Привет всем! Подскажите что за датчик стоит на тнвд лукас, он расположен со стороны двигателя, к нему подходят 2 провода, один уходит в жгут, другой к рычагу газули прикручиваеться под болтом. Из под него подтекала соляра, когда снимал сламал. хочу узнать что за датчик: как называеться, номер. На нем написано 0707 GM, по поиску в экзисте не пробивается. Помогите, плиз!
Это "электромагнитный клапан системы опережения впрыскивания на режимах малых нагрузок".
А номер по катологу подскажешь?
Помойму вот оно, то что надо
По номерам в экзисте не пробивается..... :(
Вот номера этого клапана :9100-328D , 9100-442H ,9079. Пробуй пробить в других каталогах. В Белорусии цена около 60 евро.
Изменено пользователем makar.off
Похоже, буду искать, спасибо
Я теперь сомневаюсь с номером детали, стоит дорого, а в экзисте обратно не забирают :unsure:
Блин неужели никто не менял?
Лукас это такая штука, куда не сунься все очень дорого. Народ ищет другие варианты. Покупают БУ детали и ТНВД целиком я лично Бош поставил.
  • 1 год спустя...
этот клапан влияет на способности лукаса затягивать топливо? вчера подключил бутылку с тёплой соляркой напрямую к насосу. начал крутить стартером топливо осталось на месте. лукас не затянул ни капли!
похоже на турбокорректор. грани по ключ на 38???
Этот клапан стоит на передней части насоса,над турбокорректором, а человеку видимо нужен статический корректор УОВ, стоит со стороны двигателя. Это разные соленоиды.
За способность лукаса затягивать топливо отвечает насос подкачки и клапан отсечки.
levi's, можно поподробнее? За что отвечает статический корректор опережения. У меня на новом лукасе такой есть, на старом не было. В книге по лукасам о нем ни слова, но я так понял, он стоит на месте дифференциального клапана, которого, кстати, и на старом лукасе не было, там глухая пробка и под ней только 1 канал
Подъехал к офису и заглох. У меня тоже проводок отгнил, который в косу идёт. Подобраться туда можно только пальчиком. Как его поставить обратно, пока светло. Как он там крепится?
