Нижняя опора двигателя(ограничитель крутящего момента)
На днях заехал на яму. Мастер показал что порвана подушка (чуть-чуть с краю). В Микрокат определил что это такое - пишет ограничитель крутящего момента (на схеме номер 1). Но назначение не совсем понял. Может знатоки разъяснят? Критична ли замена этой детали или можно пока поездить?
обычная опора двигателя вопрос не совсем понятен......менять - не менять тебе решать!
со временем стучать начнет (щелкать) при трогании с места
а также под капотом если двигатель вперед-назад покачать
цену видели этой безделушки? вот-вот...
поэтому когда звуки появятся - в дырки этой резинки ремень какой-нить пропихнуть восьмеркой и ездить дальше не волноваться
единственный побочный эффект от такого лечения - на холостом возможна лишняя вибрация от движка по кузову. не критично.
а ограничителем кр момента потому и называется, что в момент передачи оного от агрегата на колеса, удерживает первый от излишних наклонов на двух других опорах
Потому и спросил насчет этой детальки что она у нас стоит 140 евро. Менять если не критично не очень хочется.
А как он работает? Когда на растяжение а когда на сжатие? И какое усилие больше?
Может размеры есть у кого? Фото?
Тоже сегодня обрадовал человек который подвеску перебирал что порван.
Чего-то отдавать 4 штуки за эту безделушку не хочется... Может сколхлзить удастся
скольхозить...
с образцом на рынок
искать подходящий по болтовым отверстиям и ширине-толщине наружной
уже если будет, то шайбочки подложить
а длину метабой со сварочным подогнать
Я в прорези сайлентблока, тот который маленький на серьге, вставил полоски из листовой резины. Получилось лучше нового.
@Pash,
@MrAlex,
Спасибо!
Буду колхозить чего-нибудь.
Если он на растяжение работает - не имеет ли смысл на оба сайлента подыскать какой-нибудь ремень плоский (кольцом) и одеть сверху? И возможно ли такое решение, места хватит?
Доберусь как-нибудь, может выйдет что.
Размеры бы его, узнать. Хоть примерные, диаметры сайлентов и общий габарит, может заранее удалось бы подготовиться.
И не подлезешь просто так, защита стоит...:(
Изменено пользователем СергейШ
да е мое
стук напрягает?
сделай как я - в помойке гаражной ремень от таза любого найди и в дырки этого сайлента запихай
что собственно тоже самое, что полоски резины листовой
там единственный минус получиться может - слегка вибрации лишней на кузов уходить будет
а так, даже если там всю резину выжечь горелкой газовой - никуда двигун не денется и не отвалится
стучать лишь опора эта будет - не более
У меня тоже порвана.. Проявляется в одиночном стуке в момент заводки дрыгателя.. И чувствуется, как двигун дергается в этот момент.
Крепко достает в последнее время этот нюанс. Колхозить наверное не буду. Но и оригинальную запцацку покупать тоже не собираюсь за такие деньги.
Планирую поставить аналог - Malo или Dp Group. Только пока найти нигде не могу..
Вопрос к знатокам попутный. При замене этой подушки, нужно ли подпирать коробку с двиглом?
На счёт колхоза... http://mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podushka.php?sphrase_id=24666
или http://mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podushka2.php
Нет.
"На языке оригинала" это называется torque restrictor, в каталоге просто дословно перевели. А мы ломай голову, что ж это на самом деле :lol1:
@Pash,
@MrAlex,
Спасибо!
привет недавно делали моему моньке такую подушку. выпресовали порваную а на ееместо впресовали подходящий сайлентблок по диаметру там большой 70 мм, ширина 45мм а маленький не помню. сейчас все нормуль. сайлент подобрали почти один в один по литью резины. время заняло 3 часа( пока на авторынок съездили.)
Изменено пользователем Айса
  • 1 год спустя...
Привет всем. Ко всем имеющимся болячкам борюсь с вибрацией на скорости 110 и выше. вчера в сервисе сказали что есть люфт ограничителя крутящего момента.При запуске мотора ощущается его болтанка. Вопрос следующий, может ли эта подушка иметь отношение к вибрации на скорости в корпус и в руль. Всем ответившим заранее спасибо.
Из за неё будут стуки ,болтанка но не вибрация.
это вам, батенька надо правый привод смотреть (подвесной, внутренний шрус) если резина конечно отбалансирована
Изменено пользователем Вольд
резина и диски при их смене вообще ничего не улучшают. а привод и подвесной никаких дефектов не имеют. (по крайней мере никто ничего найти не может и я тоже)
Поставил Malo, двигатель подпирать не надо встала как родная, 800 руб. цена, 2000км нареканий нет
Hans Pries 304 021 755 Опора двигателя
1 124,57 -такой вот еще есть
- это ни о чем. По одному лишь "Маlo" номер детали не найти.
Hans Pries 304 021 755 Опора двигателя 1 124,57 -такой вот еще есть
- вот это достойно нормального ответа. Можно взять номера и поглядеть в каких магазинах и чего стоит.
Malo 191352 Опора коробки передач
BSG BSG 30-700-280 Опора двигателя (кпп)-задняя
Febest FM-GEAT Подушка коробки скоростей
пожалуйста
ага она самая
с виду от родной ни чем не отличается
залейте вы её герметиком стекольным и будет служить ещё 200 лет
это тем, что на основе бутила?
