Замена Тормозных барабанов на тормозные диски
Разбил свою моню ФМ2 седан, покупаю кучу з/ч ... предложили задние дисковые тормоза на мою моню, а у моей а/м стоят барабаны, и ни кто не знает подойдут ли дисковые на стойки и вообще как будет или будет ли вообще возможно установить ручник или что нужно что бы поменять систему?
Тема несколько раз поднималась, ее даже можно попытаться найти. Общий вердикт был, что неоправдано дорого получается замена. Возможно при восстановлении авто из "полностью отсутсвует задняя подвеска и тормозные механизмы" - это окажется приемлемым. Похоже это будет первый практический опыт, ну и естественно первопроходца ждут всякие засады..
спасибо за ответ... в поиске полтора часа все просматривал... не нашел...
нужны:
кулаки
диски
суппорта
трос
шланги
рычаги остаются теже, стойки тоже...
подскажи насколько сложно по замене, всё з/ч б/у и стоит ли сиё баловство свеч.?
Года 3 назад это обсуждалось, до реализации так и не дошло. Соответственно материала мизер.
Собственно если перечисленные позиции
кулаки
диски
суппорта
трос
шланги
требуют замены или их цена не пугает - то можно попробовать сделать такое.
Только у меня есть подозрения, что еще придется разбираться с блоком ABS
Реально купить тормозной комплект от ST и вживить на обычный мондео 1.8 седан? Или все таки придется что-то переделывать?
Планирую ставить от 2,5 литрового (от СТ фиг найдешь чего, во всяком случае поблизости с моей деревней :) ). Про задние здесь впринципе написано. Про передние тему создавал - нужны вроде бы только суппорты и торм. диски. Приготовься ставить большие колесные диски. Для тормозов от 2,5 л. - нужны 16е. Но вроде бы некоторые 15е налазят. У меня уже лежит 16е литье с косворта.
Вот, нашел полезный туториал по замене, все гораздо проще чем я думал =) http://www.fordmondeo.org/wiki/index.php/R...Disk_Conversion Если ставить суппорта и диски в заднюю часть, подойдут ли они от передней?
Изменено пользователем Strat
Однозначно НЕТ. А привод стояночного тормоза как же?
Strat
Это просто когда на фотках.
Датчик АБСки куда присоединишь, и как подметил, кстати, _dark_man_ стояночный тормоз.
Барабанные торомоза сзади не хуже дисковых, однако, тебе скажу.
По поводу стояночного тормоза, я буду ставить гидравлический ручной тормоз, там необходимость во всяких тросиках отпадает мгновенно, правда функция стояночного уже конечно пропадет. По поводу датчика АБС надо еще изучить некоторый материал, но я думаю это не проблема, ведь на некоторых мондео уже стоят штатно задние дисковые тормоза...
StratДатчик АБСки куда присоединишь,
Там на чапфах есть крепление для датчика АБС в виде дырочки.
Угу, стоЯт, например на моём.
Там задние суппорта совсем другие, соответственно колодки. Имхо такого рода не штатные переделки- это не очень правильно.
Изменено пользователем _dark_man_
_dark_man_
Вот хочет коллега Strat порационализироовать. И флаг победы ему в руки.
Только вот для чего достижение какой цели он не отписался.
Изменено пользователем Жиша
_dark_man_
Ну наличие свободного времени и финансов всегда ведёт к желанию их хорошего сделать лучшее. :)
  • 8 лет спустя...
Интересная тема! Неужели никто так и не заменил? Добрался до своих барабанов......тихий ужас все ржавое ручник не работает. Есть возможность с донора с европы взять дисковые от мк2 хетчбек! Просто барабанов в нормальном состоянии нет! Визуально смотрел один в один даже в книге нарисована задняя подвеска что для барабана что диска одна и таже! С датчиком абс походу раземы одни и теже. Если нет метод сращивания никто не отменял!
@Joey,Необязательно. На моей с завода стоят барабаны, а кулаки под диски. Обнаружил когда менял рабочий цилиндр и не смог вкрутить в него тормозной шланг пока не отрезал болгаркой отливы крепления суппортов. После ампутации этих выпуклостей ненужных шланг закрутил и поехал. Барабанам уже хз сколько лет но менять их на kolhoz не собираюсь, один есть в запасе (спасибо нашему Диме Visla) теперь куплю еще один к нему и поставлю взамен старых. Всё! Никаких переделок!  Это тормоза, господа. С этим не шутят.
@Kostello1339, ты ни разу не падал с высоты этак метров пять? Так вот это те же самые ощущения и последствия как при дтп если ты не пристегнут ремнем.
 Если есть желание- можешь сам рассчитать допустим перегрузку 9g:
Если предположить S=0,5 м, то есть автомобиль и стена вместе деформировались на полметра, a=9*g=90 м/с^2, и движение при ударе равнозамедленное (а на самом деле это не так!) , то v=sqrt(2*S*a)=sqrt(2*0,5*90)=9,5 м/с=34,2 км/ч
