Реклама на сайте |
Коробка передач
#1 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 13:55
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 14:49
Kapitan-ulitka (26 мая 2011 - 13:55) писал:
Еще задний сальник коленвала тоже может течь "в коробку" и выжимной подшипник тоже.
Сообщение отредактировал KAmen: 26 мая 2011 - 14:49
#3 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 15:01
#4 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 21:06
#5 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 21:24
Kapitan-ulitka (26 мая 2011 - 21:06) писал:
1)Сальники полуосей не очень редкие, однако фордовского не нашлось и мне поставили от мерседеса. Важно не ставить его на родное место, а чуть-чуть недопрессовать. Тогда кромка не попадёт на уже имеющуюся выработку на внутреннем ШРУСе. Процедура деликатная и требует навыков. Ну и полезно немного шлифануть ту часть ШРУСа, по которой скользит сальник, но не наждачкой, а войлочным кругом со следами самой тонкой полировочной пасты.
2)Касательно сливной пробки - у меня была. Если помню правильно, с углублением под шестигранник
3)Сальник рычага переключения передач был вообще первой деталью, которую я заменил на Жужике. Мастер сказал, что это болезнь всех подобных коробок (Фиесты/Мазды/Ка).
Удачи!
#6 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 21:49
Удачи!
С углублением под шестигранник возможно заливная...у меня так)))
а мастер только сальник менял? стопорные кольца от гранат оставлял старые?
#7 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 21:50
#8 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 22:10
Цитата
к тому же я человек основательный и люблю что бы в машине было все исправно
#9 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2011 - 23:30
http://mondeoclub.ru..._1#entry1444072
http://mondeoclub.ru..._1#entry1027331
Стопора на гранатах для чего менять ? Или сломался ?
#10 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2011 - 09:18
#11 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2011 - 09:43
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2011 - 16:25
Kapitan-ulitka (27 мая 2011 - 09:43) писал:
#14 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2011 - 21:13
Kapitan-ulitka (26 мая 2011 - 22:10) писал:
Сообщение отредактировал kozinetsv: 29 мая 2011 - 21:14
#15 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2011 - 08:27
#16 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2011 - 09:53
ТачанКА (16 августа 2011 - 08:27) писал:
С практической точки зрения обычная класический гидроавтомат установленный на мотор менее 2.0 л объема превращает авто в тупой овощ не доставляющий удовольствия от езды во всех проявлениях этого понятия. При всем желании в 96 г форду нечего была туда поставить автоматического так чтобы не сделать машину хуже. Вариаторные коробки на малолитражках самое оно , но они были только у ниссанов. Сейчас появились роботизированные механические, они вполне подходят для малолитражек, но они тоже с прибамбахами касательно динамичной езды. Так , что выбирай сам.
#17 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2011 - 22:49
Я думаю, что для наименьшего геморроя надо покупать морду от Фокуса и переставлять все.
Заодно и тюнинг на 100 лс получится
#18 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2011 - 21:04
#19 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2011 - 00:03
milashKA (28 октября 2011 - 21:04) писал:
Если есть шум в работе коробки и вибрация на педали, то вероятно это проблема в коробке , а не в выжимном. Возможно накрылся подшипник первичного вала. Очевидно аналоги есть, только для того чтобы их найти надо снять подшипник и замерять его размеры. Зная размеры и тип конструкции найти аналоги. В любом случае надо снимать коробку и смотреть в чем проблема. Возможно выгоднее будет купит с разборки другую целую коробку (в пределах 200-300уе) чем вкладываться в ремонт и поиск деталей для этой.
#20 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2011 - 00:19
Боюсю что за 200-300 уе она не будет лучше моей а может даже хуже. Если собирусь с духом сделаю фото отчет.
