Люди , помогите, может было у кого. Не так давно начал слышать что где-то под рулём стала щёлкать релюха очень часто, у электриков это по моему называется "дребезг реле". Щёлкает на ходу, обычно когда даю газу (разгоняюсь).
Мое мнение - в том реле, что у тебя дребезжит, подгорела контактная группа, у меня в ремонте упсов это частая неисправность, я думаю принцип работы реле одинаковый что у упсов, что и в машине. Хотя не исключен вариант подкорачивания проводки. Я думаю, для начала надо разобраться, за что отвечает данное реле.
Добрый день!
У меня точно такая же проблема.... щелкает и все тут, причем только на ходу. Иногда пропадает (короче нет никакой закономерности)
Не могу определить никак откуда именно идет звук (так как на ходу особенно не разберешь и голову под рулевую колонку не засунешь)))))
Может кто подскажет хотя бы что может щелкать, какие реле там стоят....
Я думал это только у меня))
Добрый день!
выше было написано проверить свет в салоне, ставишь положение салонного света на 12 сек. и на ходу смотришь не моргает ли, если моргает значит поизносились концевики на дверях
Ставлю салонный свет на 12 сек, а он вообще не гаснет....
Это когда на месте стою...Попробую сегодня на ходу врубить...
Спасибо за подсказку. А если износились то их менять, ремонтировать или отключить лучше вообще))
СПА-СИ-БО! Сегодня включил, а она как цветомузыка моргает. Оказалось концевик передней пассажирской двери. Зимой помню лампа совсем не тухла (на 12сек), вот я её и выключил.
обычно изнашивается ответная часть концевика на кузове, там куда попадает запорный механизм замка, решается подмоткой туда изоленты. Удачи
Точно оно))))
Спасибо за совет, а то надоело ездить так, как будто кузнечик сидит)))
пора модераторам создать тему "сезонное поведение" моей машины и перенести всё это туда
Тоже мучало это щелкание под панелью, проблема была в концевике водительской двери.
Концевики дверей ,ещё можно вылечить. Разбирается он на раз, то есть без ключей, отвёрток, кувалды и т.п.
Берёмся за разъём и поворачиваем его на 90 градусов против часовой, потом тянем его и вытаскиваем контактную группу концевика, подгибаем тонким пинцетом подвижный контакт и собираем в обратном порядке.
Износ на кнопке можно устранить холодной сваркой, эпоксидкой и т.п., а ещё проще поменять концевики местами правый на левый, тогда выработка уходит вниз и ещё год другой можно об этом можно забыть.
Изменено пользователем constant74
  • 6 лет спустя...
