Подсветка приборной панели
На этой недели начались проблемы, сначало началась вырубатся магнитола (включается а потом выключается), но редко это было, но вчера поехал с работы и на пол пути потухла вся подсветка приб. панели, потом включилась, а потом выключилась и так и не работает, мафон работает но подсветка мафона нет, подсветка ног работает, свет в салоне работает. В чем может быть проблема?
Может потенциометр подсветки барахлит?
Изменено пользователем yuboin
Это который умен-увел яркость подсветки?
если да, то не уверен, когда крутил его он нормально работал всегда, а в последнее время вообще его не трогал.
А задние габариты работают? Если нет, то переключатель света крпай (контакты в рвзъеме).
spid
Проверь при включении габаритов есть ли освещеие номерного знака. Если нет, то копай пред № 31 в салонной коробке.
Блин, катался и не видел, габариты задние тоже не горят, предохранитель цел, проводкой не пахло. А про переключатель света - габариты включает фары то же, противотуманки и пер. и зад работают.
Это как в поговорке "то потухнет, то погаснет".
Как понять "габариты не горят" и "переключатель света габариты включает"? Выходи на опушку из дремучего леса путаницы.
вот я тупанул; не работают габариты только фары. и противотуманки.
spid
Cимай панельку на которой живут: включатель головного освещения, корректор фар, резистор интенсивности освещения приборки.
Вот так
Пропали габаритные огни
Частая неисправность на Мондео - не работают габариты-при этом нет подсветки приборов .или не работают передние противотуманки. Зачастую это связанно с оплавлением 15 контакта(красный провод)в разъеме переключателя света .Если смотреть на подходящий разьем крайний правый контакт верхнего ряда (для ПТФ средний ряд).
Снимаем консоль с переключателем с торпеды .Плоскую широкую отвертку подсовываем в нижний край консоли по середине и тянем на себя слегка покачивая Отсоединяем большой разьем светло-зеленого цвета и осматриваем его. Я рекомендую заменить оплавленный контакт и фиксатор(красная вставка). Если заменить не на что подогнуть лепестки контакта с помощью шила или прочной иглы. Зачистить контакт на переключателе с помощю надфиля.
В сам переключатель следует лезть если подгорели контакты ПТФ(средний ряд). Снимаем рукоятку переключателя втавляя шило в отверстие снизу рукоятки.Откручиваем гнездо переключателя и лампочек подсветки от консоли.располовиниваем это гнездо и вытаскиваем пер-ль.
Перед разборкой пометить рисками положение сопрягаемых деталей,а то по неопытности можно собрать перевернуто на 180 град. тонкой плоской отверткой отжимаем лепестки по окружности разьема.При этом двумя пальцами другой руки (или тряпкой) закрываем отверстия с шариками и пружинками фиксатора чтобы не разлетелись. И Разбираем . Контактв ПРФ (средний ряд) след. зачистить и подогнуть. Сборка в обратной последовательности.
spid
Вот так
Спасибо. Буду смотреть.
spid
Только не сломай держатели этой панельки. Снимай её в той последовательности чо я нарисовал.
Всем привет, похожая проблема, но габариты не проверял.
Если всё так, то, Олег, понятие "нарисовал" - это описал???
Спасибо
  • 5 лет спустя...
Доброго дня! Недавно пропала подсветка приборной панели. Габариты и фар, и фонарей и знака горят. Предохранители вроде целые.
Друзья, прошу помощи. Перегорел один контакт на фишке (переключателе). Я так понимаю надо менять, на форуме прочитал, что можно поставить волговский. Кто ставил и какие проблемы?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, где взять фишку на переключатель света? Пока нашел только в комплекте со всей косой торпеды и то от волги
Если ещё в пяти темах спросить , то вероятность находки разъёма резко возрастет.
Чем волговская не устраивает? Хочется родную? Пишите в личкуличку.
