Artem90 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Добрый вечер всем!Mondeo 2.0 EcoBoost 240л.с. 2013г Началось все в праздничные морозы…3 января в -25 успешно поездили по родственникам и все было ОК.4 января машина простояла весь день, на улице было -35.5 января машина не завелась, с прикура тоже. понятно было что свечи залило, аккум на нуле я и оставил это дело до конца праздников. Вчера на эвакуаторе отвез машину в сервис. Ее там отогрели, зарядили аккум, просушили свечи и уже вечером позвонили — сказали что машина завелась, аккум зарядим, свечи в норме можно новые не покупать. Забрал сегодня утром машину, все ок. Приехал домой поставил и до вечера не ездил. Сейчас поехал за женой. Завожу, сижу грею и тут загорается желтый значок двигателя. При этом были какие-то странные звуки с вибрацией. Подтраивает (не знаю, правильно ли описываю). Спустя какое-то непродолжительное время это прошло, а чек так и остался гореть. Выключил машину и запустил самодиагностику. Потом опять завел и как машина завелась, раздался легкий еле слышимый хлопок. По итогу самодиагностики выдало вот такие ошибки:DTC 01F00617DTC 02C41668DTC 03C19400 В чем может быть дело? Пропуски зажигания? Все таки менять свечи? Update: Считал сейчас код ошибки через ELM327. P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 - низкое напряжение. Сбросил ошибку, прокатился, заглушил машину. Завожу и опять загорается чек Изменено 11 января, 2017 пользователем Artem90 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) После помоему четырех заводов двигателя чек должег пропасть,если нет - на диагностику Скорее всего свечи,надо поездить, дать просраца как говорится Проверь ВВ провода,может плохо воткнули Изменено 11 января, 2017 пользователем Sharabu 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem90 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 После помоему четырех заводов двигателя чек должег пропасть,если нет - на диагностику Скорее всего свечи,надо поездить, дать просраца как говорится Проверь ВВ провода,может плохо воткнули Считал сейчас код ошибки через ELM327. P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 - низкое напряжение. Сбросил ошибку, прокатился, заглушил машину. Завожу и опять загорается чек 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Под замену однозначно этот датчик Но сначала проверить разъем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Под замену однозначно этот датчик Но сначала проверить разъем щас тебе, менялка ... датчик то при чем ? бедная смесь из мотора идет, о чем и сигнализирует первая лямбда для большей уверенности можно вторую посмотреть - две лямбды врут ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 - низкое напряжение. Причём тут 2 датчика? Какая же тогда ошибка если датчик сдох? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) P0131 - Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - низкое напряжение. Причины: негерметичность системы выпуска, короткое замыкание проводки на массу, неисправен подогреваемый кислородный датчик, неисправность ЭБУ. Если после сброса ошибки почти сразу опять загорается чек именно на первой лямбде то скорее тупо датчик сдох Изменено 11 января, 2017 пользователем Sharabu 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 - низкое напряжение. Причём тут 2 датчика? Какая же тогда ошибка если датчик сдох? эти датчики вот так никогда не дохнут, низкое напряжение потому что смесь бедная, второй датчик после ката на холодной машине должен повторять показания первого - вот и при том, по нему можно первый проверить если у тебя знания оканчиваются после чтения ошибок, то пожалуйста не спорь.... Изменено 11 января, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
