Не сливается антифриз
Здравствуйте, уважаемые! Надумал поменять ОЖ, сливаю через пробку в радиаторе антифриз, а его сливается чуть меньше половины от общего объема в двигателе( Всего в двигателе 9.5 литров ОЖ)Пробовал продуть через р/б - безрезультатно, литров 5 еще в двигателе осталось. Подскажите, что я делаю не так?
шланг обратки с расширительного бачка снять и направить в ёмкость  соответствующего литража , находящуюся ниже уровня бачка ,   и дуть в этот же штуцер   с компрессора  или насоса , но без фанатизма ... и будет тебе счастие !
На самом деле на оригинальных фордовских радиаторах есть пробка где нижний патрубок радиатора. Пробка пластиковая, под крестовую отвертку. Она выкручивается и антифриз сливается
рекомендую хоть раз попробовать открутить эту " пробку " - и вопрос по сливу плавно перейдёт к описанному мной методу ..
Я так и менял, открутив эту пробку, только перед закручиванием смазать надо.
Но сама ОЖ вся не сольется надо ей "помочь" завести двигатель пару-тройку раз на 30-40 сек. В результате залил почти 9,5 литров антифриза.
