Стартер крутит, но не заводится
доброго времени суток, случилась такая вот беда, монька не заводится, стартер крутит, при этом непокидает ощущение что вот вот он заведется, но чего то ему не хвататет, после замены свечей и катушки, ситуация неизменилась, бензонасос работает. Машина побывала в трех неофициальных сервисах, компьютерная диагностика ничего не показывает, в последнем месте сказали что сместилась цепь и возможно загнулись клапана. Дайте добрый совет, а то уже безнадега какаято, есть ли смысл тащит его к официалам? зарание спасибо.
Изменено пользователем geodezer
посмотри сначала, есть ли давление в рампе, если есть, тогда ковырять коммутатор (в мозгах) зажигания, может транзисторы вывалились или сами мозги. Мне почему-то так кажеться.
Все проверяется в три секунды. Сними свечной провод, вынь свечу, на воздухе посмотри искру, после заткни тряпочным тампоном свечную дырку и проверь компрессию. Потом аккуратно подсними магистральный топливный шланг и проверь наличие бензина.
Сразу будет понятно что почему.
попробуй сделать так.
Отключи от бензонасоса разьем. И попробуй погонять стартером, должна завестись, когда заведется заглохнет через секунд 5.
Скорее всего у тебя "полные" цилиндры бензина, соответственно заливает свечи сразу же.
Изменено пользователем zhey
снимать разъем на БН не зачем, если есть необходимость продуть цилиндры, то нужно просто нажать до упора педаль газа, тогда мозг не будет подавать бенз в цилиндры. Но продувка при залитых свечах не панацея. Выкручивать и смотреть свечи на залитость для начала, если цилиндры залиты, то без свечей при снятой фишке с модуля зажигания и газ в пол погонять, потом свечи высушить.
А разве у Мони нет нипеля на рампе для проверки поступления топлива?
у рестайлинга нет, у до рестайлинга не у всех, бывают разные рампы.
благодарю за помощь, буду пробовать, отпишусь как только так сразу
А на моем двигле интересно есть? Я плиту 1 раз снимал свечи поменял. У меня также стартер крутил, но не заводилась. После замены свечей завелась как милая. А вот на нипель я не обратил внимание.
не обратил, т.к. 9,99 к 10, что его там нет
А у меня есть, много полезных штук убрали на рестайле, но и добавили кое что. У него то же 01 год, может и есть.
Изменено пользователем andgy
а я побывал седня на сервисе, и мне показали, что метки сбиты и цепь не натянута, надеюсь что всетаки клапана не загнулись
Какие метки???
Нет их у нас! Это развод!
И цепь они как увидели?
Когда загнуло клапана - давление в цилиндрах падает - проверяли?
Чтобы цепь проскочила надо в хлам убить натяжитель. Такого на моей практике еще не было.
sergan68
Когда загибает клапана давление в цилиндрах не просто падает - его вааще нет.
Там даже мерить ничего не надо, достаточно послушать как крутит стартер.
Я чего-то не понял, давления в цилиндрах нет (компрессии) или же в топливной магистрали???
Компресси у него нет, клапана позагибало. Здравствуй кап. ремонт.
парни случилась такая беда прихожу седня завожу машину, стартер крутит "визжит", но не заводится и такое ощущение что даже не проворчаивает, двигател
вчера ездил все нормально было, ни каких жалоб на стартер, да и вообще ни на что не было
в чем может быть беда??
p.s. отредактировал
Изменено пользователем vhr
@вова, запятые и прочие знаки препинания - это не наш метод...
... Я понял вопрос в таком ключе: сел АКБ, что делать?... ИМХО.
+1, думаю села батарея - зарядное устройство в руки!
у меня при севшем акб стартер щелкал, а он пишет что визжит...
Вот поди и гадай...бендикс? так он резко не ломается..он медленно умирает
потом пишет, что
