Novichoc Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Подскажите как отключить подсветку салона при открывании дверей Мондео 4 рейстал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpek Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 А пальчики шаловливые распустить не вариант? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 @Novichoc какую именно? потолочную или под ногами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichoc Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Потолочную. В книге написано 4 секунды удерживать кнопку, но почему то потом опять при открывании дверей включается свет. 18 часов назад, Chijo сказал: @Novichoc какую именно? потолочную или под ногами? Потолочную. В книге написано 4 секунды удерживать кнопку, но почему то потом опять при открывании дверей включается свет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 @Novichoc при закрытых дверях пробуй 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichoc Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 13.08.2018 в 16:22, Chijo сказал: @Novichoc какую именно? потолочную или под ногами? Получилось. Спасибо. 22 часа назад, Chijo сказал: @Novichoc при закрытых дверях пробуй Спасибо получилось при задней открытой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 6 часов назад, Novichoc сказал: Спасибо получилось при задней открытой. Двери здесь не при делах. Удерживать большую кнопку нужно до короткой вспышки. (предварительно свет выключен) И всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRam Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 А я вот отключил весной, а как сейчас включить не пойму. При открытии дверей, под ногами загорается свет, а потолочные нет. Как включить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 2 минуты назад, DRam сказал: А я вот отключил весной, а как сейчас включить не пойму. При открытии дверей, под ногами загорается свет, а потолочные нет. Как включить? В 15.08.2018 в 19:24, twik сказал: Удерживать большую кнопку нужно до короткой вспышки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRam Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 (изменено) Да я уже все пробовал(( Светильник такой как на видео (видео не мое, первое попавшееся). Там 4 кнопки: две на правую и левую половину, третья на общее освещение, а на четвертой написано OFF. Изменено 11 сентября, 2018 пользователем DRam Добавил ссылку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 6 часов назад, DRam сказал: Да я уже все пробовал(( Светильник такой как на видео (видео не мое, первое попавшееся). Там 4 кнопки: две на правую и левую половину, третья на общее освещение, а на четвертой написано OFF. Одиночное нажатие на большую кнопку - и всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRam Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Вот такой светильник. Перепробовал уже все варианты. И с открытыми дверями, и с закрытыми. И с заведенным двигателем, и только с зажиганием. Да и сам вроде не дурак... Под ногами загорается, на потолке нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikilay Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Подскажите пожалуйста у меня вообще не загорается свет при открытии дверей,разбирал концевик но на него не подается напряжение.подскажите где рыть мондео 2000 2.0 автомат хетчбек 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Nikilay похоже Вы ошиблись темой - это тема про Мондео 4, который выпускается с 2007 года. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас Стасов Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 12.09.2018 в 13:04, DRam сказал: заведенным 12.09.2018 в 13:04, DRam сказал: Вот такой светильник. Перепробовал уже все варианты. И с открытыми дверями, и с закрытыми. И с заведенным двигателем, и только с зажиганием. Да и сам вроде не дурак... Под ногами загорается, на потолке нет. Решили проблему? Такая же беда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
