Расточка блока цилиндров на zetec 2.0
Не нашел толком ничего по этой теме.
Делают ли расточку блока на zetec 2.0?
В книжке написано, что нет, но на экзисте есть кольца большего диаметра и цилиндры тоже.
На форуме где то тоже прочитал что не делают, хотя на драйве чувак откапиталил https://www.drive2.ru/l/4074008/
Кому верить?)
Изменено пользователем Sam Strike
Есть ремонтные поршни на zetec сильвер с завышением +0,5 С трудом можно найти +1,0 и бывает еще +1,5, но такие поршня в России не найдешь
А на блэктоп можно хоть где-то найти поршни и кольца?
Двухлитровый? Теоретически да, практически нет.
Вот это как так?
И что теперь?
У меня еще донор 1.8 есть, та же голова... На него то хоть можно найти? Где?
Вот это как так?
И что теперь?
1.8  ратсочить  под  2 литровый. но нужно смотреть перегородки
Если 1.8 расточить, то проблема с отсутствием поршней/колец на 2 литровый остается...
Старые еще походят, наверное, но уж если делать, то все новое ставить лучше... Или я ошибаюсь?
ест  старые поршня с 2 литров, или  новые СТД
На 1,8 блэк поршневая есть в продаже.
С двухлитровым выхода тут два - либо лить поршня на заказ - в зеленограде делают, до кризиса 4руб шт, либо заказывать поршня из за бугра - на наши моторы, повторюсь, поршневой нет. Но есть на фокусовские ZETEC SIGMA. Они отличаются наличием цыковок под клапана. Теоретически должны подойти один в один. Опять же докризисные цены - 4руб комплект - поршни, пальцы, кольца. Но сколько это станет по срокам и по деньгам притаранить поршневую из за бугра...
Еще есть вариант поставить поршни с 2jz тоетовского. Они 85 мм диаметром, компрессионная высота и диаметр пальца совпадают. Но тут надо думать
А где бы номера деталей всего этого добра взять?
Думается, цековка только в плюс - клапана не загнет никогда. Из-за бугра не так сложно привезти. Есть куча компаний-упаковщиков, которые возят консолидированные заказы. И стоимость не такая уж и большая. Коллеги на работе одежду и запчасти в Англии покупают, в среднем, доставка 20-30 евро. Много набираешь, кооперируешься с кем-нибудь - экономишь.
НУ например http://www.ebay.com/itm/98-04-Ford-Escort-Focus-Escape-Mercury-Mazda-2-0L-DOHC-Zetec-Piston-and-Ring-Set-/371107380218?hash=item5667b93bfa:g:ai8AAOSwbqpTz--T&vxp=mtr
это в теории, а на практике это приведёт к снижению степени сжатия и разбалансу мотора в целом. В итоге прийдешь к тому с чего начале хреново едущий мотор, правда с новой поршневой
На самом деле на NGB моторе и так степень сжатия понижена за счет луж в поршнях.
Родной наш поршень
Да речь не про то что она итак... Мотор считался под эти поршня, а если изменить сж, получится перекос топливных карт и в результате обеднение и детонация со всем сопутствующим весельем.
на этих поршнях  лунки уже не сделаеш,  поршняки  тонике, вот на  сильвере можно
а то что там  перекос.  ну стачить,  там бошку чутка. давление и так там 3 кг на хх,  а на сильве всего от 2 кг, и все хватает,  не чего не будет
