Замена прокладки ГБЦ
тебе нужно скачать книгу по ремонту, тагда все такие  вопросы отпадут
по вопросу. без  шпонок.  закручивается болтом с  моментов
книгу то я покупал хайнес. но по ремонту двигателя в разнобой там. и картинки не четкие
все там норм  проблем там нету. есть но одно  написано.  разбирать кучу всего.  чем  на самом деле,  ну  и  недостатки есть  в каждой книге
пока зачищал остатки прокладки на бошке обратил внимание  на клапана. взять у примеру любой цилиндр то на него получается 2 впускных   и 2 выпускных клапана. так вот впускные имеют черный нагар а выпускные коричневого цвета или цвета кофе с молоком
  • 5 месяцев спустя...
Кто подскажет как открутить ГБЦ?не получается чет.звездочки форсовские не выдерживают,ломаются(откручиваю против часовой стрелки)
Надо нормальную головку торкс.вороток и трубу.откручивать обыкновенно.влево.сперва будет хруст.сорвали..переходим к следующему.и так по порядку.после выкручиваем до конца.все болты.гбц.
1-го сорвал уже)
Как будешь закручивать болты.такой способ не подойдет.нужен динамометрический ключ и обязательно замерить длину болтов .
Бля не могу центральные болты открутить
На верное тебе  надо пойти поужинать :) откручивай без рывков и фанотизма.все откручиваеться.главное чтобы головка сидела плотно в шляпке болта.
Спасибо!уже снял;) тут кабздец что творится!а что за трубки уходят в глубь коллектора?они две первые белые и две черные.
И клапана-4 первых выпускных белые,остальные 12 черные..
На поршнях большой нагар масла..
2 сухарика не на месте стоят,на одном клапане сухарик вниз проволился,на другом одна половина сухаря вверх вылезла..
Один клапан выше остальных стоит.
Хорошо что я начал ремонт.
В некоторых посадочных гнездах гидрачей отчетливо видны царапины.
Хорошо конечно. :)Главное все намечай где какая деталь стояла.чтобы её поставить туда-же обратно.болтов то-же касаеться.
А какая длинна болтов должна быть,одинаковая?
А я стаканчики пивные купил.все по стаканчикам ложу,а стаканчики номерую.
А что если болты уже смешаны,вместе лежат?это очень плохо?
Просто я по поводу болтов гбц не подумал..
Не желательно конечно .но наверника будут все равно потянуты.лучьше замерь их длину(102 мм)если больше то потянута резьба.Не допусти ошибку.которая у меня была.не померяв длину  при затягивании один болт оборвал.то что пришлось разбирать обратно.то ерунда.а выкрутить оборваный болт  пришлось помучиться.
Парни, случилось то чего опасался....хозяин авто отказался шлифовать голову и через 150 км пробега затроил дрыг и улете килограм масла в атмосферу. Разбирать по новой угарно))) есть ли шанс исправить ситуацию поворотом болтов гбц еще градусов так на 90 ?
если бошка веденая. не какой доворот не пройдет. темболее думаю что прокладку пробило
так что если так на самом деле. бошку можно было и вручную  шлифануть,
И на сколько реально открутить болт шкива коленвала на снятом двигателе?можно ли со стороны сцепления его удержать с помощью уголка просверленного под два болта прикрученных к коленвалу?
и прикрутить уголок к болтам крепления крышки(это где сальник колена задний стоит?
+100%.может и не дотянули. при затягивании.не даром говорят .что при установки ГБЦ была идеально ровная и сухая  повехность.чтобы и пылинки не было.а раз через неё выбило жидкость или газы .то только заново снимать.
