Дурит сигналка (было: "Не работает зуммер двойной блокировки")
Зуммер находится под дворниками.
С какого-то времени перестал работать зуммер. На двойную блокировку машина ставится, если одну из дверей открыть тоже ставится. Не знаю в какую сторону копать.
Машину открываю/закрываю только ключом, сигнализации нет. Я помню раньше при открытой двери зуммер подавал два сигнала.
Двойная блокировка должна работать если одна из дверей открыта?
Изменено пользователем vugluskr
Двойная блокировка это когда ключ в одну сторону, а потом в другую?
У меня тоже перестал пищать. Но я проверил, блогирует или нет следующим способом: опустил окно, повернул ключ в одну сторону, а потом в другую (раньше пищал и из салона не открывалась дверь), потом попробовал открыть двер из салона. Открылась, значит уже не блокирует и зуммер, думаю не причём.
Проверь, может, так же.
Дык я и говорю что у меня двойная блокировка работает, но, не подается звук и не мигают поворотники . С какого момента перестал работать сигнал о включении двойной блокировки я не знаю, в машине много чего делал и двойной блокировкой почти не пользовался. Есть еще одна хрень, у меня если открыть скажем пассажирскую дверь то на двойную блокировку машина закрывается, а она не должна так делать - на форуме вычитал.
P.S. Хочу звук вернуть.
Дык я и говорю что у меня двойная блокировка работает. Есть еще одна хрень, у меня если открыть скажем пассажирскую дверь то на двойную блокировку машина закрывается, а она не должна так делать - на форуме вычитал.
Мужики, я сдаюсь. все выходные убил. Двойная блокировка работает при открытой двери (любой), я TIS почитал, не должна она работать вообще если один из дверных концевиков не контачит на массу, так какого лешего она думает что они закрыты ???
26-контактный разъем на аларм-блоке
5 контакт (черн/зелен) - задняя правая дверь
6 контакт (черн/синий) - передняя правая дверь
7 контакт (черн/оранж) - задняя левая дверь
8 контакт (черн/желт) - передняя левая дверь
Каждый из них дает массу при закрытии, и разрыв при открытии, все как по паспорту.
Проводку под ногами смотрел?
Что смотреть? Какие из проводов? Там под ковриком бывают две проблемы питалово на замки и масса, у меня с этим все нормально.
