вован05 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) Перегорела одна из ламп задних габаритов ( которая установлена в крышке багажника ). Там их две, одна идёт в месте с противотуманной , а вот другая просто габарит. Сегодня обошёл магазина три, не нашёл. Вопрос в следующем. Какой в ней цоколь ? Кузов седан. Изменено 17 февраля, 2019 пользователем вован05 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс64 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В мануале есть маркировки всех лампочек авто. Либо, 2-ой вариант - снять старую лампочку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 18 часов назад, вован05 сказал: Какой в ней цоколь ? BAZ15D Там обе лампы одинаковые, та которая просто габарит - использует одну нить. И по мощности должны быть 21+4 (не путать с 21+5, которые в крыльях кузова стоп+габарит). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 13 минут назад, drakula_51 сказал: BAZ15D Там обе лампы одинаковые, та которая просто габарит - использует одну нить. И по мощности должны быть 21+4 (не путать с 21+5, которые в крыльях кузова стоп+габарит). Я тоже так думал. В крыльях 21/5 ( габариты и стопы ) и в крышке багажника 21/5 ( габариты и противотуманка ) + ещё одна габариты, так вот, что 21/4 я знаю и что используется одна нить, купил, а цоколь такой же как и 21/5 и на место не становится ( усики не совпадают с патроном ).В магазине сказали, что есть вроде 3 вида цоколей, говорите какой вам надо. Вот я тут и спрашиваю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Всё заменил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_UA Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 В 18.02.2019 в 14:33, вован05 сказал: Всё заменил. На что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) 47 минут назад, Vlad_UA сказал: На что? На лампочку с подходящим патроном. Номер не помню, но у каждой фирмы своя маркировка. В нормальном магазине объяснили , что 2 вида патронов есть. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем вован05 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 12 часов назад, вован05 сказал: На лампочку с подходящим патроном. Номер не помню, но у каждой фирмы своя маркировка. В нормальном магазине объяснили , что 2 вида патронов есть. Можно посмотреть таблицу и купить, то что нужно, а не геморроиться с магазинами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В 23.02.2019 в 10:04, mab сказал: Можно посмотреть таблицу и купить, то что нужно, а не геморроиться с магазинами. Это да. Мануал у меня тоже есть. Но Р21/4W есть с двумя видами патрона. Поэтому я и спрашивал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 2 часа назад, вован05 сказал: Это да. Мануал у меня тоже есть. Но Р21/4W есть с двумя видами патрона. Поэтому я и спрашивал. P21/4 с патроном BAZ15D - писал об этом выше. P21/5 с патроном BAY15D. Не впихнуть невпихуемое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincky Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Подниму древнюю тему. Кто-нибудь знает зачем форд так извратился и поставил в габарит вот эту двух нитевую лампу 21/4??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 3 часа назад, Pincky сказал: Подниму древнюю тему. Кто-нибудь знает зачем форд так извратился и поставил в габарит вот эту двух нитевую лампу 21/4??? Кстати ,на Ладе-Калине вроде такая же стоит с завода,с несимметричными выступами. Так что если проблема найти такую лампу - то надо идти в "запчасти для ВАЗ" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincky Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 12 часов назад, diman416 сказал: Кстати ,на Ладе-Калине вроде такая же стоит с завода,с несимметричными выступами. Так что если проблема найти такую лампу - то надо идти в "запчасти для ВАЗ" Лампу найти не проблема даже в моей деревне. Вопрос зачем она там. Долго пытался понять, думал даже что кто-то до меня поставил "я его слепила из того что было". Потом посмотрел каталог и руководство, оказалось всё правильно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 5 часов назад, Pincky сказал: Вопрос зачем она там. Долго пытался понять, думал даже что кто-то до меня поставил "я его слепила из того что было". Потом посмотрел каталог и руководство, оказалось всё правильно изначально могли планировать там дополнительную функцию. например габарит+стоп. потом передумали (например слишком ярко получилось или по дизайну некрасиво), а конструктив фары уже есть и заказ на изготовление размещён. проще оставить как есть и заюзать только 1 нить, чем переделывать. плюс если там контроль ламп стоит - то по хорошему надо тянуть на каждую лампочку отдельный провод до бодика. а это расход меди, лишние контакты в фишке и так далее. итог решение - экономим на проводке, оставляем одну лампу вместо двух. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
