Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Замок багажника
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 03 октября 2009 - 14:48
Уважаемые форумчане, у меня такая проблема, в багажнике отсутствует замок для ключа, вырвали. Всё что осталось, смотрите на фото, на 1-ой фотке показан тросик, идущий от концевика багажника, если за него дернуть багажник откроется. На 2-ой фотке показан тросик идущий от рукоятки на полу под водителем. При нажатии на эту рукоять тросик выдвигается в сторону багажника (а не в сторону салона). Вопрос, как они должны быть соединены, чтобы этой рукояткой из салона можно было открывать, может у меня не хватает каких-либо деталей? Может у кого-нибудь есть схема или фото? Помогите пожалуйста, очень неудобно его открывать сейчас.
вот нарыл на форуме: "Если поставить от ФМ-2 вместо замка багажника кнопку с активатором то работать это будет? стобы при срабатывании ЦЗ можно было открыть багажник кнопкой." Цитирую вопрос ещё раз, т.к. на этот вопрос ответа не было.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC01443.JPG   437,39К   102 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01444.JPG   341,89К   99 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал filler36: 03 октября 2009 - 15:33
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 315 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Maverick 3.0 XLT FFE
Отправлено 03 октября 2009 - 15:38
Просмотр сообщенияfiller36 (3.10.2009, 15:48) писал:
на М1 нажатие = открытие лючка бензобака, оттяжка = открытие багажника. на ней даже пиктографически это отображено.
#3 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 03 октября 2009 - 15:44
Просмотр сообщенияD-Stream (3.10.2009, 15:38) писал:
У меня М2 и всё как раз наоборот, при оттягивании ручки открывается люк бензобака, а при нажатии должен открываться багажник. Но не в этом дело, объясните как там всё устроено, может есть фотки у кого-нибудь, или кто-то может сфотографировать механизм. Незнаю что мне делать.
#4 OFFLINE   rafraf
  • Мондео клуб
  • 230 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-1 , 1,6 96г универсал
Отправлено 03 октября 2009 - 17:54
Просмотр сообщенияfiller36 (3.10.2009, 15:44) писал:
На М2 от водителя открывается только лючёк ББ, а багажник открывается нажатием на замок( который отсутствует).Можно подсоединится к микрушке замка, провода ведь должны остаться, и завести к водителю не фиксируемую кнопку - будет работать.
#5 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 05 октября 2009 - 12:28
Просмотр сообщенияrafraf (3.10.2009, 17:54) писал:
Незнаю, может это зависит от комплектации, но у меня при нажатии точно должен открываться багажник, даже тросик на него идёт (см.фото).
#6 OFFLINE   Vlas
  • Мондео клуб
  • 7 972 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SY.KY. ручка 2.3)
Отправлено 05 октября 2009 - 15:37
Просмотр сообщенияfiller36 (5.10.2009, 13:28) писал:
Тросик от замка идет скорее всего на моторчик, который при нажатии на то что вырвали должен открывать багажник.
#7 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 30 октября 2009 - 01:04
Уважаемые мондеоводы, сфотографируйте пожалуйста как идёт тросик от концевика багажника далее, все детальки, хочется восстановить, замучался дергать из салона, нужно сделать чтобы открывалось с помощью рукоятки под сидением водителя!
#8 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 31 октября 2009 - 12:16
И что это за приблуда болтается в багажнике возле правого фонаря, чёрная, прямоугольная такая, с двумя кнопочками?
#9 OFFLINE   Alex_08
  • Мондео клуб
  • 422 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-1 93г. универсал 1.8 трахтор
Отправлено 31 октября 2009 - 13:45
Просмотр сообщенияfiller36 (5.10.2009, 11:28) писал:
Не должен! На М-2 рукояткой открывается токо бак! Багажник либо эл.приводом (нажатие на личинку замка), либо ключем. Из салона тросики в крышку багажника не заводятся.
#10 OFFLINE   filler36
  • Прохожий
  • 27 сообщений
Отправлено 09 декабря 2009 - 17:09
Поднимаю тему, кто что может посоветовать в решении этой проблемы? Замка нету полностью, что там было хз. Помогите плз.
ПС. Нашёл у себя в багажнике сию приблуду http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=a...st&id=13971
Сообщение отредактировал filler36: 09 декабря 2009 - 17:16
#11 OFFLINE   styk
  • Прохожий
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:3 шт.mondeo 95-96-97.1.6-2.0\citroёn 1.6 2004
Отправлено 09 декабря 2009 - 19:02
а что тут советовать?купи замок и забудь.а по теме-у меня на м2 открывается только бак,а на м1 и бак и багажник.
#12 OFFLINE   digex
  • Мондео клуб
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео II 1.8 мкпп хетч GLX
Отправлено 14 августа 2010 - 21:41
Подскажите пожалуйста или сфотографируйте, где находится рукоятка открытия лючка бензобака. Все излазил - никак не могу найти. Тросик к лючку подведен.
#13 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1, 94г. 1.8 i, Ghia, хэтч. МКПП.
Отправлено 15 августа 2010 - 07:59
digex, Слева от сиденья водителя, посередине низа двери, вдоль порога. Коврик подними.
Сообщение отредактировал dimm5: 15 августа 2010 - 08:08
#14 OFFLINE   digex
  • Мондео клуб
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 августа 2010 - 16:36
Оказался варварски выдран узел вместе с кнопкой. Придется делать либо, электрический, либо шнурок в багажнике.
Прикрепленные файлы
#15 OFFLINE   vigor54
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2, бензин 2.0 л, МКП, седан, июль 2000г,
Отправлено 16 августа 2010 - 11:46
В ФМ2 багажник открывается либо ключом(что у тебя выдрано)-тяга на 1фото вставляется в личинку замка, либо нажатием на кнопку личинки замка.От кнопки(микровыключатель) личинки замка идут провода на эл.привод замка. В отверстие личинки замка заглушку,а провода в салон на кнопку. Я менял тройку месяцев назад у себя эл.привод замка(развалилась шестерёнка) на тайваньский активатор. Можно поставить вместо отверстия просто кнопку и тогда можно ей открывать багажник, не вынимая ключей из замка зажигания. Только мне непонятно-как ты открывал его вообще, если нет личинки с кнопкой?
#16 OFFLINE   Алексей_СПб
  • Мондео клуб
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 , Зетек 1.8, 1996, ,баклажан
Отправлено 16 августа 2010 - 12:49
"Я менял тройку месяцев назад у себя эл.привод замка(развалилась шестерёнка) на тайваньский активатор" - можно по подробнее с этого места ?
#17 OFFLINE   vigor54
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 августа 2010 - 13:56
Просмотр сообщенияАлексей_СПб (16 августа 2010 - 12:49) писал:
копия коммента от RED FOX
vigor54, Red Fox ответил в личную беседу "двухпроводной активатор".
Red Fox сказал:
Вот ;)
http://www.mondeoclu...a_bagajnika.htm
Активатор покупается обычный, двухпроводной (Сатурн или любой другой), в ближайшем магазине автосигнализаций за 100 рублей ;)
Лучше, если будешь в руках держать свой снятый активатор, чтобы проверить посадочные места при покупке - они должны совпадать.
для более подробного стучись в личку
Сообщение отредактировал vigor54: 16 августа 2010 - 14:03
#18 OFFLINE   AGA
  • Мондео клуб
  • 5 776 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:фм2, 1,8 бензин, 97 год, хетч
Отправлено 16 августа 2010 - 14:04
по ссылке - ошибка 404
смотри еще здесь
#19 OFFLINE   Алексей_СПб
  • Мондео клуб
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 08:36
Просмотр сообщенияAGA (16 августа 2010 - 14:04) писал:
смотри еще здесь
Спасибо
???????@Mail.ru ?????? ???????????
