Перейти к содержимому
Реклама на сайте
давление в баке - норма?
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   mctoha
  • Мондео клуб
  • 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 06 июля 2009 - 20:31
После поездок при открывании крышки бензобака характреный звук всасываемого воздуха.
Сложилось впечатление, что вентиляция б/бака забита/смята и т.д.
где она вообще проходит в Кахе?
и как выглядит?
Я бы забил, если бы не рывки при работе двигла при интенсивном разгоне, особенно при включенном кондее - тупит, потом рывок, а потом ну довольно резво набирает обороты и скорость
Смущает то, что едет потом, после рывка. Если бы не ехала - грешил бы на отбор мощи кондеем...
Подобное уже было у меня на другой машине - пока не поправил трубку вентиляции, машина тупила при разгоне
вот грешу - мож действительно оно?
Просто иду от простого, проверяю все по порядку
Без кондея эффект гораздо меньше, но резвости все равно нету :(
у меня Деу с мелитопольским двиглом 1,3 (Сенс) пуляет НАМНОГО резвее :(
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Salatuk
  • Прохожий
  • 282 сообщений
Отправлено 06 июля 2009 - 21:16
Чортпобери, а ты прав, такая же фигня, присоединюсь к вопросу, хотя сам не замарачивался! :)
#3 OFFLINE   avatarus
  • Мондео клуб
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 05:56
Правда и у мены есть такая фишка со звуком всасываемого воздуха, но при разгоне не тупит (тьфу, тьфу, тьфу..)
#4 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 07 июля 2009 - 07:16
Аналогично, тож самое, при этом тупит (дергается) при динамичном разгоне (тапок в пол).
#5 OFFLINE   NERO
  • Прохожий
  • 863 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 08:20
это нормальное явление для любого пустого бензобака.... вентиляция там до крышки и придумана она для заправки автомобиля, а не для вентиляции по жизни...смотрите забитые топливные фильтры, мойте бензобак, чистите форсунки и т.д. но звук тут не причем
#6 OFFLINE   avatarus
  • Мондео клуб
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 09:13
Фуххх.. пронесло :-)
#7 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 09:16
Ну значит подитожим. Всасывание воздуха при открытии крышки бензобака НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 07 июля 2009 - 09:40
У бензобака нет трубки вентиляции в атмосферу , а есть только трубка для отсоса собравшихся паров двигателем . Отсосом управляет ЭБУ посредством электроклапана . Поэтому могут наблюдатся явления как всасывания воздуха в бак , если открыть после длительной поездки так выпускания , если открыть после длительной стоянки. Я наблюдал в основном выпускающий "пшик".
Что касаетя езды с кондеем , то надо учитывать одну специфическую настроечку присутствующую на наших авто . Когда жмеш газ до упора электроника отключает кондей и дает возможность разогнаться , при нормальном положении педали он опять подключается в работу .
Дерганий не наблюдал , просто тупое начало разгона , через примерно секунду отключение кондея и нормальный разгон.
#9 OFFLINE   mctoha
  • Мондео клуб
  • 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 07 июля 2009 - 10:12
KAmen
это точно, что мозг отключает кондей? Знаю что есть, но не на всех машинах такое. Тогда типа все ок с рывком
Но не ОК с общей тупизной (относительной, опять же)
Видимо общее состояние двигла - начну со свечей
ключ надо купить сперва, а то я обломался так неплохо - у меня тока ключи на 19
#10 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 10:14
Просмотр сообщенияmctoha (7.7.2009, 11:12) писал:
а ну да, свечи вроде под 16 ключ.
#11 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Шкода-Фабия 2011 (жены)
Отправлено 14 июля 2009 - 09:02
Просмотр сообщенияkats (7.7.2009, 18:14) писал:
..именно в прошлую субботу отрегулировал клапана (заодно заменил прокладку под клапанной крышкой), поставил новые свечи и топливный фильтр. Эффект - заметно резвее Жужик стал набирать обороты. Ездим на 92-м бензине (на 95-м явно хуже), но всё равно на старых свечах был налёт кирпичного цвета - при пробеге-то 20тык. Значит и его бодяжат, гады...
Бюджет ковыряний - свечи 380 руб., прокладка 87, топливный фильтр - 360. Удачи!
#12 OFFLINE   Аннушка
  • Мондео клуб
  • 9 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:Ford Kа 2001
Отправлено 17 апреля 2012 - 19:00
У меня машина дергается при езде по ямкам, когда притормаживаю, на второй передаче, или если через лежачего полицеского переезжаешь и тоже при притормаживании, что это такое? На высоких скоростях все нормально, дергает на 20км
#13 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 апреля 2012 - 22:53
Просмотр сообщенияАннушка (17 апреля 2012 - 19:00) писал:
если это связано с нажатием на тормоз, то возможно неисправен вакуумный усилитель тормоза. А тормоз ведет себя без изменений ?
#14 OFFLINE   Аннушка
  • Мондео клуб
  • 9 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 апреля 2012 - 23:03
Когда просто торможу, все нормально, она именно дергает на второй когда притормаживаю на ямках, даешь газу, едет...
#15 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1998 года 1,3 . J4D - 60 пони под капотом
Отправлено 18 апреля 2012 - 07:18
Возможно клапан ХХ чудит.
#16 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 апреля 2012 - 08:04
Просмотр сообщенияАннушка (17 апреля 2012 - 23:03) писал:
т.е. вторая передача, движение с очень маленькой скоростью по ямам, сцепление не нажато, и притормаживаем тормозом ?
Если так , то обороты падают ниже холостого хода и мотор может дергаться потому что пытается заглохнуть.
#17 OFFLINE   Аннушка
  • Мондео клуб
  • 9 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 апреля 2012 - 20:38
Просмотр сообщенияKAmen (18 апреля 2012 - 08:04) писал:
Да все именно так, просто у нас в городе сплошные ямки, живого места нет, ездить я толком не умею, только отучилась )) Напугала она меня сильно таким дерганьем, сегодня ездила с ней в сервис, тоже самое сказали, попозорили меня чу чуть ))
#18 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 апреля 2012 - 22:00
Просмотр сообщенияАннушка (18 апреля 2012 - 20:38) писал:
Ну тогда все нормально.
Учти, что ямы и кочки лучше всего переезжать с выжатым сцеплением и без газа, так чтоб машина перекатилась по инерции. А при торможении сцепление желательно нажимать перед самой остановкой, особенно эта привычка будет выручать в скользкую погоду.
#19 OFFLINE   Аннушка
  • Мондео клуб
  • 9 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 апреля 2012 - 22:07
Просмотр сообщенияKAmen (18 апреля 2012 - 22:00) писал:
Спасибо, буду учиться! ))
???????@Mail.ru ?????? ???????????
