Плохо греет печка после замены антифриза
Добрый день всем. Грела печка не особо хорошо, но грела. Поменял антифриз но не по указанному способу здесь на сайте. Нужно было слить и отвентить датчик на термостате чтоб при заливке он потек из того отверстия, естественно я прочел позже эту схему заливки антифриза. Слил я его через болт тот что на радиаторе, который заводской. Слилось не обратил внимания сколько, но залилось туда чуть меньше 5 литров. Заливал маленькой струйкой и слышно было как воздух стравливало. Сперва влезло литра 3,5-4, потом денёк поездил и походу воздух вышел, антифриз упал ниже отметки минимум,долил до максимума. Так вот проблема в том что печка стала еще хуже греть,еле теплым воздухом. Может кто подскажет какие в данной ситуации действия можно предпринять? Зарание благодарен тем кто отозвался. Впереди зима, ох как не охото мерзнуть
попробуй стравить воздух через датчик температуры на термостате, мне всегда помогало.
А можно поподробней если не трудно?
Забыл добавить, термостат проверял, исправен. Трубка что от термостата к радиатору нагревается при стрелке в положении строго вертикально между буквами R и M.
На корпусе термостата старого обзаца (у вас и у топикстартера именно такой) два темодатчика один сверху один снизу.
Достаточно приоткрутить на половину верхний и оттуда выйдет немного воздуха, как правило именно после этого восстанавливается правильная циркуляция ОЖ.
Miller, ты изначально в принципе всё сделал правильно. А стекает антифриз через нижнюю пробку, естественно, не весь, конечно остаётся и в радиаторе печки, и в других шхерах. А заливал немног не правильно - при вертикальном положении машины надо было залить до максимума, потом поработать на холостых минут 5, заглушить, долить до максимума, поработать на ХХ, и т.д., чтобы весь воздух вышел, в итоге уровень ОЖ не будет опускаться (это штатная операция, в гроссбухе описана). На нескольких машинах это делал, никогда проблем не было.
Да, забыл. При проведении этой операции не надо пробку расширительного бачка до конца закручивать.
@Andrew82
Автор темы озадачен радиаитором отопителя. Бавают возд.пробки и там.
@miller
1. Задрать передок повыше (на эстакаду у которой аппарель покруче). Дать поработать движку минут 5-8. Циркуляция ОЖ через радиатор выгонит возд.пробку, если она имеет место быть в радиаторе отопителя.
2. Возможно и совпадение, но нижняя заслонка, так совпало, перестала полностью направлять забортный воздух только через радиатор (с красных пиктограмм на крутилке).Происходит подмешивание хол воздуха извне к воздуху, прошедшему через соты радиатора.
3. Что-то оторвалось в системе охлаждения двигателя и попало в радиатор отпителя (на памяти несколько случаев на форуме таких было.
4. То, что рекомндуют с ДТОЖ, тоже имет место на жизнь.
Спасибо всем. Вот про регулятор тока что читал по выше приведенным двум ссылкам. Теперь сомнения именно в сторону этого регулятора. Визуально если его вертеть в левую сторону он приблизительно на два деления не до конца доходит,а в правую до конца. Может это тот кусочек тросика на регуляторе? Еще забыл такой нюанс указать что сразу же после замены антифриза поставил салонный фильрт(его там не было).
Привод заслонок холодно/горячо у твоего Мони электрический, т.к. имеется кондей.
Он не при делах в ситуации у твоего Мони с обогревом салона.
Извиняюсь, снова забыл, кондиционера нет
Тогда так:
Для тросового привода вот такая петрушка:
Автор migel
Для авто без кондея
Если посмотреть на переключатель " Холодно - Горячо " с другой стороны, то это просто рычажок по втягиванию-выталкиванию тросика (проволочка сталистая струноподобная внутри стандартной кишки) + элементарная трещотка для фиксации положения ручки и только. Другой конец тросика одет на рычажок открытия-закрытия заслонки радиатора отопителя салона. Там такая пластмассовая тяга с полусегментной шестерёнкой на рычажке, а на поворотной оси заслонки круглая пластмассовая шестерёнка. Рычажок подпружинен витой по оси пружиной. Поэтому регулирующая ручка и таскает его легко туда/обратно весело пощелкивая.
Если оборвана проволочка, то пружина поставит заслонку в режим "холодно".
Если погнуть незащищённый отрезок проволочки около переключателя (как некоторые без ума делают крутя сразу на максимум на промёрзшей машине ручку регулятора), то не перекроет заслонка холодный поток полностью и опять прохладно.
Изменено пользователем Жиша
@dimm5
Глухой я, поэтому не вижу :wub:
Срочно исправляюсь в топе 13 (ЩаСлИвый топ, однако).
СПасИбо Большое, от позора спас мил человек.
Удачи и успеха.
Вообщем забирался на крутой уклон градусов так в 45, ничего не изменилось. Сегодня есть возможность поковыряться в гараже, буду проверять заслонки. Поэтому вопрос, как до них добраться подскажите? перечитал заново много тем про печку и ОЖ не могу найти, а до этого наталкивался гдето. Если не изменяет память, надо снимать бардачек и с фонариком изнутри головой туда лезть?
Это http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/page__view__findpost__p__1356057?
Спасибо. Снял боковой пластик, долез до печки, отщелкнул защелки которых небыло, вместо защелок там уже присутствовали стяжки. Не оказалось ключа звезды, по типу шестигранника под саморезы 2 штуки к которым неудобно добираться. Отогнул ту часть печки которая ближе к пепельнице и вместе с ней почемуто , точнее на ней, болтается радиатор печки, причем болтается а не прикрученный или зафиксированный. Это нормально? И еще вопрос. Сдается мне крышка эта даже при отсутствии тех двух саморезов не вылезет оттуда, я ошибаюсь? Причем крышка эта состоит из двух половин, вопрос- заслонка находится на дне этой крышки или ближе к стенки к двигателю? Зарание спасибо. И снова забыл, Радиатор болтается + ко всему он под наклоном установлен там или же он должен горизонтально лежать в корпусе?
Всем спасибо. Причина найдена и устранена. Тросик ( тот что регулирует заслонку холодно горячо) оказался короче чем положено, не до конца закрывал заслонку и воздух смешивался. Видимо предыдущий владелец ремонтировал печку или регулятор и обломил кусок сталистой проволочки что идет в кожухе ( это и есть тросик), примерно сантиметр. Не заморачиваясь, подогнул чуть дальше,натянул и прикрепил. Как раз этого сантиметра и не хватало чтобы до конца закрыть заслонку. А вообще форум отличный, советы дельные, спасибо.
Изменено пользователем miller
