Рычаг передней подвески
Выпрессовать старый и запрессоватьь новый сайлент - 5 мин. времени.
вот тут не соглашусь пожалуй, у меня подходит пора менять рычаги, вот решил подготовить 2й комплект... так вот сайленты которые 47 мм чуть ли не руками вытащил, а 60 мм угробили 2 приспособы, 4 дня и сдались только молоточку килограмм так на 6
1 рычаг новый стоит 1р (муг)
столько стоят 2 сайлента оригинальных, не вижу смысла мучиться
Понятно, зато видишь смысл через три месяца поменять рычаги ещё раз.
+1
Мне мастер посоветовал не менять рычаги, а перепрессовывать сайленты, говорит: "сайленты получше возьми, это лучше чем рычаги - аналоги с дерьмовыми сайлентами".
согласен с мастером, так и дешевле будет, если сам прессовать будешь тем более. Мне данный вариант вышел более чем в два раза дешевле, результатом доволен...
Ребят, расскажите подробнее про рычаги от второго Мони на первый, какова вероятность того что может не подойти, может номерочки дадите.
Подойдут 100%. Номера - exist.ru поищи, там просто все.
т.е. как я понимаю, можно взять сайленты от 2 мони и запрессовать в рычаг от первого, проблем не будет? я слышал что от второго лучше отхаживают, это правда?
При чем тут сайленты? Вопрос был про рычаги в сборе. Рычаги в сборе подойдут. Задние сайленты передних рычагов ФМ2 больше по диаметру (передние тоже могут быть больше). В рычаги первого не встанут.
Три вида рычагов, где стоят разные саленты.
1. 47 - 54 ФМ1
2. 47 - 60 ФМ2 до 2000г.
3. 54 - 60 ФМ2 с 2000г.
Берем штангель и меряем, что у вас стоит. Это можно делать не снимая колеса.
Рычаги надо брать от 2-го мони и ставить их в первую. Сайленты тоно не перепресуешь, т.к это уже чушь, они же разного размера даже. У мони 2-го увеличенные сайленты.
  • 8 месяцев спустя...
завиляла машинка при ускорении. Нашёл рваные передние сайленты передних рычагов. Ничё не мерял(( Купил сразу пару Denckermann D300044 написано что у них внешний диаметр на 48мм. Снял передний левый рычаг с авто. рычаг оказался неоригинал написано Topran K 32 задний сайлент оказался на 60мм, передний вроде с новыми совпадает (штангеля не имею) Выпресовал старый передний сайлент. вставляю новый а он там свободно ходит (зазор около 0.5мм мож чуть меньше). Вот и озадачился((( Какой там размер? Это рычаги имеют нестандартные отверстия или сайлент такой "хороший"? Как быть? Сдавать сайленты и брать Lemforder?
перед тем как покупать сайленты нужномерятьи братьпотом
у меня как утебя передние сайленты на 54, задний на 60
есть на 48-60
есть еше меньше передний и задний тоесть рычагов разных куча. если точнее утебя рычаг от 2 мони
ок. Но всё равно незадачау меня никак не может быть 54б т.к. сайлент Denckermann D300044 хоть приблизительно, но около 48, и ладно б если Я его в отверстие рычага вставил а там зазор в 6 мм, но там ведь около 0.5мм. Потому и озадачен... Толи сайлент меньше чем 48, толи рычаг больше чем 48(((
П.с. Можно ли как-то узнать что у меня за рычаги такие Topran K 32, и какие у них отверстия?
Изменено пользователем VenoM666
возми штангель и померь отверстие рычага, там меньше будет чем 54, остальное входит, сайленты все что бывают на мондео 46-47-48-54-60 других нет
если у тебя 48 провливатеся в дыернь и еще 5 мм запас сам подумай у тебя на 54
Изменено пользователем visla
Скорее всего посадочное в рычаге разбито. Либо сварка либо новые рычаги.
Я так понимаю пессимистический прогноз про три месяца не сбылся?
померял размер нового сайлента без штангеля по формуле длины окружности, получилось 46.82мм, а в описании на экзисте написано что они на 48, обманули, сволочи((( иду обменивать на лемфордер!
Такс, а если у меня отверстие на 47, то 48й сайлент влезет?
А просто штангель взять и померять не проще?
+1 у меня передние вварены ибо вставились от руки. рычаги феби
Да нету у меня штангеля, нет и у друзей!)))
Ужас... Магазин?
проблема ? помощь, хелп человеку , дайте штангель,
по существу рулетка, линейки что угодно
Сёдня вернул этот денкерман и заказал лемфордер 1994101 он на 48. в экзисте когда возвращал, померили денкерман штангелем, сказали действительно 47 вместо 48. потому и зазор примерно в мм был маленький. Думаю всё будет хорошо с Лемфордером)
П.с.Кстати, подскажите, есть ли на стойки стабилизатора передней подвески пыльнички от нашемарок? А то стабы ещё живые, но трещинка на резинке уже пошла на одном(((
пыльник попробуй о т ваза 09-08 рулевого наконечника
