andrey_b Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Подскажите плз. VKBA 1484 - ступица с подшибником задняя... по запросу на этот номер экзист предлагает оригинал фордовский Ford 5 027 624 Подшипник ступицы, комплект 2853,76р. Собственно оригинал по этому номеру - это то что мне нужно(задняя ступица в сборе), иль где-то я туплю ЧТо то 6 с лишним килорубля за одну ступицу меня жмёт отдавать, а их мне надо менять обе
altr Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 Подскажите плз. VKBA 1484 - ступица с подшибником задняя... по запросу на этот номер экзист предлагает оригинал фордовский Ford 5 027 624 Подшипник ступицы, комплект 2853,76р. Собственно оригинал по этому номеру - это то что мне нужно(задняя ступица в сборе), иль где-то я туплю ЧТо то 6 с лишним килорубля за одну ступицу меня жмёт отдавать, а их мне надо менять обе У тебя в подписи седан, а ступицу ты смотришь от универсала. СТУПИЦА КОЛЕСА В СБОРЕ С ПОДШ., 4- И 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН, БЕЗ АНИБЛОКИРОВ. СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ 2 15/08/1996 15/09/2000 5027621 93BX 1A049 AA 5 СТУПИЦА КОЛЕСА В СБОРЕ С ПОДШ., 4- И 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН, АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС. 2 15/08/1996 15/09/2000 5027622 93BX 1A049 BA 6 СТУПИЦА КОЛЕСА В СБОРЕ С ПОДШ., 4-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 2 15/08/1996 15/12/1997 5027624 93BX 1A049 DA
DMark Опубликовано 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать, может быть для кого-то этот вопрос простой, но перед самостоятельным решением хотелось бы узнать мнение знатоков. Поиск ничего не дал. Загудел задний ступичный подшипник. Меняется он в сборе со ступицeй. Так вот и сами вопросы. Какая последовательность снятия ступицы? И какие могут возникнуть подводные камни при её смене? Заранее всем спасибо за дельные советы. У меня Моня, 2.0, 97, универсал. Я менял ступицу так: снимаешь колесо, тормозные колодки(выбиваешь шплинт и т.д.), откручиваешь сзади супорт и отводишь его в сторону(только аккуратно чтобы не повредить тормозной шланг), снимаешь диск, откручиваешь ступицу(сзади 4 болта) и ставишь новую. Сборка в обратном порядке. Если не удается сжать поршень супорта для замены новых колодок не имея приспособления(как это было в моем случае), то перевязываешь тормозной шланг и откручиваешь его, чтобы снять супорт. Поршень в таком случае сжимается легко. Тогда уж не забудь прокачать тормоза. Удачи Если у тебя универсал, то ступица меняется в сборе, а у седана есть возможность поменять только подшипник. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем DMark
altr Опубликовано 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 Если не удается сжать поршень супорта для замены новых колодок не имея приспособления(как это было в моем случае), то перевязываешь тормозной шланг и откручиваешь его, чтобы снять супорт. Поршень в таком случае сжимается легко. Тогда уж не забудь прокачать тормоза. Удачи Наверное потому, что сзади поршни не вдавливаются, а вкручиваются в суппорт. Если у тебя универсал, то ступица меняется в сборе, а у седана есть возможность поменять только подшипник. Не надо говорить глупости. У седана/хетча ступица тоже в сборе меняется. Просто палец, на который одевается ступица, там несъемный.
andrey_b Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Опубликовано 23 ноября, 2010 Буду на этих выходных мудрить/менять Заказал SKF VKBA 1482 2е штуки по 2100 рублей.
altr Опубликовано 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 Буду на этих выходных мудрить/менять Заказал SKF VKBA 1482 2е штуки по 2100 рублей. Там просто все. Я открутил ступичную гайку и просто ступицу снял с пальца. Даже съемник не понадобился.
andrey_b Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Опубликовано 23 ноября, 2010 предварительно сняв диски,колодки, суппорта? Иль этого не потребовалось?
altr Опубликовано 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 предварительно сняв диски,колодки, суппорта? Иль этого не потребовалось? У меня сзади барабаны. Барабан снял, планку, колодки. Если у тебя диски - то да, снимать все вышеперечисленное тобой.
DMark Опубликовано 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Наверное потому, что сзади поршни не вдавливаются, а вкручиваются в суппорт. Спорить не буду, но наверное сзади поршни у меня вдавливаются, а не вкручиваются, что я и сделал. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем DMark
Денис Пестерников Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Одни пишут,что надо откручивать ступичную гайку,другии,что ступица снимаеться вместе с ней. Как себе поменяешь подшипники отпишись пожалуйста,а то меня тоже тревожит етот вопрос.
Денис Пестерников Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать, может быть для кого-то этот вопрос простой, но перед самостоятельным решением хотелось бы узнать мнение знатоков. Поиск ничего не дал. Загудел задний ступичный подшипник. Меняется он в сборе со ступицeй. Так вот и сами вопросы. Какая последовательность снятия ступицы? И какие могут возникнуть подводные камни при её смене? Заранее всем спасибо за дельные советы. У меня Моня, 2.0, 97, универсал. А как Ты определил,что гудят подшипники? У меня когда вывешиваешь колесо их неслышно и нет люфта,а когда едешь со скоростью 50км в час то слышно гул.
altr Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Одни пишут,что надо откручивать ступичную гайку,другии,что ступица снимаеться вместе с ней. Как себе поменяешь подшипники отпишись пожалуйста,а то меня тоже тревожит етот вопрос. Наверное потому, что у седана(хетча) и универсала ФМ1-2 разная конструкция задней подвески со всеми вытекающими... А как Ты определил,что гудят подшипники? А сзади больше нечему гудеть... У меня когда вывешиваешь колесо их неслышно и нет люфта,а когда едешь со скоростью 50км в час то слышно гул. Тоже не было ни люфта ни гула на вывешенном колесе, когда рукой крутил. http://photofile.ru/users/altr/96094959/ Подшипник внутри и не разборке не регулировке не поддается. Дополню. Подшипник в задней ступице конструктивно сделан таким образом, что роль внешней обоймы выполняет сам корпус ступицы. Ссылка выше.
Денис Пестерников Опубликовано 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 Буду на этих выходных мудрить/менять Заказал SKF VKBA 1482 2е штуки по 2100 рублей. Что-то долго Ты их меняешь,и не отписываешься?
altr Опубликовано 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 Что-то долго Ты их меняешь,и не отписываешься? Ну отписаться то он может и отпишется, только тебе эта инфа не поможет. У него седан, у тебя универсал. Выше описывали, как на универсале менять.
DMark Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 А как Ты определил,что гудят подшипники? У меня когда вывешиваешь колесо их неслышно и нет люфта,а когда едешь со скоростью 50км в час то слышно гул. Если в ступице подшипник не заменим(встроенный), то люфта не будет. Шум можно услышать если подвесить колесо и рукой прокручивать и то не факт, но я определил прокручивая рукой + гул сзади. А сзади больше нечему гудеть... Дополню. Подшипник в задней ступице конструктивно сделан таким образом, что роль внешней обоймы выполняет сам корпус ступицы. Ссылка выше. +1
andrey_b Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Опубликовано 29 ноября, 2010 К сожалению по личным причинам не успелось поменять на этих выходных. Ждус следующих))) Но обязательно сделаю описание, постараюсь не забыть прихватить фотоаппарат)))
Путин ВВ Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Посмотрел весь изложеный материал на форуме про заднюю ступицу!!!! Это всё очень хорошо что подшипник идёт вместе со ступицей т.к. сама ступица---наружняя обойма!!! Неужели никто не пробыал подобрать подшипник чтоб ступицу не трогать???? А то так-то хорошо мне сказали """ Оригинал 7200 ---- Не оригинал 2800, но хватит только на зиму - не более!!!
DMark Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Посмотрел весь изложеный материал на форуме про заднюю ступицу!!!! Это всё очень хорошо что подшипник идёт вместе со ступицей т.к. сама ступица---наружняя обойма!!! Неужели никто не пробыал подобрать подшипник чтоб ступицу не трогать???? А то так-то хорошо мне сказали """ Оригинал 7200 ---- Не оригинал 2800, но хватит только на зиму - не более!!! ты подберать подшипник можешь только в том случае, если он заменим в ступице, а если он встроенный, то надо растачивать ступице, то есть наружную часть под подшипник ,и подбирать, что не советую, тю.кю раньше сам думал сделать, стенки наружние могут быть тонкие, надо втулить тогда и т.д. нагрузка не рассчитана и в итоге это твоя безопасность. От сюда вывод: если ступица неразборная, то не стоит самодеятельностью заниматься.
DVK010573 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Посмотрел весь изложеный материал на форуме про заднюю ступицу!!!! Это всё очень хорошо что подшипник идёт вместе со ступицей т.к. сама ступица---наружняя обойма!!! Неужели никто не пробыал подобрать подшипник чтоб ступицу не трогать???? А то так-то хорошо мне сказали """ Оригинал 7200 ---- Не оригинал 2800, но хватит только на зиму - не более!!! вариантов только два- раскошелиться или найти б.у. хорошую.
Путин ВВ Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 ты подберать подшипник можешь только в том случае, если он заменим в ступице, а если он встроенный, то надо растачивать ступице, то есть наружную часть под подшипник ,и подбирать, что не советую, тю.кю раньше сам думал сделать, стенки наружние могут быть тонкие, надо втулить тогда и т.д. нагрузка не рассчитана и в итоге это твоя безопасность. От сюда вывод: если ступица неразборная, то не стоит самодеятельностью заниматься. Так и скажи, что ты "некулибин" Там всего лишь бортик убрать. Ни чего там уменьшать не нужно!!!!! Фрезернуть под угол 90 градусов.... Или НЕТ????
altr Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Посмотрел весь изложеный материал на форуме про заднюю ступицу!!!! Это всё очень хорошо что подшипник идёт вместе со ступицей т.к. сама ступица---наружняя обойма!!! Неужели никто не пробыал подобрать подшипник чтоб ступицу не трогать???? А то так-то хорошо мне сказали """ Оригинал 7200 ---- Не оригинал 2800, но хватит только на зиму - не более!!! Могу старую ступицу отправить тебе по почте и ты попробуешь подобрать там что нибудь... Только чур сразу не сдаваться... P.S. Я давал ссылки на фотки, еще раз посмотри внимательно.
Путин ВВ Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Могу старую ступицу отправить тебе по почте и ты попробуешь подобрать там что нибудь... Только чур сразу не сдаваться... P.S. Я давал ссылки на фотки, еще раз посмотри внимательно. Дай ещё не могу найти!!!!!
DVK010573 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) вот такая на сарае.что тут можно сточить? Изменено 3 декабря, 2010 пользователем DVK010573
altr Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Дай ещё не могу найти!!!!! Предыдущая страница http://photofile.ru/users/altr/96094959/
Путин ВВ Опубликовано 4 декабря, 2010 Опубликовано 4 декабря, 2010 Предыдущая страница http://photofile.ru/.../altr/96094959/ Даааа там система ни как я думал..... ИЗВИНИТЕ МЕНЯ "ЗАСРАНЦА", что пытался ввести в заблуждение ВСЕХ!!!!!! Велосипед оказывается давно уже изобретен и на нем уже ездят...... ИЗВИНИТЕ!!!!!!!
