снять двигатель и коробку
Вощем подошел в плотную к разбору ФМ1, гаража нету, ямы нету, но на работе есть терфер (кран стационарный на 1 тонну), надо вытащить коробку и двигатель ибо интересуются, возможно ли это сделать через верх без ямы? Хайнеса буду вечером читать.
Он и попадает туда через верх изначально-вот только опоры и снизу нужно откручивать
взял сейчас не хайнес, а другую книженцию "руководство по эксплуотации и ремонту форд мондео", там написано что двиган с коробкой вниз вытаскиваются и нужна яма :( Читаю дальше.
без разницы как снимать но намного удобней снимать через низ двигун
через верх тяжелее
Не думаю что краном тяжелее чем в яму, да и меньше работы.
Когда меняли АКПП тож думал что они через низ(начитался книг) а они говорят мне
ктож через низ снимает? вверх и всё
можно и через верх
правильно если на сто гонять долампочки за неимением например места и лебедки и тд проще через низ
На конвейере кузов напяливают сверху на двигатель,установленный на подрамник.Вверх вытащить можно,но покарячиться придется,я так думаю.Ровно он скорее всего не пойдет,надо все равно будет опускать одну сторону,скорее всего ту,где коробка.
вытащить можно, но надо быть аккуратнее с вакумником и мож придется открутить подставку под АКБ...
имхо ширины лонжеронов не хватит чтобы вытащить через верх.
мотор под капот попадает конечно же через низ.
прекрасно снимается через верх... даже без коробки
надо только снять шкив помпы, кв и компрессор кондея
а как вам такая идея- открутить снизу крепеж и поднять передок а мотор останется на земле. (это в общих чертах)
Мы когда делали капиталку вытаскивали двиг через верх,предварительно сняв все возможное.
Думал уже с отчетом к вам, но на неделе погода совсем испортилась и руки так и не дошли, а на след. неделе меня не будет, поэтому черезе неделю возьмусь, возможно.
с фотками желательно :D
  • 3 года спустя...
Только что снял двигло-ребята все очень просто-вытаскивать надо через верх-навесные снимать не надо-вытаскивать надо за левое ухо-выходит без проблем-ставить также-опустить за одно ухо а потом за два выровнять-ну просто это-я уже наверное машинам 50и капиталки сделал-от заз до м-в.
А коробка-автомат на V6 отдельно от двигателя как снимается?
друг  менял  двигатель  без  ямы, вытаскивал   двигун  с  коробкой  во  дворе  на  даче. за день  заменил))
