Провода и свечи на 1,8 и 2,0.
Но на свечах вроде сидят нормально
Если при работе ДВС на ХХ не слышны низкого тона щелчки, то наконечники сели на свечу как нужно.
Щелчки возникают, когда искра пробивает воздушный промежуток между контактом свечи и контактом наконечника ВВ провода, т.е наконечники сидит не так как нужно.
Изменено пользователем Жиша
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Купил себе NGK BPR 8EIX, нашел на форуме, что кто-то такие ставил, а сейчас сомневаюсь те ли взял?
Нет не те. Они по калильному числу не подходят. У наших свечей NGK число 6. Посмотрел в инете - это идет как мотоциклетиная свеча для Ямах
Нужно покупать те, которые рекомендованы Форумом.
Да уж, в том то и дело, что где на форуме нашел, заказал по 500 р. за шт., сейчас даже тему найти не могу, в которой нашел их.
Свечи родные уже ходят 230 тысяч. Стоит ли их менять? И на что? 2литра 2006год. думаю не многовато ли 230 то для свечей?
для них и 70 тыс. многовато :D
Ну видно, что иридиевые по форме центрального электрода.
Но дефекты внутри свечи не видны.
Новые свечи поставь и увидишь разницу.
На своём примере, факт.При переключении на нейтраль в движении стрелка тахометра падала на 500-600. сталь грешить на ЛЗ (это его симптомы).
По случаю купил новые свечи иридиевые. Стоящие прошли 110 000.
Итог стрелка тахометра опускается не ниже 750 (ХХ) и поднимается как и положено к 900 - 1000.
Делай вывод. Не экономь.
Я для себя сделал вывод 30 000 и не более.Зато надёжнее.
да тут не в экономии дело... а в том что не трогай то что и так хорошо работает... но ведать менять надо... думаю рекорд они побили по пробегу ))
а стрелка падает только если кондей включен...
Изменено пользователем silencer
+100
АКСИОМА, однако
По случаю купил новые свечи иридиевые. Стоящие прошли 110 000. Итог стрелка тахометра опускается не ниже 750 (ХХ) и поднимается как и положено к 900 - 1000. Делай вывод. Не экономь. Я для себя сделал вывод 30 000 и не более.Зато надёжнее.
вот засада...пять лет считал почти все твои посты аксиомой, но:
1. как положено 900-1000, надеюсь это с кондером? ведь наш дрыгатель должен держать без кондера 780-800? иначе прогрессирующий подсос?
2. какие свечи отходили 110 000? иридиевые? вывод 30 000 опять же для каких? я первые три года менял медные NGK каждую осень, проблем не знал (привычка с Примы), но уже третий год хожу на иридиевых, началась просадка до 500 без климата (лето на Урале кончилось в июне :swoon: ). пробег в год порядка 15 000 (работа-дом-работа/жену по магазинам :) , раз пять-шесть в год Челяба - 400 туда и обратно). теперь думаю медь/год или иридий/три года. удельный пробег равнозначен...склоняюсь к иридию - меньше телодвижений.
что скажешь?
беда какаято)
провода менял прошлый год.
в этом году начала троить и дергаться
поменял катушку
перестала дергаться, через неделю поменял свечи
и вот не успел поменять опять тоже самое. начала троить и дергаться
пропала искра на 3 цилиндре слева (кстати откуда считаются они??)
1. При включённом кондее я не замечал по тахометру обороты более 750 (на ХХ). Получается если более, то подсос.
2. Отходили ирридиевые 110000 км. 30 000 км я предполагаю для любых свечей пробег. Пробег за год моего ФМ около 30 000 км.Личное спокойствие прежде всего, ИМНО. Думаю, ты в нужную сторону склоняешься.
Ставил оригинал или как... ?
Обычно, если занимаются ВВ частью, то дефектуют все её составляющие: свечи, ВВ - провода, катушку.
Ибо глючная составляющая "убивает" соседние исправные детали.
Цилиндры нумеруются со стороны расширительного бачка с охлаждайкой (так, надеюсь, попонятней будет).
ngk
теперь придется все заново ставить?
я вот думаю может свечки то выкрутить? за день(30км) то испортится не должны
поставить пока старые, закупить все и махом поменять
чот вообще не ожидал что катушка так быстро может умереть О_о
а еще вопрос если масло в колодце это прокладку клапанной крышки менять надо? всмысле вот свечу как раз 3 вытаскиваешь а она в масле. ну то есть не та часть которая в двигателе, а та на которую провод одевается
Да. Прокладка продается комплектом - прокладка под крышку + прокладки для свечных колодцев
только определись, какая у тебя крышка. под пластиковую и под металлическую они разные. тема есть, ищи.
ngk
прокладку менять. Это масло очень мешает нормальной искре, так что прокладку, а потом провода и катушку
@McS,
У него должна быть силуминовая (судя по году выпуска авто).
@McS,@Вольд,@Жиша,спасибо)) не пластиковая у меня крышка))
кстати вытаскивал когда просто провод с того цилиндра) искра пробивала на корпус прям с нее то есть без свечи а со свечой довольно интересно. когда заводишь искра есть потом пропуски потом искры нет
А мне иридиевые NGK не понравились, 2 комплекта покупал.
Охарактеризовать их могу одним словом - "неженки", пока все в порядке - работают.
Из того что пробовал понравился Bosch super plus - работал безотказно
даже при масложоре.
Сейчас как писал выше медные Denso стоят, пока нареканий нет но и пробег на них совсем ничего.
Изменено пользователем evgiko
