Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
Подскажите. Может кто в курсе.
Начался скрип при повороте руля. Заехал к мастеру. Тот приговорил опорник. При чем приговор не смертельный. Говорит, что опорник живее всех живых, а вот резинки подсохли. Отсюда и скрип.
Может есть какой способ подлезть и брызнуть, что нибудь для смазки?
Если опорник живой то как его можно приговорить? И нет там никаких резинок которые могут скрипеть при повороте стойки.
Подлезть? Сними локер и попробуй, опорный находится над пружиной, за одно сам послушай где скрипит при повороте.
полей опорник сверху водичкой, через капот, пропал скрип, оно.
всего скорее скрипит нижняя шаровая
Всем привет! Беда такая,имеем абсолютно новую переднюю подвеску,всю!!! Включая рычаги,стабилизатор и.т.д После двух месяцев или 5 т.км имеем стук в верхней чашке амортизатора. Т.е я открываю капот,ложу руку на опору и качаю машину вверх-вниз, стучит хорошо,особенно на грунтрвке хорошо слышно! Опоры установлены по стрелке! Стойки прокачивал! Что ЕЩЕ ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ????? Опора lemferder,подшипник SKF стойка trw. Спасибо за любой совет.
  • 3 месяца спустя...
Лили воду. Скрип идёт. Мастер приговорил резинки. Грит, подшипник живой а вот резинки просели. И для наглядности показал на недавно заменённых с таза. Сейчас зима и ничего не скрипит. По теплу опять начнёт.
У мони есть один нюанс. Если что то стучит, то отдаётся везде. У меня было тоже самое. Думал или стойке хана или гайка сверху открутилась. Оказалось косточке кердык настал.
Всем привет!
Подскажите, стоит брать этот комплект: SNR KB652.09
Уж больно цена заманчивая
это комплект на Фокус 2
если есть Фокус, то берите
@SVSerega,
Нет, фокуса нет. В этой ветке просто писали что ставили данный комплект.
Ладно. В общем на мондео 3, комплект SNR KB652.09 не подойдёт, правильно я понял?
@SVSerega,
пробежался все 13 страниц, в этой ветке человек в 178 посте спрашивал брать ли   этот комплект SNR, но как я понял там из этого комплекта подойдет только опора, но зачем вам это, возьмите сразу тот комплект, который подходит на ваш Мондео МК3
В общем, думаю заказать Lemforder 3455001 подшипник и опору Lemforder 2605501
Monroe
MK-151
PRLG  10    9 дн    .911
Изменено пользователем Йожык
В общем, взял Lemforder
Наступила благодать.
Посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
Всем удачи
Я так понимаю опоры от фокуса??
Посторонних стуков нет??
Все нормально??
Все нормально??
Почему то фокуса, от мондео
Нормально ходят, беспокойство не вызывают.
Появился стук от стойки стабилизатора, заказал CLMZ5, но к опорникам они отношения не имеют.
Подскажите пожалуйста.
Заказал подшипники SKF VKD35033. Когда начали устанавливать, помню что в этой теме упоминалось что надо обратить внимание на направляющие. Искали-искали, не нашли. Где их там смотреть то?
направляющие не на подшипниках а на опорах, на резине стрелки
А на какой стороне смотреть стрелки?
Это подшипник, а не опора
Я знаю что это подшипник. Была формулировка: на резине стрелки
Изменено пользователем Dimson75
Так стрелка на опоре.
Вот блин. А мы подшипник крутили. А стрелка по ходу движения должна быть?
Вдоль крыла
Вдоль крыла к салону или на бампер?
И где она хоть расположена, снаружи или изнутри? На собранной стойке увидеть можно?
Стрелка двусторонняя, не попутаешь. На опору посмотришь - увидишь.
