Добрый день коллеги.
В процессе ковыряния с электрикой возник вопрос по схемам и те что есть в общем доступе как-то не устроили. Хочется чего-то большего. Тем более что инфа про TIS уже проскочила.
Собсна сам вопрос. У кого работает ? Где ? Как ? В общем все пароли и явки очень интересны.
Выкачал гигов 25 разных TISов с рутрекера. Заработал только один старый о 2004 года. На форуме была на него ссылка кажется, но схемы там не очень. Или я не разобрался с навигацией, что вероятнее всего.
Поделитесь опытом как работать с этим зверем? Как его запустить ?
Изменено пользователем gosha_strelkov
Для наших машин подходит только этот самый старый TIS 2004 года. Навигация там действительно ужасная. Но немного усидчивости и терпения и все получится. Схемы там отличные, подробные.
Планирую в будущем для вики сделать интерактивную схему электропроводки.
  • 5 месяцев спустя...
люди добрые подскажите есть ли хоть какие основы пользования TISом. пытаюсь найти распиновки разъемов. особенно эбу по вину найти свою. все как то неудачно.
Теамвьювер есть? Вечерком подключася, я тебе подробно все покажу
нет. установим. вечерком это во скока?
Ну часов после 8 вечера планирую дома быть
хорошо. я так понимаю надо будет скинуть ID и пароль? такими прогами не пользовался.
  • 1 год спустя...
Подскажите, для mk2 на сегодняшний день есть только TIS 2004 года или в ETIS-ах можно что-то нарыть?
Пока меня интересуют только электрические схмы. Хайнс мне не подходит полностью.
Распечатать нормально схему из 2004го тиса целый гемор. А есть ли он в pdf?
Подскажите, для mk2 на сегодняшний день есть только TIS 2004 года или в ETIS-ах можно что-то нарыть? Пока меня интересуют только электрические схмы. Хайнс мне не подходит полностью. Распечатать нормально схему из 2004го тиса целый гемор. А есть ли он в pdf?
Чисто рассуждая логически: какой производитель в здравом уме будет переделывать и расширять документацию на уже давно снятые с производства и обслуживания авто?
Да еще и с учетом тенденций минимизации требований к квалификации персонала сервисов и крупноблочному ремонту...
Так что единственное направление - это энтузиасты, которые тем или иным образом улучшают в меру своего применения те же схемы.
Вот я и подумываю на энтузиазме перегнать хотя бы электрику в pdf формат с нормальной навигацией. Правда желание только для своей mondeo. А это 1999-2000 по TISу. Хотя если брать все мони там не на много схем больше становится. Лично меня напрягает этот TIS который у меня на виртуалке крутится и на x64 системы впринципе не ставится. Хочется нормально на том же планшете полистать схемы во время ремонта.
Autodata смотри
Честно говоря pdf для электрики - ну совсем не лучший формат, особенно с заумными пересжатиями и в результате или файл-гигант или приемлемый размер, но расплывшиеся изображения (((
ну так картинки же не jpg будут:) я думаю размер будет маленький и pdf не большим. Я попробую пару листов печатнуть - но мне кажется ничего там поплыть не должно.
А в AutoDATA есть нормальные схемы к mondeo 2?
Может кто для примера выложить раскладку предохранителей (которая под капотом) для FM2 2.5 - 2000г. из AutoDATA?
Ну они будут растровыми, а в оригинале ЕМНИП вектор типа svg
По-умолчанию акробат пожмет растр jpeg'ом и ....
ну так картинки же не jpg будут :) я думаю размер будет маленький и pdf не большим. Я попробую пару листов печатнуть - но мне кажется ничего там поплыть не должно.
Ну например
Расшифровка что где
Manufacturer: Ford Model: Mondeo ('97) 2,5  © Autodata Limited 2013
Engine code: SEA Output: 125 (170) 6250 . 31/10/2016
Tuned for: R-Cat Year: 1996-00 V9.200-
Fuse (Amps) Circuit
F1 -
F2 (7,5A) Alternator
F3 (20A) Auxiliary heater (Diesel)
F4 (15A) Engine management (bi-fuel)
F5 (15A) Engine management (bi-fuel)
F6 (3A) Immobilizer (Diesel), engine management
F7 (15A) Horn, indicators
F8 (5A) Engine management (bi-fuel)
F9 (15A) Fuel pump
F10 (7,5A) Engine management
F11 (20A) Daytime running lamps relay (Scandinavia), engine management, fuel heater
F12 -
F13 (20A) Heated oxygen sensor(s) (HO2S)
F14 -
F15 (7,5A) RH headlamp - low beam
F16 (7,5A) LH headlamp - low beam
F17 (7,5A) RH headlamp - high beam
F18 (7,5A) LH headlamp - high beam, instrument panel
F39 (60A) Glow plug relay
F40 (20A) Ignition switch, light switch (headlamps/fog lamps)
F41 (20A) Engine management
F42 (40A) AC/heater blower motor
F43 -
F44 -
F45 (60A) Ignition main circuits relay
F46 (30A) Heated windscreen (RH side)
F47 (30A) Heated windscreen (LH side)
F48 -
F49 (60A) Engine coolant blower motors
F50 -
F51 (60A) ABS
F52 (60A) Fuse box/relay plate - fascia (F25/F27/F28/F36), heated windscreen relay, interior lamp relay
Location Component
1 Fuel pump relay
2 Engine control (EC) relay (petrol)
2 Cold start injection advance relay (Diesel)
3 Wide open throttle (WOT) relay (with AC)
4 Headlamp low beam relay
5 Headlamp high beam relay
6 Horn relay
7 Starter motor relay
8 Engine coolant blower motor relay 2
9 Engine coolant blower motor relay 1
10 Heated windscreen timer relay
11 Daytime running lamps relay
нормально пдф для электрики, главное чтобы правильно перегоняли. если софтина умеет отдавать на принтер не растром, а вектором - то будет всё гуд. тут главное чтобы исходник тоже был векторным, а не как митчеле на старые авто, где куча сканов из бумажного сервисмануала достаточно низкого качества.
я к примеру из митчела по машинкам печатаю именно на пдф принтер. выплюнул весь раздел и всё, всегда под рукой. особенно если на какое облако выложить, чтобы скачать можно было. ну и на бумагу вывести если в гараж надо взять - тоже дело пары минут, дольше ищешь те страницы, которые надо.
Во-во. Если умеет. Но, к сожалению - чаще не умеют. Ну и плюс цвет - когда распечатываешь схему в цвете - все это еще более-менее читабельно, если градациями черого, а точнее сеткой, да еще и не с кратной линиатуре принтера - получается нечитабельная жуть.
Ну вот маленький пример. Лучшего качества из TISа у меня выдрать не получается
TIS.pdf
версия 2:
v2.pdf
Исходные картинки:
Еще вот насчет TIS vs autoDATA... мне кажется первое более официальное, а значит более правильное и наиболее полное.
Изменено пользователем Shoorup
Выдрал почти все схемы для мони 1999-2000 с Ford TIS 2004. Надо вот только про навигацию подумать. Пока у меня просто схемы по папкам как по главам.
Подскажите, у кого есть ETIS с работающими эл. схемами - картинки там как и в 2004 TIS? я то поставил, но кроме списка схем ничего нет. сами схемы не открывает.
Делаю версию в виде картинок png. Вполне всё видно и структура по папкам довольно простая. И сейчас уже почти разобрался с форматом хранения из TIS 2008, та версия где еще были электрические схемы. Формат схем svg. Даже получается сохранять их в исходном виде. Единственное с ссылками накладка небольшая, но я думаю все решаемо. В любом случае векторный формат схем уже получше будет чем растровый. Вот теперь думаю как это все оформить лучше для удобного пользования и распечатки.
Ну вобщем все получилось, только чтобы привести в божеский вид потребуется мнооого времени. Вот прям даже не знаю, а нужно ли это еще кроме меня...
Вот пример векторной картинки из ETIS 2008
700-06-00-001.pdf
Ссылки удалил естественно.
да, конечно-же нужно, весь геморой TISа это нальчие 32битных систем или виртуалки.  Но за всё это ты получишь только похвалу.
Похлаву!))))
Еще одна проблемка это то, что схемы имеют одинаковые номера для машин разного года, поэтому слепить что-то одно будет сложно, да и перепроверить надо будет. Пока мне нравится то, что схемы можно открыть в MS Visio и выкидывать/ добавлять что необходимо. Часть схем если чесно сделано тяпляп изначально и мне как перфекционисту это напряжно)))
Вобщем исходники выложу попозжа, а вот лепить готовый продукт с сылками долго и неблагодарно.
  • 1 год спустя...
Парни, у кого есть тис? Вырвите мне распиновку 98ag15k600dd этого зверя пожалуйста.
  • 3 года спустя...
