замена свечей накала
Почитав наш форум про заломанные свечи накала, собрался с духом и решил их выкрутить и хотя бы осмотреть. Но возник вопрос к тем, кто это делал сам...Нужно ли снимать ЕГР и впускной коллектор, что б была возможность их нормально выкручивать? Какие прокладки нужны будут при сборке и можно ли обойтись герметиком? Какие ещё подводные камни ? Не пинайте плз. Спасибо заранее
Ничего снимать не надо,выкручивай на полностью прогретом двигателе.Очень аккуратно.Если почуствуешь,что можешь заломать,отдайся спецам.Будет с кого спросить.При установке резьбу свечи смажь медной или другой высокотемпературной смазкой.
И как это ты выкрутишь свечи не сняв впускной коллектор. Подскажи?
Я замену свечей совместил с чисткой ЕГР. Снял ЕГР, снял впускной коллектор. В колодцы свечей пшикнул WD. Почистил ЕГР. Почистил колодцы свечей от остатков WD и грязи. Свечи выкрутились удивительно легко. Прокладки имеет смысл поменять на впускном коллекторе, но я в своих криминала не увидел и поставил старые.
Сложного там ничего нет.
Может тебе легче со снятием впускного,а у меня откручивались обыкновенным карданным ключом с длинной головкой.
ничего снимать не надо.сам менял.только аккуратнее,а то можно обломить свечу.
Вот - вот ! Это обязательное условие ! В противном случае может появиться следующая тема : Как я снимал голову, что бы высверлить свечу накала. :)
Спасибо всем откликнувшимся. Нужно только собраться с духом и поехать в гараж:)...не хотелось бы открывать новую тему про голову
не волнуйся, первый раз всегда страшно) только на свечах не экономь, это по личному опыту советую
Любое дело не терпит спешки, сделай так, чтобы тебе было удобно и не напряжно работать, у меня руки не и з-цы растут,но я не поленился снять впускной. Если трудно,идет: пол-оборота вперед пол-оборота назад и не спеши. Я таким образом выкрутил свечку, которую посадили на резьбовой герметик. Удачи.
  • 4 года спустя...
какие свечи подсоветуете?
BOSCH 0 250 202 130 подойдут?
BERU GN 939 (вроде как оригинал) выгорают по одной в год. Ставлю ISKRA - по моему мнению и многих моих знакомых на практике - это лучшие свечи, не только для форда. 11.721.705 - номер по искре.
Ставил такие же года 2 назад.
Аналогично стоят тоже бош вот уже вторую зиму, перед холодами выкручивал проверить состояние, все работаю как новые, можно еще беру поставить но они дороже будут, беру идет в оригинале...
  • 9 месяцев спустя...
А мне искры не понравились (правда на первом мондюке). Хватило на пол-года, потом опять приколы с заводкой в холода начались.
я менял впервые в жизни, при -20 на улице, на холодном моторе и ничего не сломал)))
а мне вот не повезло...я даже не смог открутить свечи. вернее,смог бы наверное,если б не уронил удлиненную головку под впускной коллектор. это карма какая-то((( упала куда-то вниз. искал целый час,и магнитиком там шарился, не нашел нигде..подскажите,куда она могла залететь?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня вот такая проблемка: после замены свечей накала начало трещать реле свечей накала на вкл. зажигание..Может из-за того что акб почти полностью разряжен или из-за неправильной установки свечей..Хотя поставил все так как было до этого..Подскажите пожалуйста.
Спиралька при вкл. зажигании не загорается...Только треск реле
Аккум дохлый.
