Плохо заводится на холодную
Доброго, всем, времени суток!
Сильно не ругайте, если такая тема уже есть, сам новечек и у самого опель (до ужаса простая машина :) ), проблема у матери.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Mondeo I, 96 г.в., 1,6 л., З-тек, не хочет нормально заводится на холодную.
Дела обстоят так:
1. Ключ поворачиваю, машина заводится -> обороты около 1200 +/- и плавно опускаются до 900-850 -> выровнялись, секундная задержка и они падуют -> машино дико калбасит и она глохнет.
2. Завожу, зводится -> все тоже самое с оборотами, но машина не глохнет, ее колбасит -> пытаюсь добавить газ, обороты падают, машина глохнет, если ничего не делаю обороты начинают сами по себе гулять от 300 - 1500 и так пока чутка не поработает.
3. Начинаешь трогаться, вроде все нормально, но как только добавляешь газ - начинает захлебываться и дергается
CAs
1. Дополнительный подсос воздуха во впускной коллектор, не учтённый МАФом.
2. Проблемы с системой зажигания: ВВ прровода, свечи.
3. Проверить установку ВМТ.
4. Проверить компрессию.
Бом6а
Если для 1,6 литрового мотора, чтобы 110км/ч довались с напрягом - это норма, то тогда можно сказать что после прогрева она себя нормально ведет. Просто после 2.0 на 1,6 очень ощутимая разница в динамике и не могу сказать потеряла машина мощность по сравнению с рабочим двигателем или нет.
Жиша
Спасибо!
Сегодня же проверю на подсос воздуха!
Но пока тема не закрыта. Если у кого такая проблема была или есть пожалуйста отпишитесь.
Бом6а
Жиша
Спасибо!
я бы ещё ЕГР заглушил... может он постоянно открыт и гонит тебе отработанные газы обратно во впускной...
+1.
Привет Алексей!! Это и есть подсос, но уже в конкретном месте.
Привет, Олег!
Да именно! но ведь он в глаза не бросается... ну и соответственно трудно понять, если не разбираешься...
Привет, Алексей!!!
Да, с этим не поспоришь.
Изменено пользователем Жиша
Господа, с наступлением холодов появилась проблема!
На холодную первая попытка завестись провалилась :( вторая попытка - поворачиваю ключ, зажужал бензонасос, поворачиваю дальше, стартер молчит :blink: ! скинул клеммы, посмотрел на них, все в норме, еще раз пять пытался завестись а стартер молчит. собрался уже уходить и тут завелась. В чем может быть причина?
P.S.на горячую после этого нормально заводится. ах, да, раньше, как только холодало, наблюдалась такая картина - поворачиваю ключ, стартер молчит секунды 2-3 и потом все нормально. летом такого не было.
W@Ice
1. Очистить от окислов штыри АКБ.
2. Контактная группа замка зажигания.
3. ТО стартеру и соединяемых с ним проводов.
Если сам ни-ни, то к автоэлектрику хорошему.
Спасибо, но мне кажется пункты 1,2 отпадают однозначно, клеммы как я сказал снимал и ревизию делал! да и опять же проблема появляется не во влажную погоду, чтобы грешить на проводку, а в сухую, но когда температура воздуха -2...-5! есть еще какие соображения у кого?
а что с 3 -им пунктом??
Скорей всего коллега W@Ice по этому поваоду думаИть снимать/не снимать/само пройдёт.
Вспомни физические свойства металла! Вот и гуляет где то контакт. Олег (Жиша) прав - рой по контактным группам.
УДАЧИ!
Появилсь похожая проблема. С наступлением холодов утром не хочет заводиться с первого раза. Происходит следующее: поворачиваю ключ, жужит бензнасос, стартер крутит но не заводится. Делаю попытку номер 2: заводиться сразуже без проблем. Все следующие попытки тоже без проблем. Двигатель не троит не дергается. Такая ерунда наблюдается только утром при первой попытке. Пробовал вкл. зажигание потом отключить и после этого завести, не помогает.
Напряжение на аккум. 12В, ВВ провода новые, свечи новые, масло новое, фильтры новые.
В чем может быть дело? :blink:
Дела обстоят так:
По моему разумению - симптомы грязных спиралек MAFа, снять его надо, и промыть енти спиральки
Рабочая смесь в горшках при первом запуске не может воспламениться от искры. Низка концентрация паров зебина. При повторном запуске уже смесь что нуно.
1. Доп. подсос воздуха во впускной коллектор. ("разбаваляет" он воздушно-бензиновую смесь).
2. Компрессию измерить не помешает.
sever_alex
Долго ли крутишь стартёр? Попробуй один раз подольше покрутить, а в другой ,если сразу не завелась, выкл зажигание и 2-я попытка. По результатам отпишись.
  • 3 года спустя...
