Подскажите уважаемые форумчане, непонятно как бороться.
Проблема следующая: при езде по не очень хорошим дорогам, салон то тут то там трещит понемногу, шум издает крыша с права сзади, немного трещат солнцезащитные козырьки вернее их крышечки которые зеркало прикрывают. Трещит панель пластиковая которая на торпеде перед лобовым стеклом. Еще несколько мест, издают небольшие поскрипывающие звуки. Замок водительской дверь поскрипывает на кочках.
В итоге при езде везде по чуть чуть, и в целом езда какая то не комфортная получается. Интересно кто ни будь сталкивался с такими неприятностями у себя? И кто как боролся с нми?
Или это особенность моей машины.... = (
У меня вечно гремит пластиковая обшивка на крышке багажника, езжу как в погремушке, бесит уже. Тепло будет разберу все и уплотню как-нибудь.
надо посмотреть у себя, но вроде там еще у меня не гремит = ))) хотя я уже морально готов найти новые места.
Вот непонятно чего с крышей делать, ее разбирать как то стремно.
я смазку силиконовую залил во все что скрипело и к чему добрался. больше не скрипит.
Проверить все крепления. Винты-саморезы. Возможно, от вибрации что-то ослабло.
+1. Или если есть желание, все разобрать и проклеить. Только геморно это. Но можно и шумку увеличть. В моей мони все тихо, более или менее.Удачи!
Используй пластиковые "кнопки, клипсы... которые как грибок" с более тугой посадкой (сама тарелка а не штырь), тогда не будет дребездеть обшивка задней двери сарая.
Менял осенью на новые клипсы, проездил две недели, выбросил новые поставил старые теперь шумность зада не беспокоит.
а если под самарезу герметик какой заливать? к примеру силикон, это веь тоже может приглучишь звук, а именно предотвратить откручивание саморезоа и уплотнить соединения))
У меня тоже поскрипывает и потрескивает в районе приборного щитка. Не сказать чтобы очень сильно, но не приятно. Думаю это болезнь всех монь...
я нашё у себя несколько очагов неприятного звука. :blink:
1. Дверца багажника ( универсал) или плохо закрывается или ещё что-то....
2. Дверь. лечится легко смазываютя петли и замок))
3. Бардачок. ну с этим я ешё не придумал как бороться.... завтра попробую что-нибудь придумать :dry: .
4. ещё гримит крышка над запаской, часто по сроку службы выходят из строя резиновые накладки а ней.
а вообще универсалы гримят и не хило
Всем удачи, и надеюсь мои советы кому-нибудь помогут :good:
Изменено пользователем Gust
- Износ самого замка, точнее пластиковой вставки замка (я заменил замок).
- Износ пластиковой оболочки на штыре. Можно попробовать натянуть туда пластиковую оболочку,
но можно просто штырь срезать, выточить новый (с полуретановой оболочкой) под резьбу.
По бардачку. У меня гремела пластиковая накладка, в которой держится патрон лампы освещения бардачка. Крепится, на 3-х саморезах и пистончике, снял и сразу стыло очевидно какими местами она стучит. Наклеил двойной скотч, вроде помогло.
  • 3 месяца спустя...
у меня скрипит на неровностях решетка возле лобового стекла по центру (оттуда идет воздух на лобовое), кто-нибудь подскажет как она снимается?
заглушки тонкой отвёрткой отцепить. Под ними саморезы под крестовую отвёртку. Под капотом 3 винта торкс Т30 вроде, отвернуть и вуаля
спасибо, на днях попробую снять и силконом обработать, чтоб не скрипело) а посередине решетки что за клипса бордового цвета? это не датчик света?
крышка над запаской? а какая она там у вас в универсалах? у меня в хетче просто деревяшка была (из двп) по форме ниши. и закрепляется винтом.
У меня тоже деревяшка, сверху коврик.
и у меня в багажнике двп - убивает такой колхоз.
Сверчки то же присутствуют, но отделка тут везде мягкая и надо просто уплотить. У меня раньше таз 09 был вот тот скрипит, и то вылечил проклеивал его 2 дня (все соприкосновения проклеивал двухсторонним скочем) с полной разборкой салона и торпеды. Тут думаю намного проще, еще можно прокладки "антискрип" проложить. С кузовом у себя доразберусь, потом салоном займусь то же есть скрип пластика панели приборов (он у меня что-то болтается как будто закручен плохо), обшивки на дверях погремывают, но больше всего скрипит аж по нервам водительское сидение сама ткань трется об обшивку где ручник.
Я большой любитель ездить тихо, думаю это ерунда на которую нужно просто время выделить.
ну у меня уже не двп) сделал пол.
антискрип. думал подобным по стыкам пройтись, но это нужно время и разборка элементов. так что на будущее.
Изменено пользователем AGA
  • 1 год спустя...
Да бы не плодить тем....
Снял обшивку салона на ФМ 1. Естественно пластиковые крепления под шурупы внизу боковые развалились на хр....
как спастись, что придумать чтобы панели поставить назад. (какие крепления взамен старых....?)
еще вдобавок влез в блок, где ремень скручивается, вылетела спираль метал. блин как ее назад теперь скрутить....
одна засада короче....а машина очень нужна (холодно -16.)
спасибо всем кто отзовется.
Изменено пользователем Andru
как собрать пружину ремня......
как ее правильно скручивать.....
наверное сам с собой я веду беседу..
Нет,ты ошибаешься.Сейчас же выходные(Санки ,коньки , лыжи ,ватрушки)
Если кто и ковырял узел ,обязательно откликнутся.Потерпи - это ж не замена масла,где каждый могёт высказаться.
да, обнадежил (в Беларуси выходные до среды)
я уже это ленту раз 5 собирал и все......не то\
как-то хитро она должна закручиваться
два сервиса успел проехать.....и все руки разводят....вот те и СЕРВИСЫ мать их.
да осталось ватрушек пошамкать....
Вроде ремень собрал.
правда первый раз наверное слишком затянул ленту - зуб на пласмассовом штоке отломал (растягивал так ремень).
второй раз послабее сделал, пока работает.
(ленту крутили в 4 руки).
спасибо Борис, я уж весь инет облазил, а надо наверное просто было ленту вплотную к штоку закрутить и в конце на зацеп к стенке
