19 минут назад, saler13 сказал:
Так я же и написал, что если подшипник (т.е. вкладыши) прослаблены (изношены)  - нужно менять блок. Там нет ни слова о затяжке болтов :D
Нашедшему слово "болт" - бутылка коньяка в подарок :D
:cry:
крутишься как таракан на сковородке... :lol: , не знаешь как отмазаться, смешно даже
и где это ты писал что надо менять блок если вкладыши прослаблены ?
вспомнил старую истину
есть такая порода людей - они туповаты, хитры, агрессивны и... при этом очень обидчивы
@saler13 , ладно, хватит, открою тебе тайну, эту надпись я увидел в подгруппе сводных моментов затяжек всего крепежа по мотору ЭБ, напротив шатунных и коренных болтов
пузырь с тебя :lol:
12 часов назад, strannikk сказал:
пузырь с тебя :lol:
Покажите выдержку целиком, гн Андерсен.
9 часов назад, Chip&dail сказал:
Пизнес просто. У человека двигатель развалился (впрочем не удивительно, так как экобуст), а тут писками по переводу меряются. Ужос.
Иногда лучше жевать.
Первый признак слабого человека - переход на личности, когда аргументы иссякли.
21 час назад, saler13 сказал:
Вам всегда удавалось писать чушь с умным видом и сейчас не подкачали. Учите английский, в общем.
4 часа назад, saler13 сказал:
:lol:  :good: . читая твои посты согласен полностью
13 часов назад, Chip&dail сказал:
он нигде не найдет эти моменты
можно ориентироваться на маздовские моменты дюратека, длина болтов, размер резьбы и материалы у них одинаковые
для шатунов будет 30нм +90
для корней 45нм + 180
насколько я знаю общаясь с коллегами, сервисы тянут именно так, претензий не было
я предвижу твои возражения - типа большая мощность, другие, большие моменты..... нет, большие моменты ведут к обрыву резьбы в шатунах и этих алюминиевых блоках, это тоже проверено неоднократно
15 минут назад, Chip&dail сказал:
В принципе этот экобуст очень хорошо отходил 230000. Вкладыш провернуло из-за маслонасоса. Он угробился (дорожки и задиры и зуб шестерни сломался) Фотки видал этого экобуста. Видать клинануло насос, голодание и вкладыш, либо зуб шестерни каким то образом попал так, что вкладыш провернуло. Горшки в очень хорошем состоянии, цепь тоже.
на таких-этих моторах с беззамковыми вкладышами его проворот по масляному голоданию обычное дело
там вроде (но не точно !) даже колено дюратековских размеров, тогда оно пилится под размер в маздовские ремонтные вкладыши и все...
и да, шатун с внутренней стороны проверяется, если долго ездить на провернутом вкладыше то его тоже запиливает-уносит
19 минут назад, strannikk сказал:
У меня шатуны с замками
Моменты нашел от дюратека и от экобуста на фф usa и они для корней разные
3 минуты назад, Dionis-spb сказал:
если шатун колотый то вкладыши ТОЛЬКО  беззамковые, замок на колотом шатуне нельзя сделать
если пиленые то замки
1 минуту назад, Chip&dail сказал:
Выкладывай сюда инструкцию. Пригодится кому нибудь.
Добавлю ТНВД и выложу
3 минуты назад, strannikk сказал:
Специально для вас выложу видосина котором будет видно что шатун колотый и с замками
30 минут назад, Dionis-spb сказал:
давай обязательно
замок сделать не проблема, я другое не понимаю - при расколотом шатуне он же колется несимметрично
хотя возможно сначала пилят замок, потом колют....
28 минут назад, Chip&dail сказал:
. Коренных дюратек HE 45нм +180. и экобуст st фокус этап 1 5 нм, этап 2 15 нм, этап 3 довернуть на 90. От фокуса st метод предпочтителен, при затяжке дюратековскими были случаи отрыва болтов (по коренным).
15нм + 90 для корней МАЛО, очень....
болты не обрываются НИКОГДА, отрывает резьбу из алюминия
я видел случаи отрыва постели изза маленькой затяжки болтов, резьбу разбивает и вырывает болты с мясом
огромное значение играет длина болтов, если она у корней 110 мм то тянуть надо моментом от дюратека, однозначно
43 минуты назад, strannikk сказал:
Он ошибся чутка у фокуса 5нм + 25нм + 90°
тоже мало.....
а какая длина болтов на корнях у тебя ?
31 минуту назад, Dionis-spb сказал:
считаем так
сверху держат голову 10 болтов с итоговым моментом 45+180
очевидно что снизу усилие удержания к\вала должно быть равно голове, поскольку газы разжимаются между головой и поршнем
снизу должно быть столько же на всех 10 болтах
тоже мало.....
Пока не откручиали колено, ждем зч
12 минут назад, Dionis-spb сказал:
так, а от какого мотора зч нашли если от форда их нет ?
Мазда вестимо
9 минут назад, Dionis-spb сказал:
Мазда вестимо
какая мазда  ?
15.02.2020 в 15:03, strannikk сказал:
@Fodik , лоханулся :cry:
не мог подумать что они прорези для замка пилят двойные на каждой половине, это снимает вопрос несимметрии раскола
если второй замок выступает он просто частично залезает в нее
14.02.2020 в 20:33, Сергей 45 сказал:
Как причём??? А зачем его вообще туда поставили? Я полагаю именно для этого. Для более быстрого и эффективного отвода тепла.  Ну и вес бонусом.
Там про печки задачка была. Так вот надо уточнить, в одну печку кирпич а к другой алюминиевый радиатор прикрутить надо )
Какой алюминий и куда поставили? У экобуста по заводу стальной выпускной коллектор. Который легко прогорает. Китайцы подсуетились и льют чугунные коллекторы на замену. Где здесь алюминий?
