Levuglov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) Мондео 4. Экобуст. 240лс по птс Всем добрый день! Началось все с того, что умерла турбина и её поменяли на восстановленную! Машина начала ехать, НО!!! При резком разгоне больше 5 секунд пропадает динамика, турбина падает в ошибку p132b! Если заглушить и завести машину, то снова все нормально! Клапан управления Турбины 100% исключили! Цепляли с рабочей машины-не помогло! замена мембраны и пружины тоже не помогло! Гоняли на стенде турбину-все норм по показателям! Шток как только не регулировали... и как положено и расслабляли и натягивали... единственное, на что обратили внимание, это на то что турбина должна дуть 240 чего то там(прошу не ругать, я не спец), а дует 190 если сильнее затянуть шток, то удаётся добиться результата 220-230 После сильной затяжки удалось покататься так мин 20 без ошибок, но потом снова «привет» Коллектор стоит чугунный! Китайский или нет-без понятия! Кат удалён Спасите, помогите Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Levuglov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 4 минуты назад, Levuglov сказал: Мондео 4. Экобуст. 240лс по птс единственное, на что обратили внимание, это на то что турбина должна дуть 240 чего то там(прошу не ругать, я не спец), а дует 190 если сильнее затянуть шток, то удаётся добиться результата 220-230 по-моему турбина на этом моторе без всяких чиповок в штате должна надувать примерно 160 кпа 11 минут назад, Levuglov сказал: если сильнее затянуть шток, то удаётся добиться результата 220-230 После сильной затяжки удалось покататься так мин 20 без ошибок, но потом снова «привет» если мотор с чипом то ХЗ какие значения ему хочется видеть, может быть дело в этом ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) @Levuglov турбина где установлена? На двигателе. Значит иди в раздел по двигателю, ищи тему по турбине, читай ее и, если ответ не найдёшь, задавай свой вопрос. Ладно, немного подмогу ссылкой на тему: Изменено 16 сентября, 2019 пользователем KruS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Levuglov сказал: единственное, на что обратили внимание, это на то что турбина должна дуть 240 чего то там(прошу не ругать, я не спец), а дует 190 сейчас точно не помню где видел данные по наддуву 160 кпа но давай примерно-примитивно прикинем - вот двухлитровый дюратек атмосферник имеет мощность 145 лс, как поднять его мощность до 240 ? очевидно надо в 240\145=1,65 раз подать больше топлива, чудес не бывает - каждую лошадь надо кормить что значит подать 1,65 раз больше горючки ? надо ровно в такое же количество увеличить подачу кислорода (или просто количество воздуха в 1,6 раза) это решается турбиной, она сжимает воздух в 1,6 раз и засовывает его в те же два литра, теперь туда можно влить на 60 % больше горючки и на столько же увеличить мощность а если учесть дополнительные навороты экобуста (такие как регулировка фаз и прямой впрыск) то можно обойтись и меньшим топливом и как следствие наддувом 240 кпа это явный перебор, этого воздуха хватить снять с двухлитрового мотора под 350 лс , но не долго.... Изменено 16 сентября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 8 часов назад, strannikk сказал: сейчас точно не помню где видел данные по наддуву 160 кпа на 200 лошадях турбина дует 1,8 бара (абсолютных). это 180 кПа. это реальные цифры с диагностики в форскане, на этой отметке сброс срабатывает. на 240 лошадях должна немного больше судя по всему. я у себя ещё не проверял после прошивки на AZB. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levuglov Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 16.09.2019 в 17:44, strannikk сказал: 16.09.2019 в 17:30, Levuglov сказал: Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 у меня вроде до 215 где-то дует, но могу ошибаться по форскану. посмотрю завтра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 12 часов назад, Sergey033 сказал: у меня вроде до 215 где-то дует, но могу ошибаться по форскану. посмотрю завтра. в принципе совпадает по соотношению лошадей. при 200 лысы дует 180 кПа, а при 240 дует 215 кПа, ибо 240/200 приблизительно равно 215/180 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
