Горит лампочка ABS и стояночного тормоза (ручника)
всем прива! проблема сходна, завожу машину, все ок, загораеться абс и через пару сек тухнет, но стоит проехать метров 300-800 загорается снова причем вместе с ручником. на ближайшем светофоре глушу-завожу ручник тухнет абс горит(и самое неприятное-не работает), бывает что еще метров 400 проеду всё включается, но не надолго.
причем началось все при стойком минусе на улице(-10..-15), до этого было пару раз, абс загоралась но работала и лечилось перезапуском дрыги.
жижа в норме,ток на мой взгляд мальца темновата. по подвесе ничего не трогал.
Переношу тему в Мондео 1-2 эта проблема не дизельного характера.
Почитал, есть вопросик, ставили на дизельный Мондео 1-2 систему анти пробуксовки?
Всем привет, такая ситуёвина - оба задних датчика оторваны, новые очень дорогие, Вопрос - можно ли подцепить провода от  задних датчиков к передним ? или может от нашемарок есть датчики подешевле?
Поройся поиском по темах. Был один человек он перематывал вроде из Волговского датчика и ставил на моню.
Сегодня отключил АБС таким образом выташил один предохранитель в моторном отсеке на 30А и один в салоне на 7,5А , АБС погасла, но разници почемуто при движении авто без АБС не почувствовал, даже без АБС бъет в педаль когда разгноняешься на большой скорости!
доброго время суток твой расклад был у меня всё начиналось один в один сначала загорелось ручник плюс абс потом гасло по жидкости всё ок проверял постоянно потом мигало на кочках иногда проподало но итог был один приговорён датчик абс причём как я и думал передний левый всё надоело поехал на сто там мне сделали диагност и я поменял датчик проблемы пропали лампы погасли но главного я так и не понял почему абс всё время при этом срабатывало вот вопрос удачи
абс при неисправном 1 датчике может работать, если остальные исправны
+1
и при неисправном датчике, при намерзании на венец льда и тп неисправностях лампочка авс загарается после обнуления мозгов ТОЛЬКО при начале движения
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86D05C9A&sr=-4
производитель-NK, номер-292502
А при чем тут лед? Лед датчику в роди как не помеха.
присоединяюсь к вопросу
это когда венец забит замороженой смазкой от шруса и льдом... при чём тут датчик? у меня зимой было :rolleyes: у меня иногда загаралась лампочка абс по утрам при начале движения... потом гасла когда диски нагревались ....удалил грязь и прошло
ну если там шрус смазка.....Ахтунг!!
но у меня шрусы не текут, а абс горит, причем заметил закономерность- загорается абс и ручник, в одном и том же месте (+\- 70м) и при этом приблизительно в это же время скорость переваливает за 60км\ч..... вот в чем тут может быть закусь?
З.Ы. всё пытаюсь проверить зависит ли это от скорости, но.... на уровне подкорки включаю 4-ю
у меня вообще в начале движения обе лампочки часто загораются. Либо когда система хочет поработать, а что-то мешает
Недавно какое-то время всё-таки антибукс отрабатывал. Подозреваю контакты. Проводку не смог снять у себя, подожду тепла:)
ну понятно проводку сначало звонить надо и сопротивление мерить :rolleyes: исли где то вутривитковое в датчике, то икажение сигнала и как раз после начала движения через некоторое время загораться и будет........ у самого горит теперь... всё руки недоходят до ремонта :rolleyes: ведь столько водки за здоровье наших а\м надо выпить.... с Н.Г. всех
Такая же проблемы появилась с наступленимем холодов. Только лампочка АБС с ручником загораеться когда резко затормозил. Проблему не выяснил. 10го поеду на СТО обдув по салону делать, как раз пусть и АБС посмотрят.
у меня навернулся моторчик абс (пробивало на массу и аккум разряжало в ноль за 2 дня) скинул фишку и всё стало в поряде но терь постоянно горят эти лампы
глянь фишку,мот контакты окислились
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня подскажите случилась такая проблема Мондео 2 1999 года 2.0 бензин купил машину авс несветилось на экране, но при торможении странный звук был как по гитаре!Это надоело снял фишку под капотом загорелась авс и восклецательнй в кружке проблема пропала через год решил отремонтировать поставил фишку на место но на табло все равно горят теже самые значки и компютер не находит его!После этого машина стала себя вести подругому то не глушицца то щётки сами по себе включаются то печка на выключеном зажигании и тускло моргают эти же значки!
