@maestroo, б/у это игра в бебе. Кто кого нае..... Лучше купить ремкомплект впускного и за выхи можно сделать
можно номерок данного ремкомплекта?
@maestroo, канешно можно. Ремкомплекту посвящена вся тема: это заслонки прокладки и втулки. Втулки не для всех двигло.
@maestroo,Номер можешь глянуть в начале темы, заодним поймешь что к чему, если вдруг не понимаешь, я сделал так же)) плюс глянул как это дело выглядит на ютубе, плюс посмотрел пару видио по заслонкам, плюс у нас в факе если я не ошибаюсь есть подробный отчет разборки этого дела. НУ это если вдруг ты решишься сам делать)
умногих моделей с твоим мотором втулок может не оказаться, но как советуют форумчане, многие их вытачивают или покупают и ставят. Но мое мнение такое, если нет значит не надо, ибо если ты ставишь новый ремкомплект заслонок, они проходят довольно долго, уже успеешь машину продать)
Спасибо большое за советы. Буду разбираться. Можете кинуть ссылку на видео про заслонки?
Да, на момент начала темы цены мягко говоря были другими.... На Exist по VIN-у всегда успешно подбирал запчасти. А вот с заслонками и втулками пишет что  нет информации. Что за беда?
Изменено пользователем Wedzurg
Nedjumiiro
они и в экзисте есть, просто для 2001 если по вину смотреть в элькатс их не указывает. на д2 читал, что у дореста заслонки как то напильником дорабатывают посадочные места. опровергнуть или подтвердить не могу т.к. так и не добрался до них.
да цены изменились, я когда купил свой фм3 они стоили (заслонки) около 400р.втулки ок. 700р. счас даже смотреть боюсь :)))
2001 год 1,8 110 л.с. . для такого движка не видел я тут кодов. может кто подскажет? WF05XXGBB51A50586
Спрошу так. Если я куплю клапан и втулки от 1,8 125 2003 они мне встанут или надо будет что то переделывать? рестайл-до рестайл тут какие тонкости. Спасибо
не покупай втулки
у меня с втулками и новыми заслонками ось не вошла. гдето писали про доработку напильником заслонок, я не стал заморачиваться.
заслонок хватит тысяч на 100.
при золотой стоимости втулок, проще еще раз поменять заслонки, заодно термос(от м4) и шланг картерных газов (брать от мазды).
Изменено пользователем svulkan
Всем привет, не знаю попал ли в данную тему , на форуме только зарегестрировался. Собственно хочу задать вопрос опытным водителям. Владею Мондео 2010 года 2.0 145 л.с на механике , решил сделать диагностику в форд сервисе и вот что она показала, значит обнаружена течь помпы , но я не замечаю что антифриз убывает, когда стоит менять? Сколько еще можно ездить? Написали что нужно менять . Замена вихревых заслонок выпускного коллектора это больше всего пугает, звонил в экзист сказали что только коллектор в сборе менять. Что делать?
если помпа течет то надо менять, затраты по деньгам не большие
заслонки меняются когда они начинают стучать, на 4 мондео они вроде покрепче сделаны, но для него отдельно они не продаются, можно поставить от третьего, по надо немного их переделывать, пропилы делать другие
или менять коллектор....
Ребят, есть у кого нибудь фото прокладки рычага?
походу ему надо воротниковую манжету уплотнения оси заслонок в месте крепления их привода
Тема про коллектор, я и не стал в подробности вдаваться. Кажется от туда подсос воздуха идет
2c5803a56eeb32b400edc104be6ec06c.jpeg Изменено пользователем ruslby
эту манжету днем с огнем не сыщешь отдельно.....
Я в курсе, потому хотел увидеть как она выглядет, когда менял заслонки не подумал о ней
подскажите пажалуста есть возможность сделать на токарке выточить втулки впускного колектора из чего лучше метал или капролон?и скажите пажалуста размеры в допуске этих втулок немогу найти!
