Не работает кнопка открывания багажника
Всем привет, недавно перестала работать кнопка откр. багажника, с кнопок на ключе открывается, раньше работала с перебоями, то открывал то не открывал, так же по мимо штатной сигналки установлена другая, есть функция открытия багажника с брелка, по моему работала, недавно начались проблемы с ц. замком, не закрываются с брелка установленной сигналки, а с кнопок на ключе замки закрываются, так же при открывании не штатной сигналкой замки открываются потом сразу закрываются, приходиться отпирать кнопками на ключе. Что может быть, где копать????
По кнопке багажника наиболее вероятная причина в шлейфе, что соединяет крышку багажника, как правило это излом проводника.
По замкам дверей- проблема в микриках самого замка...у вас наверное уже зима, а это как раз чисто зимняя проблема.Лечится чисткой механизмов замков.
У меня при температуре ниже +5 замок багажника открывается только с кнопки на ключе, по мере прогрева салона начинает реагировать на кнопку на торпедо. Грел я феном замок багажника - не помогает, по всей видимости причина этого глюка - механизм замка водительской двери, его нужно чистить или менять. Так же у меня могут ни с того ни с сего во время движения закрыться двери, а через несколько минут опять открыться.
смотри шлейфы в водительскойм двери и в багажнике
смотри механизм в водительской двери, там глючат микрики, если есть деньги то лучше поменять целиком механизм, бюджетно - замена только микриков с последующей заливкой компаундом, фото микриков выкладывали на сайте приобретаются на радиорынке
после помывки(или совпадение) перестало работать от кнопки на крышке и из салона. но сцуко самопроизвольно открывается. стоит раз и открылась. вода попала? как снять кнопку просушить? кто знает как лечить?
@dim8847
Если кузов седан/хэтч снимай шумку, что закрывает багажник/хлопушку. А там и до кнопки недалече.
Добавь, пожалуйста, в профиле кузов Мони.
Изменено пользователем Жиша
@dim8847
пардон поправлю. шумку снимал поглядел как баран на замок. фишку снял поставил. ведешкой пролил. замок видел а как до кнопки добратся так и не понял. седан.
господа подскажите пожалуйста как снять и отремонтировать кнопку
Смотрел форум нашел полезную инфу, кнопка не работает если двери заблокированы, т.е. если какой-то из центральных тупит может глючит кнопка, вроде так, поправьте если гоню)))))
Снятие кнопки.
Снять обивку крышки багажника.
Чуть левей середины изнутри напротив кнопки выходят два провода в трубке, тут же рядом разъём, рассоединить.
Открутить 4 гайки крепления пластиковой накладки над номером, вынуть её, она повиснет на проводах подсветки номера.
Отогнув пластиковые защёлки, вынуть из накладки кнопку, вынуть уплотняющую резинку проводов кнопки в отверстии крышки багажника. Всё - кнопка у вас в руках.
Устраивайте ей трепанацию, выливайте воду, сушите, если кнопка рабочая (в смысле сам микрик щёлкает - замыкает и размыкает)- собирайте назад и обмажьте снаружи по краю резины герметиком, на какое-то время поможет.
Вообще, если это не глюки ЦЗ, то в принципе проблема двух видов:
1. Обрыв провода в гофрушке. Не открывается с кнопки багажника и открывается из салона (если она там есть :wink: );
2. Постоянное замыкание кнопки багажника влагой. Открывается только ключом механически или с кнопки на ключе. Верный признак - периодическое самопроизвольное открывание багажника. Как вариант быстрого решения проблемы - отсоединить разъём кнопки на багажнике и пользоваться кнопкой в салоне.
Снятие кнопки.
всё понял спасибо. из салона тоже не работает. цз работает без нареканий. пойду чинить
Уж я то думал, что с таким количеством сообщений (АВАТАРА)ты не новичок и не стал далее разговор вести про накладку над номерным знаком.
я вчера на неё смотрел смотрел. сегодня утром осенило что это оно. и стилмонин подтвердил. разобрал собрал всё работает. заметил такую странность подряд 8раз нажимаю срабатывает на девятый тишина. так же и из салона. минуту протоит опять работает. что это глюк или по штату так. почемуто перестал работать механический замок.
Может кто подскажет с чего начинать поиск?Универсал 97года,поворотом ключа в водительской двери не открывает ни одну дверь,с пассажирской всё срабатывает.ИК замок не пробовал.В ключе нет батареек, брал дешёвку,никакой реакции вообще.На ключе диоды светились.Про машину ничего не знаю купил недавно.
Микрик в кнопке очень "нежный", может залипает если активно кнопкой жамкать. ИМХО.
вот ещё вопросик. когда кнопка не работала открывал ключом. при открытии немного подклинивал но открывал. решил заодно замок прочистить. залил туда вд и всё. перестал совсем открывать. теперь держу сиденье открытым. вдруг и искричество снова откажет. куда копать?
дауж там микричишка прям игрушечный.
сломалась кнопка открытия багажника(та которая на самой крашке) подскажите код пожалуйста
На универсале микрик бывает, что заливает и он попросту сгнивает, не смотря на то что залит герметиком. Чистить бесполезно - проще поменять. В магазинах радиодеталей стоит копейки.
Ребята, помогите решить проблему! Форд мондео III Не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки непосредственно на самой двери багажника! Но при этом с кнопки на ключе открывается без проблем. прозвонка под обшивкой двери багажника никаких результатов не принесла! ( все в норме). дошел до проводов и фишек под обшивкой в заднем левом крыле, там тоже норма! Сам привод упрвавления замком (моторчик ) исправен! Кнопки тоже исправны! Где бобик зарылся????? Help!
Зарылся в замке водительской двери. Микрик не показывает модулю управления что двери открыты, потому и не открывает с кнопки.
