Замена стоек заднего стабилизатора
сегодня поставил себе такие стойки. потратил около 2.5 часов, особых проблем небыло сасибо топикстартеру. только вот когда высверливал в стабилизаторе то он легко поддался сверлению, равда сверло было новое. так что резьбу не нужно стачивать, хотя сам за ранее стачил. новые отверстия надо сверлить на расстоянии 3 см, т.е. от края старого отверстия отступаем 3 см, это и будет центром нового отверстия.
И тут первая трудность: резьба на новой стойке на 10, а высвеленный палец 9-9,5 мм. Я пытался рассверлить отверстие. Сталь очень крепкая, посадил 3 сверла.
точно также угробил два новых сверла. снял стаб, в тисы и круглым напильником довел до нужного диаметра.
Поставили бы стойки от Хундай Сонаты,и ничего бы высверливать не надо было.Ета информация есть в старне советов...
Если стабилизатор со штифтами, запрессованными в штангу стаба, то их по любому высверливать надо.
+1 но у меня был без штифтов...
Интересная темка. Поменял задние рычаги, но оказалось, что стойки стабилизатора в них не влазят (сейчас езжу со снятым стабом).
Вот новые рычаги (с маленьким отверстием под стойки):
Вот старые с большим:
Так как и какие стойки ставить? Если нужна фотка моего стаба в сборе, сегодня на фотик щелкну.
Я бы поставил от 3-го Мони, если стаб такой же, как на хэтче. Привернуть к рычагам нижний шарнир без резинки, т.к. там конструкция это предполагает. Будет более устойчиво в поворотах.
Я тут тоже собрался их(задние) менять.Точно от сонаты подойдет(от какой сонаты,1 иль 2?И вообще в чем плюс в отличии от родных?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте всем!А вот как там резинка должна стоять:на рычаге или внутри?Если на рычаге под стойкой,значит мне пришла пора менять рычаги?
можно капнуть сврки и ничего не менять, или большую шайбу)
Если я правильно понял о чем идет речь
Резинка до середины в рычаг входит. Сверху зажимается стойкой стаба, снизу шайбой. Затягивать крепления на стоящем на колесах авто.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Несколько раз менял стойки заднего стабилизатор, но руки все не доходили задать вопрос.
Вот фото:0_a994d_2c9ecb36_M.jpg0_a994e_5664878d_M.jpg
И стоят они как то раком и у прежнего хозяина так стояли. И меняю раз в год примерно. Это нормально или я их неправильно ставлю, или стаб не родной?
Изменено пользователем forpiv
Х/З как на универсалах должно быть(то что не так видно, а не пробовал поиграть прежде чем прикручивать, чтоб на вертикаль вывести?), но я бы на твоём месте купил от третьего мони шаровые, и воткнул. По идее они у тя идеально сесть должны.
УДАЧИ!
родные на универе стоят ровно, с шаровыми от хундая итп чуть с уклоном
Получается стабилизатор не родной?
В принципе их можно поставить ровно. Для этого придется подвинуть стабилизатор в сторону и одна стойка будет стоять с наружней стороны стаба, а другая с внутренней. А так как стаб подвинеться в сторону, то болт крепления стойки может начать задевать пружину. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Поставь от 3 Мони с 2 шаровыми на концах. Сдвинуть стаб может не получиться, у него есть ограничители на посадочных местах, где втулки стоят.
Изменено пользователем dimm5
Здравствуйте.
Визможно действительно что-то не родное. Если сайлентблоки маленькие вверху стойки целые через год остаются, то можно менять только втулки на этих стойках 6915411. Стоят 1,2 уе. И вылетают у меня где-то раз в полгода-год.
Тоже были проблемы с этими резинками, постоянно рвались. Поставил от 3 Мони универсала, и забыл уже, когда лазил туда.
Вот такие летом 11 года ставил, до сих пор без проблем.
где втулки стоят.
Эти буртики - фиксаторы можно сточить, если мешают, а вместо них установить ленточные хомуты.
@KARST, Была такая беда точь в точь. Стояли так же, пока капитально не перетряхнул всю подвеску и отрегулировал развал. После ремонта все встало на свои места и стоят вертикально и ровно. До ремонта всей подвески стойки стабилизатора отлетали как пустые гильзы из автомата, только успевай менять. Кстати когда потребовалась замена верхних сайлентблоков амортизаторов возникли небольшая проблемка: во- первых никто отдельно сайлентблоки не продает (брал в сборе с амортами от ФМ3 на разборке), и пришлось для удобства работы по их замене извлекать всю подвеску. Сейчас (полгода правда не срок) за 40 тыс. пробега все в порядке.
Изменено пользователем папа зол
Подвеска у меня в норме, просто втулки из хреновой резины были. Может дырки в рычагах какие-то неправильные. Последний раз втулки отечественные могилевские поставил в августе. Пока целые.
