Купил себе сигнализацию starline a4. Не понимаю, как подключить её к центральному замку. Я нашел, где появляется + при закрытии и + при открытии цз. Подаю туда напряжение, но замки не срабатывают. Подскажите, кто знает. Куда нужно подключаться?????
Нашел провода центрально замка, на которые нужно подавать землю для открытия/закрытия. Но они почему-то срабатывают через раз. В чем может быть причина?
Изменено пользователем Daiver
Нужно подавать +12 на 5й и 6й контакт разъёма тот что справа если смотреть на него в модуле блокировки дверей.
  • 1 год спустя...
Точки подключения автосигнализации на Ford Mondeo
Электропроводка автомобиля Ford Mondeo
+12
в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи;
повороты
оранжевый с зелёным и оранжевый с чёрным в черном 28-ми контактном разъеме в центре коробки предохранителей
блокировка двигателя
Разрезать фиолетовый с оранжевым провод (времен ный +15) в 2-х контактном разъеме, расположенном на инерционном выключателе на основании стойки с водительской стороны
концевики дверей
МОДЕЛЬ 1.8:
Задняя левая: Присоединиться к белому с зелёным проводу в 28-ми контактном черном разъеме в центре коробки предохранителей
Правая передняя и задняя: Присоединиться к белому проводу в 28-ми контактном черном разъеме в центре коробки предохранителей
Эти соединения должны производиться с использованием диодов для развязки цепей
МОДЕЛЬ 2.0:
Присоединиться к чёрному с синим проводу в 28-ми контактном разъеме справа в коробке предохранителей
концевик багажника
Подсоединиться к чёрному с оранжевым проводу от родного плафона багажника
центральный замок
Положительное управление
Закрывание - белый с чёрным,
открывание - жёлтый с фиолетовым.
Эти провода можно найти в жгуте, выходящем из водительской двери
стеклоподъёмники
Реверс, остающийся на массе
Подъем левого окна: разрезать белый провод (плюс при закрывании) у 10-ти контактного белого разъема от родной кнопки управления с/под-ми
Подъем правого окна: разрезать белый провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять в жгуте на выходе из водительской двери.
В случае необходимсти подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Электропроводка автомобиля Ford Mondeo 1997
+12
красный от замка зажигания
стартер
серый с белым от замка зажигания
повороты
оранжевый с зелёным и оранжевый с чёрным разъеме из коробки предохранителей с водительской стороны
концевики дверей
Водительская – чёрный с красным;Остальные – чёрный с зелёным
концевик багажника
центральный замок
Отрицательное управление
Запирание - чёрный с оранжевым, отпирание - чёрный с зелёным
На левой боковине
Электропроводка автомобиля Ford Mondeo 2001 -->
повороты
синий и синий с красным в левом пороге по центру
Топливный насос: зелёный с оранжевым в левом пороге
концевики дверей
Водитедьская – чёрный с красным (коричневым);
Пасссажирская – чёрный с зелёнымВ первом белом разъеме блока справа за бардачком
Задние двери – чёрный с оранжевымВ сером и зеленом разъемах блока справа за бардачком
концевик багажника
Подсоединиться к родному плафону багажника, диод в разрыв, через 30 минут засыпает
центральный замок
В сером и зеленом разъемах блока справа за бардачком есть провода:чёрный с оранжевым (-) – закрыть без ловушки; чёрный с зелёным (-) – открыть без ловушки;чёрный с синим (-) – закрыть ловушку;чёрный с белым (-) – открыть ловушку
стеклоподъёмники
Для реализации «комфорта» необходимо тянуть IGN в 4 двери и имитировать нажатие кнопок
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста установить сигнализацию. Ford Mondeo I 1993
Вот тут http://mondeoclub.ru...m/topic/121198/ тему открывал, но не смог разобраться, а тему уже закрыли:
Но, возникло несколько вопросов по схеме подключения (http://mondeoclub.ru...um/topic/90131/ ) . Сразу прошу прощения, если мои вопросы покажутся простыми – я никогда не сталкивался с ремонтом автомобилей.
1. +12В в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи. - Не нашел. Какого он цвета?
2. Не понятно с концевыми выключателями дверей. В инструкции к сигнализации два выхода ( + и - ). В посте же описано :" Задняя левая: Присоединиться - к белому с зелёным проводу; Правая передняя и задняя - к белому проводу ". А как же Передняя левая?
Так куда же подключать выводы концевой выключатель + и - ?
" Эти соединения должны производиться с использованием диодов для развязки цепей" – Еще диоды надо паять?
3. Центральный замок – как определить какой провод на откр. и на закр.?
4. Концевик капота – как его поключать? Припаять к нижней части провод?
5. Багажник – к лампе багажника провод тянуть?
Помогите пожалуйста найти ответы, а те не хочется на сервис ехать – хочется самому разобраться.
А может где електросхему посмотреть, где все разъемы названы?
На схеме подключения сигнализации показал свои вопросы.
Изменено пользователем pavantar
сегодня уже не могу а завтра или послезавтра посмотрю как сделал и если удастся то сфоткаю.
пробовал подключить ЦЗ к контактам под бардачком - получил короткое замыкание. Провода надо через реле подключать?
  • 6 месяцев спустя...
:umnik: Тоже хочу сам поставить StarLine на свой фордик чтоб заводить дистанционно.
:question: Что посоветуете, люди?
Буду благодарен за любые советы!
1. купить сигнализацию
2. изучить мануалы по установке сиги и по машине
3. поставить сигнализацию.
или какие ты советы хотел услышать?
@AGA,Может порекомендуете сигу, а то я зациклился на старлайне а62...
еще не работает ц/з.
заранее спасибо комрады.
Подсткажите на старлайне а 91м как замок зажигания подключеть? есть вот такая картинка A911.pngУ нас идут 5 проводов 1)бело-серый  2)красный 3)жёлто-красный 4)зелёный   5) жёлтый.   Как я понял бело серый это стартёр мы его разрезаем и поключаем по схеме между (к чёрно-жлтым) . А куда остальные подключать ?   И как будет заводится с ключа ведь мы же режем провод и он идёт чисто через сигналку.
@denizzzzka, Скачай схему, там все понятно по цветам. С ключа будет заводиться так-же как раньше, просто питание пойдет через сигналку, которая в режиме охраны будет отключать стартер, в режиме автозапуска сама подаст напряжение, а в режиме снятия охраны замкнет разрезанную цепь и можно заводить ключом.
1)бело-серый в разрыв между чёрно-жёлтыми(тонкий на замок , толстый на стартер)
2) красный с красным +12В
3)жёлто-красный не трогай
4)зелёный с жёлтым зажигание
5)жёлтый с зелёным аксессуары
Спасибо. А синий котрый от сигналки не трогаем получается ?
синий не трогаем
синий не трогаем
Спасибо. Последний вопрос контроль запуска как лучше сделать на мондео 2 ? Просто для разных машин советуют по разному.
идеальный вариант по сигналу с тахометра если найдёш . я сделал на а91 по питанию , работает нормально но в мороз ниже -20 автозапуском не пользуюсь . сцепление выжимаю при запуске.
