yakut.79 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Измените, я на форуме новичок,сервис нужен в г.Краснодаре 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Парни можете скинуть все регламенты по всем заменам на мондео 4 рест 2.3 акпп? и сколько ходят навесные ремни с роликами ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис оренбург Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 18.03.2019 в 20:45, денис оренбург сказал: Заказал, отпишусь ежели интересно в конце всех этих мероприятий. С ценниками и прочим Всем привет! Работы много, времени мало(( отремонтировали мне гбц. Заказал набор цепи грм bga tc2300fk 6790₽. Клапана впускные и выпускные оригинал. 4032 (8шт). И 3664₽ (8шт) колпачек маслосъёмный victor reinz 703554600-8шт 552₽ колпачек маслосъёмный victor reinz 703554400-8шт 776₽. Прокладка гбц victor reinz 613693500 -2669₽ Несколько прокладок до кучи. И вроде все норм.....но жрать масло стала машина дико!!! 1грамм/1 км. Куда копать хз. Может есть какие мысли, может кто сталкивался. Отъездил 2000км, масло поменял, масложор остался. Дымит мой мустанг. Масло лью 5в 30 синтетика вольволайн. Лью его уже 4 й год. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис оренбург Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 И да, заливали лавра раскоксовыватель в цилиндры, пока гбц не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 часа назад, денис оренбург сказал: И да, заливали лавра раскоксовыватель в цилиндры, пока гбц не было что за идиоты ремонт делали ? поднять голову и не вынуть поршни для смены колец.... там еще плюс 2-3 часа работ 2 часа назад, денис оренбург сказал: И вроде все норм.....но жрать масло стала машина дико!!! 1грамм/1 км. Куда копать хз. Может есть какие мысли, может кто сталкивался. Отъездил 2000км, масло поменял, масложор остался. Дымит мой мустанг. копать теперь некуда - только снова разбирать мотор и менять кольца, это основное и вероятнее всего, влили лавр и кольца сели окончательно могли еще и порвать парочку маслосъемников при установке если при установке новых клапанов не проверяли и не фрезеровали седла клапанов то масложор возможен и поэтому - возникает перекос клапана и мск перестает работать в общем причин может #хреноватуча, в процессе разборки движка все заодно и проверишь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @денис оренбург , найти причину масложора не сильно сложно - придется снять впускной коллектор и через впускные окна осмотреть ноги клапанов, если они сухие, серого цвета, без маслянистого блеска то масло жрут кольца, там все будет видно хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис оренбург Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Спасибо, товарищи) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шлифовщик Вася Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 В 16.08.2007 в 22:55, =TravoltA= сказал: Странно, почему не можешь найти?! Вот тебе тех.данные: 2.3 л. 16V (161 л.с.) АКПП: 1. Потрeблeниe топлива (л/100 км): город - 13,8; трасса - 6,7; смeшанный - 9,3. 2. Скорость и динамика: Макс.скорость = 207км/ч; Pазгон 0-100км/ч = 10,5 сeк. Смотри тут: http://nymm.ru/cars/cars/mondeo/spec или тут: http://ford.autopassage.ru/models/mondeo_new/1602.html Добрый человек может и мне поможешь? Форд мондео 2 литра , коленвал с размерами корен.-51.500 и шатун.-46.500 ( 0.5 2 ремонт) вкладыши 0.5 дают зазор 0.1 , может другая модификация или цветовой индекс другой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Парни кто менял первую лямбду, какую ставили? Как выкручивали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpek Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 10 минут назад, Посторонний сказал: Парни кто менял первую лямбду, какую ставили? Как выкручивали? Ставил Денсо, выкручивали спец головкой, можно обычным накидным с помощью трубы или "русского ключа" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_Beast Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 (изменено) Парни подскажите что за звук. Ролики навесного менял. Звук только на холодную, потом пропадает. Поэтому в сервисе проверить пока не могу. https://youtu.be/alCPplBvXkU Пробег 290. Как видео вставить чтоб сразу здесь показывало подскажите заодно. Изменено 1 мая, 2019 пользователем es_Beast 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Т.к. было принято решение оставить Мондео в семье еще на некоторый срок, решил сделать ремонт движка. На момент покупки с пробегом по одометру в 125 тыкм он ел масло порядка 1л на 2 тысячи. К настоящему моменту (пробег 205 тысяч) жор дошел до 1 л на 1000. По неоднократным рекомендациям в том числе с форума поехал в FF motors. Надеялся обойтись просто заменой колец, но вскрытие показало что лучше полная капиталка. В середине апреля забрал машину с ремонта. Практически сразу же случилась незапланированная дальняя поездка по 800 км в одну сторону, итого в конце апреля я приехал на замену масла после обкатки пройдя примерно 1600 по трассе и чуть менее 1000 по городу. Поменял масло, на майские праздники поехали в Белоруссию и обратно. Средняя скорость 70 кмч, в моменте доходила до 140-150. По щупу масло не ушло совсем. Теперь буду проверять масло не раз в неделю а раз в месяц Итого, если кто хочет вылечить расход масла, в МСК рекомендую обращаться в FF motors. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VRob Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 01.05.2019 в 13:15, es_Beast сказал: Парни подскажите что за звук. Ролики навесного менял. Звук только на холодную, потом пропадает. Поэтому в сервисе проверить пока не могу. https://youtu.be/alCPplBvXkU Пробег 290. Как видео вставить чтоб сразу здесь показывало подскажите заодно. может помпа или муфта генератора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Вопрос такой намного ли бодрее дизель 2 литра чем бензин 2.3 если ехать с ходу и вообще как оно ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 1 час назад, Malossi сказал: Вопрос такой намного ли бодрее дизель 2 литра чем бензин 2.3 если ехать с ходу и вообще как оно ? С нуля бенз, скорее всего будет быстрее. С ходу, на обгоне, возможно дизель выиграет. Все зависит от состояния движков. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) @Malossi если дизель чипованный, то будет быстрее, и расход меньше. У меня до дизеля был экобуст без чипа, по ощущениям он был немного пошустрее моего чипованного дизеля на скоростях до 150(выше экобуст еще валит,а дизель нет) , но и средний расход был 13, а сейчас 7 при одинаковом стиле езды. Разгон до 100, 2.3 и дизель сток - около 10 сек, дизель чип около 9, экобуст 200 л.с. около 8 и меньше на чипах. Изменено 9 мая, 2019 пользователем _GTi_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mks.mpei Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) @Megabyte а что именно показало вскрытие? в цифрах если можно) у меня после просмотров различных материалов в youtube от Ходоса, KPOWERtuning и других к FFсервису есть приличное количество вопросов, на которые они толком ответить не могут. И я сделав у них 2 движка, рекомендую их с кучей оговорок, т.к. есть очень много нюансов. В целом, если вы уверены в пробеге и это ваш первый масложор, то без проблем можно съездить у ним на замену колей, НО нужно чтобы они обязательно померили цилиндры и поршни перед заменой - если в цилиндрах приличный эллипс, то замена колец надолго не поможет. Если есть заранее понимание, что кольцами не отделаться и необходимо точить и нет необходимости выкраивать последние копейки, то я бы поехал в хон-сервис на гильзовку - в них у меня намного больше уверенности или отправил бы им блок, как делал доминиканец. А рекомендация точить цилиндры вместо замены колец - это стандартный их ответ. З.ы. все это применительно к МСК, в регионах есть куча других мастерских, возможно даже адекватных)) Изменено 9 мая, 2019 пользователем mks.mpei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Был в FF полтора года назад, они сами сказали, что достаточно кольца поменять. С тех пор уже почти 40к прошёл, по маслу все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent-In Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Менял кольца сам без всякой гильзовки. После этого авто прошел 62 000 км. Масло не доливаю(за 7-10 ткм уходит по щупу 1-2 мм). Масло 5W20,0W20. Я не большой спец., но думаю если хон есть и нет задиров и стуков(кстати у меня хон был вшивенький с залысинами) - нечего мерить и гильзовать(деньги на ветер,а вернее в карман всяким суперспецам).В ФФмоторс звонил,собирался даже ехать к ним (отзывы хорошие в основном,но напрягло,что вразумительного ответа по происхождению применяемых запчастей не услышал). Купил оригинал(мазда) и за пять дней не торопясь сделал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ufesa Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Доброго времени суток! Форумчане, кто знает сервис в Москве, где могут отрегулировать блок балансиров на Mondeo 4 2.3? Очень узкая направленность, не могу найти грамотное место. За ранее благодарен! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorgartman Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Доброго дня форумчане! Ищу себе мондео 4 рестайл, с мотором 2.3л, подскажите какой расход бенза на 100км? В книжке видел что почти 14 литров по городу, но механик знакомый и друг владелец такого аппарата, говорят что 10-11 по городу... Где правда... Подскажите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 13 минут назад, viktorgartman сказал: Доброго дня форумчане! Ищу себе мондео 4 рестайл, с мотором 2.3л, подскажите какой расход бенза на 100км? В книжке видел что почти 14 литров по городу, но механик знакомый и друг владелец такого аппарата, говорят что 10-11 по городу... Где правда... Подскажите пожалуйста. правда посередине 14 литров будет при средней скорости передвижения 20 , 10-11 при средней 30-40 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKI Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 14 часов назад, strannikk сказал: правда посередине 14 литров будет при средней скорости передвижения 20 , 10-11 при средней 30-40 Подтверждаю, 10-11 при средней около 35. По трассе умудрялся в 6.8 - 7.5 укладываться (жаль круиза нет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Ага, в Москве так и будет (без тапки в пол на каждом светофоре) - около 14 литров (с кондеем - 15). Смешанный (или МКАД) будет 10-12. Трасса - в 9 уложишься. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 23.04.2019 в 18:57, денис оренбург сказал: Всем привет! Работы много, времени мало(( отремонтировали мне гбц. Заказал набор цепи грм bga tc2300fk 6790₽. Клапана впускные и выпускные оригинал. 4032 (8шт). И 3664₽ (8шт) колпачек маслосъёмный victor reinz 703554600-8шт 552₽ колпачек маслосъёмный victor reinz 703554400-8шт 776₽. Прокладка гбц victor reinz 613693500 -2669₽ Несколько прокладок до кучи. И вроде все норм.....но жрать масло стала машина дико!!! 1грамм/1 км. Куда копать хз. Может есть какие мысли, может кто сталкивался. Отъездил 2000км, масло поменял, масложор остался. Дымит мой мустанг. Масло лью 5в 30 синтетика вольволайн. Лью его уже 4 й год. Я конечно извиняюсь.... Но цены походу из начала 2000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
