в технических характеристиках указаны следующие параметры аккумуляторов 500/75RC, 590/95RC, 650/130RC
порылся по сайтам продажи, там такие обозначения не используются :(. подскажите какой аккумулятор можно ставить на моню?
Приезжаешь в магазин, который торгует аккумами и говоришь, какая машина. И емкость, какую хочешь. Я на 62 поставил, в -25 хватает.
62 конечно хорошо, для бензиновой Мони.... А для дизеля лучше 77 и выше....
Я вот с трудом представляю, как туда 130 Ач залезет, и как будет заряжаться...
Стоит 65Ah Varta Blue (пусковой ток 650А) - третий год без проблем. Родной стоял Мотокрафт 75Ah.
  • 4 месяца спустя...
Стоял такой аккумулятор - 50Ah 320A noname
Проблем не было, заводился всегда, с полуоборота, даже в -20.
Заводил дизельные мондео и пассаты по зиме!
Прослужил у меня почти 2 года (купил с машиной) ну и здох уже...
Так что владельцам бензиновых машин советую не заморачиваться
на пусковом токе. Для хорошего пуска рекомендую не пожалеть
масла синтетического, что-нибудь вроде 5-40.
p.s. А по лету с полуторами прокрутами стартера моня ездит и
на высоком и маломощном аккумуляторе от хонды цивик! ;-)
Чтобы не было проблем с установкой, смотри размеры 249х175х175мм.
Обратная полярность!
Емкость 60-65 А/ч самое оно.
Заряжаться будет без проблем. Ток зарядки небольшой. И к ёмкости аккумулятора никакого отношения не имеет...
Насчет заряда не стоит уж так категорично, особенно, если всегда ездить с ближним светом.
А ток заряда имеет самое прямое отношение к емкости аккумулятора (физика, однако)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!Чтобы не плодить тем прошу совета в этой:
Дождавшись весны помер АКБ (машина простояла 2 недели и не завелась )
Думаю заряжать бесполезно ,посколько зимой заряжал
Выбор остановил на 2-х вариантах 60а\ч
МУТЛ или ТИТАН ,что посоветуете?
А этот что даже не попытаешься реанимировать? Может у тебя что-нибудь включенное осталось, вот и сел. Померяй плотность, погоняй маленьким током, десульфатацию наконец сделай. В любом случае до зимы по-любому проработает. Я свой, родной еще Motorkraft, третью зиму все "меняю". А он сцуко все крутит и крутит. Это при том, что у меня дизель.
Изменено пользователем serega-29
Вот физику пожалуйста не надо трогать. Ее надо знать.
Ток заряда в буферном режиме к емкости отношение не имеет. Но подчеркиваю - в буферном режиме - это режим эксплуатации авто акум. Если ездить даже с тремя ближними светами то мощности генератора мони (1 кватт однако!!! ) хватит за глаза и за уши.
Изменено пользователем вова
Cтоит ли ,я уже на нём 5 лет и до меня года , два точно,
А как её делать- _десульфатацию
Так долго не живут.... :lol:
Так какой брать????????????????????????????
Ну в принципе вова прав, твой аккумулятор свой срок добросовесно отработал. Но что по мне, я бы все равно попытался из него что-нибудь еще выжать. Из любопытства и технического интереса ради. Для десульфатации есть специальные зарядные устройства. Вот антонация к одной из схем
"Как показывает практика, 80% свинцовых аккумуляторов выходит из строя из-за явления сульфитации предложенная схема устройства для десульфатации , помогает вернуть к полноценной жизни даже почти “убитые” автомобильные аккумуляторы. Оно формирует короткие импульсы зарядного тока и небольшой разрядный ток в промежутках между ними. Такой алгоритм десульфатации гораздо эффективнее, чем простой многократный заряд-разряд обычными зарядными устройствами"
Хотя к этому процессу отношение неоднозначное. В одних источниках это чуть ли не панацея, возвращающая к жизни напроч убитые АКБ, в других с точностью до наоборот. Ну это так, для общего развития.
Можно ссылочку по устройствам.
У меня ссылки только на принципиальные схемы. В поисковике забей "устройство для десульфатации"
У меня родной моторкрафт простоял 10 лет и только только ужел в запас, недавно поменял=) еще даже с багажника его не убрал=) увезу в гараж, на дачу еще посветит мне лампочками в пожарные случаи=) да кстати забыл самое главное то=) - плотность добавил, зарядил и стоит ждет своего часа=)
http://oppozit.ru/article416.html
Тема: Химия, хром и все такое
Как подручными средствами произвести
десульфатацию пластин кислотного аккумулятора?
Это можно сделать, используя методику В. Рудановского, который
предлагает следующее:
а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов;
б) слить электролит;
в) промыть батарею 2—3 раза дистиллированной водой;
г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды
(25 г соды на один литр дистиллированной воды);
д) через 2—3 часа этот раствор слить;
е) залить аккумулятор 2 — 3-процентным раствором поваренной
соли;
ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током;
з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор;
и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать акку-
мулятор;
к) слить раствор и промыть аккумулятор;
л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор.
P/S ...всем этим надо заниматься в хорошо проветриваемом
помещении.... :)
помещении.... :)
И сливать с аккумулятора не переворачивая его, т.е через какую-нибудь трубку самотеком. Иначе осыпавшая шняга может окончательно закоротить пластины.
Если выбор между Титан и Мутлу - однозначно Мутлу
Но это же Турция-неужели там до сих пор делают лучше чем у нас?
Сегодня ещё порекомендовали взять Ковровский ,говорят маленький % возврата и
завод военный.
Это просто фантастика, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ, да ИСЧЁ и через трубочку, как коктейль/сок/ из стаканчика.
И как ты сможешь трубочку просунуть между пластинами и сеператорами? :?:
На счет трубочки это предположение. Как то же сливают.
