Mage Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Народ, выручайте. Сначала думал, что проблема со светом, но всё пошло дальше(( Заметил, что стали включаться фары. На закрытой машине! Отогнал на стоянку, снял акк. На следующий день поехал на работу. Поставил под окнами с стал наблюдать: Закричала сигналка на ровном месте. Вышел, открыл машину и так оставил. Через пол часа начали включаться фары и работать дворники...снял акк. Вечером поехал домой и заметил, что всем "фарю". Мигает ближний в движении. Остановился, заглушил и уехать дальше не смог(( При запуске глючит всё что только может и глохнет двигатель. Глюки в виде мигания, вкл/выкл печки с частотой аварийки. Записался на субботу в Автономию, но может и тут у кого есть идеи? Изменено 17 января, 2018 пользователем Mage 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 При запуске глючит всё что только может и глохнет двигатель. Глюки в виде мигания, вкл/выкл печки с частотой аварийки. Проверь аккумулятор. (нагрузочной вилкой). Похоже он умер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Проверь аккумулятор. (нагрузочной вилкой). Похоже он умер. Ну срок ему точно пришел, 7ой год идет. Но почему на заглушенной машине включается? Почему на ходу глючит электрика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 у тебя нужно менять акку и наверное ремонтировать гену электрика не глючит, дворники и аварийка с иллюминацией всегда включается при просадке питания, это всегда так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Спасибо всем! С новым акком глюков на холостых нет. Не ездил, просто прогрел и оставил на сигнализации. Буду смотреть, что будет утром) Акк выдавал 12,5, но если завести, то показывает 15. Это нормально или генератор тоже шалит? А, чек ещё теперь горит(( Изменено 18 января, 2018 пользователем Mage 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 рано я обрадовался(( сегодня утром те же симтомы, всё мигает и глохнет двигатель(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 рано я обрадовался(( сегодня утром те же симтомы, всё мигает и глохнет двигатель(( какое напряжение при этом в бортовой цепи ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 какое напряжение при этом в бортовой цепи ? не успел посмотреть, побежал ловить автобус) акк тоже не снял, пойду после работы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 за день высадился новый акк в ноль(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Приговорили Гем, нашли следы окисления. Но следов влаги рядом нет... Цена новой запчасти 34К(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yomad Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Приговорили Гем, нашли следы окисления. Но следов влаги рядом нет... Цена новой запчасти 34К(( если надо - есть рабочий ГЕМ серии BL 2013 года снятый с моей авто (рестайл экобуст титаниум с ксеноном) по причине установки более жирного CL с датчиками давления в шинах. Заинтересует - пиши в личку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Приговорили Гем, нашли следы окисления. Но следов влаги рядом нет... Цена новой запчасти 34К(( ты хорошо понимаешь что значит усадить за ночь новый аккум ?? - это значит на борту остался потребитель тока 5-6 ампер если это гем то к утру от него был бы кусок оплавленного пластика на это способен только один потребитель, который никогда не отключается от батарейки, это неисправный генератор отключи от аккума ветку которая идет на стартер и генератор, если акка за ночь не сядет, то тащи гену в ремонт Изменено 22 января, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 если надо - есть рабочий ГЕМ серии BL 2013 года снятый с моей авто (рестайл экобуст титаниум с ксеноном) по причине установки более жирного CL с датчиками давления в шинах. Заинтересует - пиши в личку спасибо, но уже заказали новый гем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 на это способен только один потребитель, который никогда не отключается от батарейки, это неисправный генератор отключи от аккума ветку которая идет на стартер и генератор, если акка не сядет, то тащи гену в ремонт потребители были другие: ближний свет, дворники, подсветка салона, сигналка... а как генератор высаживает акк на заглушенной машине? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 а как генератор высаживает акк на заглушенной машине? очень просто - его регулятор постоянно подключен к аккуму, а при включенном зажигании начинает питать обмотку возбуждения большими токами у него глюкает микросхема и он начинает это делать при выключенном зажигании - дефект известный для этих генераторов масса генератора большая, расположен снаружи и он съедает этот ток практически без перегрева корпуса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) спасибо, но уже заказали новый гем будет запасной или оставь а Автономии - они его дефектовали, пусть за него и платят не забирай машину сразу после замены гема, лучше посмотри утром на их унылые физиономии Изменено 22 января, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 очень просто - его регулятор постоянно подключен к аккуму, а при включенном зажигании начинает питать обмотку возбуждения большими токами у него глюкает микросхема и он начинает это делать при выключенном зажигании - дефект известный для этих генераторов масса генератора большая, расположен снаружи и он съедает этот ток практически без перегрева корпуса я как то забыл габариты выключить на ночь и акк сел в ноль. Машине было меньше года 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) не трыньди... габариты от хорошего аккума способны гореть долго - четыре лампочки по пять ватт это 1,8 ампера, это 20 часов горения с фиговеньким последующим запуском по запарке люди оставляют габариты на полный рабочий день и в легкую заводятся вечером Изменено 22 января, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yomad Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 в новый гемь еще ключи шить, конфиг заливать, инициализировать PATS... сколько же заломили за эти работы? сама переустановка несложна - разъемы перебросить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 в новый гемь еще ключи шить, конфиг заливать, инициализировать PATS... сколько же заломили за эти работы? думаю полтосик на круг получится плюс потом один фиг гену ремонтировать еще чирик .. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 а ведь все можно проверить - снял с машины гем пришел утром посмотрел на акку потом отсоединил генератор и опять проверил все не сложно и не затратно, зачем с гемом спешить было ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 не трыньди... подозреваю, что "реснички" много жрут сколько же заломили за эти работы? 43 пока озвучили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mage Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 а ведь все можно проверить Можно, но не в мороз же на улице в темноте. Нет у меня закрытого помещения, уезжаю утром - темно, возвращаюсь вечером - темно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Можно, но не в мороз же на улице в темноте. Нет у меня закрытого помещения, уезжаю утром - темно, возвращаюсь вечером - темно... на сервисе надо было сделать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BATman3 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) Приговорили Гем, нашли следы окисления. Но следов влаги рядом нет... Цена новой запчасти 34К(( А проблема у тебя в моторчике омывателя лобового стекла. Жидкость от него по проводам в жгуте прямиком фигачит в ГЕМ. У меня такое тоже пару недель назад было. Если уже поменяли ГЕМ проверь опять зеленую фишку, наверняка там опять влага. Если снимешь фишку с моторчика омывателя, то она тоже будет окислена... Из-за фиговой незамерзайки, которая на морозе превращается в кашу, насос, похоже, чуть "раздувается", незамерзайка попадает в зону электрики, в фишку. А затем прямиком, под напорчиком, по жгуту в зеленую фишку ГЕМа. Изменено 6 марта, 2018 пользователем BATman3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
