дим-димыч Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 как холодная погода так начинается стартер крутит в холостую!стартер покупать накладно не пойму в чем проблема снял его подключил напрямую работает все ок!подскажите пожалуйста какую запчасть купить чтоб проскоков не было?вот номера стартера какой нужен тоже не знаю"026309" "1005821583" BOSH!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
visla Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 если в холостую то у тебя скорее всего бендикс илил может быть втягивающее, скорее всего вариант 1
Илюха FM Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 Бендикс буксует. На холодную тяжело крутить двигатель. Масло густой, металл холодный и тд. А на горячую легче, вот и крутит. Замени бендикс.
DVK010573 Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) на стартер бош идет бендикс 1 006 209 905. http://mondeoclub.ru/forum/topic/51385/ Изменено 29 октября, 2010 пользователем DVK010573
дим-димыч Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Опубликовано 29 октября, 2010 Бендикс буксует. На холодную тяжело крутить двигатель. Масло густой, металл холодный и тд. А на горячую легче, вот и крутит. Замени бендикс. ТАК ОН У МЕНЯ ДАЖЕ ЗА МАХОВИК НЕ ХВАТАЕТ!С 10 РАЗ ТОЛЬКО ЗАЦЕПИТ И СРАЗУ ОТПУСТИТ НО МАШИНА НЕ УСПЕВАЕТ ЗАВЕСТИСЬ!!!
TaPaKaH Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Была у меня примерно такая ситуация, проскакивал гад, бывало схватит только раза с 10-го(а начиналось всё с 2-3раз), а когда прогреется машина, то схватывал с первого раза, редко когда бывали провалы, но были!!. Так вот, стартер новый покупать не хотел(накладно), поехал в сервис, там сняли, разобрали, поглядели, оказалось бендикс был более менее(но тоже поменял), щётки были убиты. Заменили, теперь всё норм, в холод тоже хорошо работает, а раньше ужас был. Стартер тоже БОШЕВСКИЙ у меня. Изменено 29 октября, 2010 пользователем TaPaKaH
дим-димыч Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Опубликовано 29 октября, 2010 спасибочки всем за консультации!
Гость lome Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 вот честно - не могу взять в толк: людям разжуёшь и положишь,.. но нет..
Кон Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Подскажите, чем лучше смазать вал стартера, на котором бендикс ходит?
visla Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 чуть нужно, самазть сосвсем, графиткой.
AnatoliyK_71 Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Подскажите, чем лучше смазать вал стартера, на котором бендикс ходит? У меня тоже проскакивал, бывало даже не довключался. Грешил на втягивающее - поменял. Не помогло. Залил WD и забыл.
IMHOTEP Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Дим Димчик !!!!!!!! была такая беда в холодную погоду и 20 раз крутил ключ и ни чего а с 21 - 30 раза заводилась! рука помню уставала даже крутить туда сюда ключ! решил разобрать стартер! мне все говорили бендекс бендекс ! я разобрал его полностью и увидел что все части как новые только грязный был я все части закинул в солярку и тщательно помыл!беда только оказалась со втягивающей я ее поломал но может это даже к лучшему! заказал новую мне привезли я ее поставил! и все провода которые идут от стартера там в генератор на аккамуляор я взял почистил и заново заизолировал вначале изолентой потом термоусадкой и сверху гофрой термстойкой! и клемы поменял на + и - ! и теперь нарадываться не могу заводиться как часики!так что советую разобрать стартер если он норм то может в проводах дело или во втягивающей ! провода заизолируй норм! вобщем удачи тебе
timson Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Была похожая беда,смена аккумулятора(пробило банку)- и ВСЁ!Попробуй! Удачи.
apacherp Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) чуть нужно, самазть сосвсем, графиткой. графиткой категорически запрещено. она проводит ток и сама по себе аброзив. стартер смазанный графиткой будет ходить максимум 2 года а после придется новый покупать. был горький опыт со стартером бош 0001108110. посоветовали тоже графиткой редуктор стартера смазать... я не подумав, что графитка впринципе пригодна только для смазки петель амбарных ворот, смазал. Через 2.5 года получил коротыш на стартере. когда разобрал, то ремонтировать было нечего. обмотка ротора закоротила из-за графитки. пару царапин лака обмотки... А еще просто стоило видеть шестерни редуктора после графитки. Оно позабивалось в эти шестерни так. что лезвием не сошкребещь Изменено 18 октября, 2013 пользователем apacherp
visla Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) графиткой категорически запрещено. она проводит ток и сама по себе аброзив. стартер смазанный графиткой будет ходить максимум 2 года а после придется новый покупать. был горький опыт со стартером бош 0001108110. посоветовали тоже графиткой редуктор стартера смазать... я не подумав, что графитка впринципе пригодна только для смазки петель амбарных ворот, смазал. Через 2.5 года получил коротыш на стартере. когда разобрал, то ремонтировать было нечего. обмотка ротора закоротила из-за графитки. пару царапин лака обмотки... А еще просто стоило видеть шестерни редуктора после графитки. Оно позабивалось в эти шестерни так. что лезвием не сошкребещь а причем здесь графитка? вообще? максимум 2 года? щестерни самзать а не все остальное , ты видима все там из мазал, и по теории ты даже не электрик? у меня стартер стоит с графиткой в нужных местах уже 5 лет Изменено 19 октября, 2013 пользователем visla
VenoM666 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Вот моя проблема http://mondeoclub.ru/forum/topic/128199/ По моим рассуждениям: на щётки подаётся напряжение только если втягивающее реле сработало, т.е. когда оно втянулось, то замыкаются силовые контакты стартера и он начинает крутиться при вытянутом бендиксе, а бендикс в свою очередь передаёт крутящий момент маховику. Как может стартер крутиться, а маховик не крутиться? Треска бендекса о маховик нет(когда бендикс не доконца в зацепе с маховиком) Как такое возможно? Стартер не может крутиться без сработавшего втягивающего, значит втягивающее сработало и бендикс выскочил. Объясните явление, кто понимает или имеет мнение)))
vl-72 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Учитывая что щётки и втягивающее в нормальном состоянии стопудово виноват бендикс. Шестерня бендикса снятая со стартера должна проворачиваться от руки только в одну сторону . Если в каком- нибудь из положений удаётся хоть чуть-чуть провернуть шестерню обратно-бендикс под замену. Не претендую на истину в последней инстанции но стартеров от разных автосов перебрал не один десяток.
VenoM666 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) на вид шестерня бендикса в идеале, Я видел как выглядят порченые бендиксы (обычно половина длины шестерни вообще слизана). Могу сфоткать и показать состояние шестерни... опять же никаких посторонних звуков порчи бендикса (скрежета в момент недозацепа) Я не слышал и не видел... @vl-72, Шестерня бендикса снятая со стартера должна проворачиваться от руки только в одну сторону Вот этого не пробовал и не знал... Изменено 7 февраля, 2014 пользователем VenoM666
dimm5 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Было так же, прокручивался стартер в холостую. С виду бендикс был в идеале, даже в тисках газовым ключом не проворачивался, а на авто проскальзывал.
vl-72 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Было так же, прокручивался стартер в холостую. С виду бендикс был в идеале, даже в тисках газовым ключом не проворачивался, а на авто проскальзывал. Возможно просто не было найдено положение шестерни бендикса относительно обгонной муфты при котором такое возможно. Хотя при запуске двигателя моменты там конечно не детские.
tough Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Мометы да, нормальные, но вряд ли больше чем с газовым ключом. Скорее всего венец маховика неравномерно изношен.
Mondei Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 Мометы да, нормальные, но вряд ли больше чем с газовым ключом. Скорее всего венец маховика неравномерно изношен. У знакомого на гольфе венец уже на половину изношен, тоже имел проблемы с заводкой, но поменял бендикс и втягивающее и снова на коне.
VenoM666 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Проблема была в бендиксе, всем спасибо!
dimm5 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Я кстати свой старый так и не поменял, до сих пор работает без проблем после доработки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91053/?page=2?do=findComment&comment=2164697
