Вчера утром уехал в область (километров 300 от города). При заносе попы машины она заглохла и больше не заводилась. Домой на эвакуаторе приехал.
Симптомы следующие:
При повороте ключа зажигания в положение "зажигание" загораются все, какие должны лампочки на приборке, включается магнитола и все такое. При этом жужжания бензонасоса не слышно, фары дневного света не загораются и при поворачивании ключа в положение "стартер" тоже тишина. Наблюдаю странное поведение индикатора иммобилайзера - после поворачивания ключа зажигания в положение "зажигание" лампочка как и должна гаснет, а потом начинает непрерывно 1 раз моргать с периодичностью в 2 секунды. Проверяли стартер - он рабочий, бензонасос тоже. Если подать напругу на бензонасос завестись тоже не получается, т.к. не идет напряжение на форсунки. Как я понимаю - это беда какая-то с иммобилайзером. А может просто проводок какой-нибудь перетерся.
А теперь, внимание, вопрос.
Как проверять и как лечить... Может сталкивался кто-нибудь с таким траблом?
Симптомы следующие:
Для начала убедись, что предохранители целые и реле К46 в коробке под капотом.
100% все целые!!!
Симптомы следующие:
Значится так. Это иммо. Посчитай количество морганий - это идет код неисправности. Код двухзначный. Там разные интервалы морганий между единицами и десятками. Повторяется несколько раз.
Скорей всего это 11. Блок иммо - нет связи.
Изменено пользователем вова
Ключ зажигания не распознаётся. ИММО блокировал т/насос вот он и молчит.
Пробовать перепрограммировать ключ (Материалы для ремонта/в средине листа). Если есть мастер ключ, то проще.
Мастер ключом тоже ничего не получается.
А аварийную кнопочку не смотрел? Симптом больно похож.
При заносе могло сработать защитное устройство(срабатывает при ударе-перевороте, типа гравитационного датчика) чтоб глушить мотор и неразливать бенз по округе из повреждённых трубок.
Может оно?
При повороте ключа зажигания жужжания бензонасоса не слышно, фары дневного света не загораются и при поворачивании ключа в положение "стартер" тоже тишина.
Может оно?
А стартер не крутит, чтобы по округе не шуметь, а фары не горят, чтобы зайцев не пугать?
Изменено пользователем Мурман-2
И не должно. Какое перепрограммирование если блок иммо не фурычит?
Ты мое сообщение читал? Или я зря воздух сотрясаю?
Аварийная кнопочка ТОЛЬКО БЕНЗОНАСОС отключает!
Может оно?
И это тоже самое... И снова отключается ТОЛЬКО БЕНЗОНАСОС!
Да! Была ошибка 11!!!
_______
Все!!! Пол дня сегодня уже по городу на моньке езжу! Оказалось, что всего 1 контакт отгорел (а скорее подгорел) в блоке предохранителей моторного отсека. Выяснилось это только после отщелкивания всех клемм со внутренней стороны блока. Контакт восстановлен заменой последнего в клемме!
И снова без Мурман-2 у меня ничего бы не вышло!!!
Всем спасибо за активное участие!
Удачи!
PS: В городе Ковдор (Мурманская область) автоэлектрики отсутствуют...
Изменено пользователем Broll
_______
Какой контакт? На каком предохранителе? Номер не помнишь?
Прошу прощения, очень торопился вчера... Точно не помню! С внутренней стороны черный разъем (самый неудобный), центральный контакт около ключа клеммы, на ней один крайний контакт не задействован. Если есть фото разъемов и блока предохранителей - скажу точно.
Там эта коробка трехэтажная. На первый этаж приходит толстая шина из кабины, разветвляется на три или четыре. Питание подводится отдельно - двумя толстыми проводами. Контакт подгорел на 10 контактном разъёме. На втором этаже происходит разводка, на третьем уже реле и предохранители.
Поэтому не на преде, а раньше, на подводе к коробке. Не работал дневной свет, бензонасос и стартер, вот провод который нес напряжение на реле отвечающие за включение этих девайсов и отключился.
Тогда почему иммобилайзер ругался? Он ведь только с эбу связан. И запитан от него. А мозги явно включались, иначе иммо бы не моргал. В общем вопрос мне ясен не до конца.
Ну так, его так с кандычка и не решить. Надо переспать с этой мыслью, по схеме пройтись. Не думаю, что вот так просто идёт провод от антенны к мозгам. Всё же связано, как-то. Прервалось в одном месте, вот иммо и ругался, а может предупреждал?
От мозгов к антенне иммо идет четыре провода. Ничего другого к его антенному блоку не приходит. Он полностью зависит только от мозгов. Ему не нужно внешнее питание. Он никак не связан с этим подгоревшим контактом. Тогда почему ругался иммо на отсутствие связи? Там чего то еще возможно.
у меня была такая фишка, зачистил клемы на акку и сам акку. сел и поехал!
Не хочу тебя огорчать, но это совсем другая фишка.
Но от мозгов идет сигнал на блокировку стартера и насоса, если, например, ключ не тот? Всё это взаимосвязано и работает, как одна система. Спорить не буду, т.к. от электричества далёк. Но, что имеем, то имеем.
подскажите, в последнее время с моней что то творится, заводится 50 на 50, не крутит стартер, причем может завестись, а если заглушить, то все, не крутит стартер и все, от погоды вроде не зависит, то в морозы заводится, то в плюсовую не крутит, с аккумулятором проблем нет, и свой заряжал, и с другой машины ставил, результат один. 93года, хечбек, двигатель 1,6
не крутит стартер
Нужно снимать сию приблуду и делать ему ТО:
- продувать внутренности сжатым воздухом,
- проверить состояние щёточного узла,
- проверить состояние втулок,
- похоже обгонную муфту(бендикс) менять придётся,
- чистить от грязи направляющую по которой бегает бендикс.
- места присоединения проводов чистить от окислов.
Снимается стартер снизу(из под Мони).
Если сам ни-ни, то неси стартер на пункт их ремонта.
А ежели ты из СТОЛИЦЫ, то есть классный мастер Сергей (Frolov) Он тебе на все 100 пудов поможет и квалифицировано.
У меня сегодня проблем...
приехал в гости, машина завелась все ОК, а вот уехать не смог...
вставляю ключ, лампочки загорелись..., бензонасос зажужжал..., а стартер не крутит... релюха щелкает, а стартер - МОЛЧИТ!!!
вердикт???
p.s. что делать???
