djtm Опубликовано 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 Долго мучаюсь. Открутили ленты держатели и т.п. Как снять пластиковую заливную трубку? Ни как не получаеться. Она там на уплотнительной резинке или на резьбе? Хелп!!!
Жиша Опубликовано 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) Она там на уплотнительной резинке или на резьбе Да, нужно повернуть заливной патрубок, токма забыл в какую сторону. Соединение не резьбовое. Удачи. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Жиша
sbx2007 Опубликовано 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 Да, нужно повернуть заливной патрубок, токма забыл в какую сторону. Соединение не резьбовое. Удачи. +1 Олег.Приветствую. Главное при установке (я менял себе уплотнительное кольцо,между заливной горловиной и баком,пред.хоз.налетел на что то,да так,что порвал аллюминевую защиту б/бака.со смещением бака, уплотнение деформировалось,при заправке больше половины -образовывалась течь) ровно без перекосов состыковать бак-уплотнение-горловина,у меня получилось только со 2-го раза,с 2-мя помощниками
djtm Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) всем спасибо. Снял, почистил. Там надо снять защиту, отогнуть прижимные пластины. Снять глушак. А главное чтоб вытащить горловину надо сначало снять трубку воздуховода, она там на хомутах крепится! И просто вытащить её! Изменено 27 февраля, 2010 пользователем djtm
sasha-3003 Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Подскажите, пожалуйста. Топливные шланги в дизельном мондео 93г. пластиковые или металлические? Хочу снять бак и почистить, но боюсь повредить шланги. Какие могут быть непредвиденные ситуации при снятии. И ещё. Есть ли в баке на подающем топливном шланге какая-нибудь сеточка (или фильтр). Спасибо.
djtm Опубликовано 28 февраля, 2010 Автор Опубликовано 28 февраля, 2010 заливная трубка пластиковая. Сначала отсоедени трубки от насоса. Залезь под мащину отсоедени крепежи бака, вытащи выхлопную трубу.Потом сними рубки воздухаотвода, они хомутами прикручены, ты увидишь их, они над подвеской расположенны. Я на снятие бака потратил 1 час, + 3часа его полоскал в саляре )))
KARST Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Такой вопрос. Смотрел перед переваркой днище, нашел полусгнивший хомут на баке (второй нормальный). В продаже пока не нашел. Или тыкнике кто меня в номерок аналога. Или может заколхозить из подручных средств?
stalexsaf Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 на тазах похожие ленты крепления бака ставятся
KARST Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 оТ ТАЗА не нашел, в магазинах смотрел, короткие все. Надо 32мм в ширину, в длину примерно 980мм правая и 930 левая. Один конец под болт, другой стреловидный под зацеп в прорези. Есть еще у кого идеи от чего подойдет? Или вдруг ссылочку на аналог все-таки кто-нить знает?
Алексей Юдин Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 При заправке капает бензин, стекает по брызговику, думаю что течет горловина, сегодня попробуем посмотреть, она вообще ремонтопригодная? Варится, паяется? Новую дорого слишком брать
twik Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 При заправке капает бензин, стекает по брызговику, думаю что течет горловина, сегодня попробуем посмотреть, она вообще ремонтопригодная? Варится, паяется? Новую дорого слишком брать http://mondeoclub.ru/forum/topic/99199/?page=2
shihandos Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 При заправке капает бензин, стекает по брызговику, думаю что течет горловина, сегодня попробуем посмотреть, она вообще ремонтопригодная? Варится, паяется? Новую дорого слишком брать недавно на наших дорогах чиркнул баком, потекло это соединение, вот думаю может просто сверху герметиком обмазать? давления там нет, а помочь должно
Алексей Юдин Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 выяснилось, что прогнило около заливной горловины, у самого верха, замазал герметиком.
Joey Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 давления там нет, а помочь должно при условии что клапан работает, а вот если не совсем, то там редко бывает атмосфера.....причем давка может быть и в плюс и в минус
dobrjaha Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 Добрый день! "Надо 32мм в ширину, в длину примерно 980мм правая и 930 левая. Один конец под болт, другой стреловидный под зацеп в прорези" - вот, тут вычитал., а кто-нибудь может схематически нарисовать отверстие (диаметр и расстояние от края +-) и "Стреловидный зацеп"? Буду признателен, а я пока на работе пару дней без машины, как раз вырублю (из 2 или 1,5).
Санек777 Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Так и не понял как отсоединить горловину от бака там пластмассовое соединение какое то боюсь сломать.Кто отсоединял подробнее опишите процедуру лучше с фото бы...
Проезжий Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Так и не понял как отсоединить горловину от бака там пластмассовое соединение какое то боюсь сломать.Кто отсоединял подробнее опишите процедуру лучше с фото бы... http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/fuel/fuel-tank пункт №16
Санек777 Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Т.е бак нельзя с нять так,что бы горловину оставить? Саму пластмассовою горловину просто вытащить или как там как защёлка что ли соединяет ее с баком.
shihandos Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Т.е бак нельзя с нять так,что бы горловину оставить? Саму пластмассовою горловину просто вытащить или как там как защёлка что ли соединяет ее с баком. там какое-то странное соединение. трубку не трогали, бак снимали, если честно не очень помню, помню что там кольцо с защелкой белого цвета
Санек777 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Вот на этой защёлке реально разьеденить?
