Друзья помогите открыть крышку топливного бака, это караул, приехал на заправку и поимел отвратительное чувство попадоса, как ни пытался- всё одно.
Даже в -30 такого не было, а тут на тебе заклинил и всё , ломать то не хочется, может кто починял себе, сталкивался.
А ведь Моню надо покормить, а то и до дома не доеду, сижу себе на работе и потею аки конь.
Ну вот и всё!!!
Да не подумайте Вы , что хана - починил!!!
лечится всё это дело - за пять минут, а то и быстрее.
Берем и аккуратно начинаем сдвигать лючок назад по плоскости немного оттянув крышку от кузова, что бы он не упирался.
Так мы его снимаем, после этого тонкой острой длинной отверткой или ножом, подбираемся к солдатику который выскакивает из корпуса замка запирания, и подковырнув его утапливаем в замок.
Аллес, ребра крышки отомкнуты. После этого заливаем в отверстие где выходит солдатик WD-40, и погоняем ключом, замкнуть отомкнуть, если солдатик работать чётко отказывается, забиваем ответную часть - в которую входит солдатик пожtваную бумагу(как в моем случае), что бы запирание не происходило, ставим по салазкам крышку лючка на место, и катаемся до тепла, либо берём мануал и живой электозамок с разборки, и меняем по инструкции.
Всем добра!!!
а мне вот стало сильно интересно.... А что скажет форд помощь на дорогах? Я на заправке, почти пустой бак, до дилера 100 км...
  • 4 месяца спустя...
ковырять отверткой ИМФО - рисково
Из багажника - 10 мин.
Снимаем обшивку, поворачиваем блок замка на 45 градусов и вынимаем.
как??????
Как я понял у меня привод почему-то перестал блокировать/разблокировать лючек, обнаружил это я приехав на заправку и нажав на лючек топливного бака... Он не открылся...
Левой рукой залез под обшиву, нащупал привод и руками дернул шток привода (он в резиновом пыльнике) на себя, и лючек моментально открылся, заняло это у меня ну может секунд 10, без отверток и т.д..
  • 11 месяцев спустя...
Перегорел предохранитель привода лючка, заметил случайно когда менял предохранитель прикуривателя.. поменял, правда номинал воткнул 15А вместо стоявших 10А, привод немного поработал и опять перестал... в этот раз предохранитель остался жив, а сгорел походу сам привод лючка :( Жалко...
а поставил бы 20 - могло и полыхнуть.... Номинал выбирается не просто так, не правда ли?
на этот раз наверно перегорел соседний (или через один, щас точно не помню) предохранитель.
Разминай лопатник, новый привод около 5к стОит. Или колхоз-тюнинг привода от Таза, как у меня.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
А у меня наоборот не закрывается, че делать то)))
У меня исчез "щелчок", у вас такая-же проблема была? А когда ставлю на сигналку то лючек закрывается
