине надо смотреть опоры двигателя и коробки
#7 OFFLINE   ivanushka-st
  • Мондео клуб
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mercury cougar 2544, 2002.мкпп. продан
Отправлено 25 октября 2010 - 19:52
Просмотр сообщенияОльга74 (25 октября 2010 - 17:20) писал:
Согласен что на всех акпп такое кроме бмв и мерсов,но это первый тревожный признак будущего ремонта коробки,ударов быть не должно.
#8 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 25 октября 2010 - 20:07
Может кто посоветует мои дальнейшие действия.1)Ездить и не парится .2)Или занятся ремонтом .Если ремонтом ,то с чего начать .В калужской обл. спецов особо нет.
#9 OFFLINE   ivanushka-st
  • Мондео клуб
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 октября 2010 - 20:19
Просмотр сообщенияsava226 (25 октября 2010 - 20:07) писал:
В первую очередь поменяй масло в коробке,вообще возьми понюхай его,если пахнет сильной гарью (запах ни с чем не спутаешь плохое масло в акпп воняет страшно.) то срочно меняй.
#10 OFFLINE   Panterka
  • Мондео клуб
  • 2 759 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:BMW 2.0 2000 г.
Отправлено 26 октября 2010 - 08:09
Поменяй, поменяй, как раз потом будет чем заняться - >
Если масло не воняет, то и не надо ничего трогать, а то вечно наменяете масло там где не надо, а потом приезжаете к дяде слесарю - почему у меня корока на :censor: сь?
Сообщение отредактировал Panterka: 26 октября 2010 - 08:10
#11 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 26 октября 2010 - 19:05
Масло предидущий хозяин менял.Кто нибудь может объяктивно сказать что делать?
#12 OFFLINE   skryabin
  • Мондео клуб
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года АКПП
Отправлено 27 октября 2010 - 17:40
Просмотр сообщенияsava226 (26 октября 2010 - 19:05) писал:
Подушки менять. У меня таже фигня, порваны передняя и задняя подушки. Должны прислать через месяц, буду менять
#13 OFFLINE   Kotofeich
  • Мондео клуб
  • 1 330 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mercury Cougar V6 AT
Отправлено 29 октября 2010 - 11:28
Просмотр сообщенияskryabin сказал:
Задняя подушка у меня есть, оригинал, прислали не то (заказывал верхнюю АКПП, прислали заднюю). Отправлю за твою цену. Пиши в личку.
Сообщение отредактировал Kotofeich: 29 октября 2010 - 11:29
#14 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 29 октября 2010 - 19:10
Спасибо за предложение ,проверю тогда отпишусь
#15 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 08 ноября 2010 - 19:48
Да подушки второй перец уже смотрел и говорит все нормально.А какова вероятность что проблимы с самой коробкай?
#16 OFFLINE   Loker
  • Мондео клуб
  • 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 ноября 2010 - 20:49
Если сильных ударов нет, то пока масло не потемнеет или не появится осадок в масле смысла лезть нет.
зы: знал бы ты как у меня задняя на сатурне включается :lol1: на горячую подгазовывать приходится, случайно перегазуешь-пинок как влепит, и ничё-3 года полёт нормальный, свои деньги давно отработала :lol1: пробег наш за 70 уже, самой машины около 300
гидрик может помирает, но он пока не встанет не проявляет себя практически, но масло при этом не темнеет (могу ошибаться тут)
хороший стук себя проявит :D
Сообщение отредактировал Loker: 08 ноября 2010 - 20:51
#17 OFFLINE   skryabin
  • Мондео клуб
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 ноября 2010 - 09:14
Просмотр сообщенияsava226 (08 ноября 2010 - 19:48) писал:
А как он подушки смотрел? снимал? Хотя может на 2.0 и так видно, на V6 точно не разглядишь не снимая что с ними. Проверяются подушки по движению двигателя при переключении режимов. Двигатель вообще не должен двигаться, может максимум на полсантиметра. А уменя его аж выкручивает :mad:
#18 OFFLINE   Kotofeich
  • Мондео клуб
  • 1 330 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 ноября 2010 - 14:50
Глупость... двигатель как-раз должен двигаться, при живых подушках...
#19 OFFLINE   ivanushka-st
  • Мондео клуб
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 22:34
Просмотр сообщенияKotofeich (18 ноября 2010 - 14:50) писал:
+1 нижние опоры "мягкие " и ход там приличный.
#20 OFFLINE   sava226
  • Мондео клуб
  • 29 сообщений
Отправлено 19 ноября 2010 - 23:31
ну вобще это как ,НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ.Может я ошибаюсь ,но на других машинах с автоматом я такого не встречал и недумаю  что рывки это норма . Япросто хочу довести машину до идеала,может я в чем-то ошибаюсь .Может это специфика машины ,поэтому нужно объяктивное мнение и квилифицированный совет.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
